Quanto custam as revisões? A Toyota dá o exemplo
  • Thread starter Thread starter Y
  • Start date Start date
Y
Banido
http://www.todaytomorrowtoyota.com/tarifas_mantenimiento/
Introduzimos os dados do nosso carro, dão-nos um concessionário à escolha (experimentem Badajoz), recebemos o valor exacto do custo e podemos imprimir um relatório com a descrição de todas as intervenções.
Fiquei a saber que em Espanha, a revisão dos 135mkm do meu Yaris custa a módica quantia de 68€.
É em Espanha, mas penso que deve ser o caminho a seguir por todas as marcas/países.
Ahhh, a Toyota é daquelas marcas que oferece 5 anos de garantia mas obriga-nos a ir à oficina fazer as revisões para sermos roubados à força toda.
citação:...
Antes de dejar el coche hicimos las advertencias que hacemos siempre: una, que preferíamos que no lavaran el coche a que lo hicieran en un túnel con rodillos; la otra, que no dejaran el aceite por encima del máximo. Sin decir nosotros nada, nos preguntaron si queríamos que añadieran líquido del limpiaparabrisas en caso de que faltara.
Cuando recogimos el coche (tardaron unos minutos, pero nos lo entregaron recién lavado a mano), el recepcionista nos explicó detalladamente qué es lo que le habían hecho al coche y los conceptos de la factura. Entre las operaciones por las que preguntamos especificamente, además de por el aceite, fue por las presiones de los neumáticos, ya que deliberadamente habíamos dejado una rueda más baja que las otras (trasera derecha). La revisión de la presión de los neumáticos es parte de la revisión y aparecía en el papel que nos dieron como «revisado» y «corregido» en las cuatro ruedas.
En el mismo concesionario pudimos comprobar que, como hasta ahora, el aceite estaba por encima del máximo. En este caso, a diferencia de otras revisiones, nos habían cobrado 4,0 l, no los 3,7 l que entran en el motor y que nos han cobrado en otras ocasiones.
El recepcionista nos preguntó que si queríamos que sacaran parte del aceite. Dijimos que sí y lo hicieron al momento.
Al llegar a la redacción, comprobamos que la rueda que estaba baja de presión seguía más baja que las otras (1,9 bar, en lugar de los 2,4 que debe tener). Nos entró la duda de qué más no habrían comprobado, miramos el filtro de aire y estaba sin cambiar.
El importe de la revisión ha sido 146,60 €; según el calculador de mantenimiento de Toyota deberían ser 151 €. Dentro de la factura que nos han cobrado figuran algunas cosas que no están en el calculador de mantenimiento (y que nos debían cobrar, como el liquido para el limpiaparabrisas). En el calculador hay errores: dentro de lo que está presupuestado para la revisión de los 60.000 km aparecen cosas como «reemplazar el aceite de la caja de transferencia» o «reemplazar aceite del diferencial trasero» (el Prius no tiene ninguna de las dos cosas).
http://www.km77.com/marcas/toyota/2006/prius/ld/t01.asp
Esperemos que não sigam o exemplo espanhol [xx(]
Pois mas no meu caso e com carro com 216.000Km não posso ter uma estimativa de custos, pois lá só dá até aos 180.000KM...
citação:Originalmente colocada por rsl
que carro é?
180000km é a quilometragem máxima estimada para um toyota!
Mas é aproximado.
Ao menos nao existe uma discrepancia enorme.
Não sei os valores em Portugal mas fiz a simulacao para um Rav 2.0 d4d e 120 000 kms
Até me passei : 284 euros e muda quase tudo
Podes porque as revisao sao ciclicas.
A dos 240 000 deve ser igual a revisao dos 60 000 kms
Pena em Portugal não terem o mesmo.
Fiquei a saber que a revisão do 1.4D4D fica em cerca de 155€ em Espanha. por cá penso que ficam em cerca de 200€, é o que tenho ouvido.
Quase compensa uma ida a Espanha e acho