Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Problema na fechadura do carro
Collapse
Ads nos topicos Mobile
Collapse
Ads Nos topicos Desktop
Collapse
X
Collapse
  • Filtrar
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts
    Ha uns bons tempos que as portas do meu carrro se trancam e destrancam sozinhos,e é sempre no tempo humido
    imaginem, vou a trancar a porta e do nada oiço as portas a destrancar...depois la vou eu novamente com a chave ate fecha-las manualmente e ando ali no jogo do gato e do rato ate aquilo ficar trancado de vez e nao se armar em maluco..
    ja chegou a acontecer eu querer fechar manualmente a porta do condutor e aquilo parece que fica preso nem sei explicar
    ja reparei que so acontece no tempo hummido
    ja mudei a fechadura do carro e continua na mesma, e o electricista disse que o problema pode ter a ver com esta possibilidade
    ele disse que pode ter a ver com esse plastico que assinalei a vermelho
    image.png​basicamente eu ainda tinha o plastico inteiro quando o problema ja existia,mas ha pouco tempo ele estava meio rachado,mexi nele e parti-o de vez e ele ja nem esta la na porta
    portanto coloca-se a questao, se podera ser disso..
    sera que o plastico apesar de estar inteiro podia estar com alguma racha?
    eu nao sei qual foi o raciocinio que levou o electricista pensar que pode ser desse plastico mas acho que tem a ver com a entrada de ar
    mas agora nao ha hipotese porque esse plastico ja nem existe, eu parti-o ao meio por acidente pois ele ja estava rachado
    alguem tem mais hipoteses do que podera ser?
    #2
    que porcaria...achei que tinha aqui guardado as fotos do carro quando o quis mandar para o abate mas apaguei...nessas fotos dava para ver o estado desse plastico porque nessa altura o problema ja existia..e agora sem ver a foto nao consigo me lembrar se estava com alguma racha
    Comentário
      #3
      Bom dia.
      Nao sou nenhum expert, mas do que leio, deves andar aí com algum curto-circuito. Aqui há uns10 anos, quando ainda vivia na Madeira, andava regularmente com um Nissan Micra K12, que de um momento para o outro, ou se trancava, ou se destrancava sozinho. Lembro-me de pagar alguns 80,00€ numa oficina para mudarem um módulo qualquer da treta, assim que comecou a chover e tempo húmido, voltámos ao mesmo. Alguns dias depois reparei que o botao eléctrico do porta-bagagens estava a modos que molhado. Abri o porta-bagagens, desforrei o portao traseiro todo por dentro e reparei que o switch elétrico estava cheio de água. Fui ao concessionário, comprei um switch igual (tenho a ideia que na época foram 15 euros), troquei pelo que lá estava, isolei bem com fita isoladora e voltei a forrar tudo. Até ser vendido anos mais tarde, nunca mais teve a mania de se trancar ou destrancar sozinho.
      Isto é um exemplo do que me aconteceu no passado com sintomas semelhantes.
      Boa sorte a descobrir o "gremlin".
      Comentário
        #4
        Obrigada
        Já foi uma grande ajuda.
        O meu carro é um Daewoo Lanos klat de 2000
        Tenho de descobrir se o porta bagagens é eléctrico e posso dar essa pista ao electricista
        Ele disse que queria ver o carro com o problema a acontecer e provavelmente para detectar o curto circuito ou a sua origem
        Comentário
          #5
          Originalmente Colocado por girl92 Ver Post
          Obrigada
          Para te desenrascar e não arriscares a que o carro abra quando não estiver alguém com ele, tenta descobrir qual é o fusível que controla o fecho central, confirma que não mexe com mais nada de essencial no carro. (normalmente não, na pior das hipóteses, os vidros eléctricos), e tira fora. Ficas sem fecho central, mas não te abre sozinho.
          Comentário
            #6
            Originalmente Colocado por darkwings Ver Post
            isso tem a ver com curto circuito certo? so o electricista pode descobrir..mas o carro está agora num sitio seguro
            mas eu ja nao me sentia confortável deixá-lo no meu bairro mesmo em frente da janela,porque ao acontecer isso das portas eu dava muito nas vistas e alguma pessoa podia começar a reparar que as portas nao funcionavam
            Comentário
              #7
              Não, se tivesse curto-circuito, o fusível fundia e deixavas de ter fecho central. No teu caso algo deve estar a dar passagem de corrente para o fecho central. Possivelmente algum fio desnudado a encostar a outro. Por isso estava-te a dizer para tirar o fusível, que deixavas de ter fecho central, mas a porta não iria abrir sozinha.
              Comentário
                #8
                eu vou mostrar essa conversa ao electricista..estás a falar chinês para mim xD
                Comentário
                  #9
                  Para não gastares muito, é desabilitar fecho central e passas a fechar/abrir todas portas manualmente
                  Comentário
                    #10
                    Originalmente Colocado por Rools Ver Post
                    Mas se for assim abro a porta do condutor à chave...as outras manualmente
                    E acabou se os curtos circuitos e portas desreguladas é isso ?se for assim eu prefiro
                    Eu ando pouco com o carro...só ainda k tenho comigo porque é uma recordação e já estive a fazer as contas e por ano não gasto muito com ele pois duvido as contas com a minha mãe..mas mesmo que não dividisse o carro está a funcionar bem tem um motor excepcional..está é velho
                    Comentário
                      #11
                      Certo, quando te falei em tirar o fusível, seria precisamente para isso.
                      Comentário
                        #12
                        Mesmo usando manualmente tens remover fusível que alimenta sistema fecho central, corres sempre risco carro abrir-se ou trancar-se sozinho
                        Comentário
                          #13
                          Já ando farta de desencontros com o electricista e preciso do carro...vou deixar o carro como está
                          Quem é a pessoa que vai na rua e se vai lembrar de tentar abrir as portas dos carros...tiro apenas o que tem de valor lá dentro e pronto
                          Já ando há 1 ano para resolver este problema..primeiro era o vizinho que andou a enrolar enrolar e esteve que tempos para me tratar da fechadura do carro que não adiantou depois de nada, e agora este que tem de ver o problema a acontecer para conseguir resolver.. Paciência,fca para outras núpcias ..também ando pouco com o carro
                          Editado pela última vez por girl92; 27 September 2023, 03:41.
                          Comentário
                            #14
                            É fzer como já foi referido, retirar o fusivel do fecho central.
                            Comentário
                              #15
                              Bem mas oficialmente o carro já não vai ser meu
                              Vou muda lo para o nome da minha irmã que ela está quase a ter a carta
                              Já me vou livrar de pagar o IUC desde mês e a inspecção..não vou ser mazinha e vou apenas contribuir para o arranjo que ele precisou de levar um elevador no vidro e novamente mais um arranjo no radiador...
                              Ando eu a manter o carro, dividindo sempre as contas com a minha mãe ,para elas não me deixarem pegar no carro de Alenquer para Lisboa porque como não tenho experiência acham que vou ter um acidente e partir o carro todo
                              Cansei me..não vou entrar em discussões
                              Eu tenho medo de conduzir é verdade e preciso de um incentivo para perder o medo,mas uma pessoa arranja coragem e elas a deitarem abaixo que vou ter um acidente e partir o carro..cansei me...
                              Ando eu a pagar seguros e tretas para isso ? Nem pensar.
                              Arranjo eu se quiser um dia mais tarde um carro só para mim e não estar a levar com as cenas delas
                              Gratidão universo já me livrei de pagar o IUC desde mês e a inspecção...
                              Elas que se desenmerdem..
                              Precisava do carro para ir até as aulas de chikung mas que não seja por isso vou de autocarro mas vou chegar mesmo em cima da hora .
                              Já disse que oficialmente não é meu portanto não vou tocar mais nele .elas que se desenrascem..
                              Editado pela última vez por girl92; Ontem, 23:37.
                              Comentário
                                #16
                                Só uma ressalva, que certamente saberás... mas se o IUC é deste mês (ou do mês seguinte), o mesmo já constará e estará associado ao teu NIF.
                                Portanto e para emitir o mesmo e proceder ao pagamento, terá de ser através do teu NIF.
                                Comentário
                                  #17
                                  Originalmente Colocado por nto Ver Post
                                  Qual o problema ? Dou a referência e que paguem elas
                                  Só não sei é como vai ser com o seguro do carro
                                  Qual a implicância do seguro do carro estar no meu nome ?
                                  É porque se o seguro ficar no nome da minha irmã ela vai pagar muito por causa dos anos de carta e etc
                                  Comentário
                                    #18
                                    Já respondeste aqui: "Já disse que oficialmente não é meu portanto não vou tocar mais nele .elas que se desenrascem.."
                                    Liga para o seguro, diz que o carro foi vendido e queres o estorno. Vais ter de provar isso.
                                    Comentário
                                      #19
                                      Originalmente Colocado por ZylmhuinVII Ver Post
                                      Podendo enviar copia da declaração de compra e venda,
                                      Comentário
                                      AD fim dos posts Desktop
                                      Collapse
                                      Ad Fim dos Posts Mobile
                                      Collapse
                                      Working...
                                      X
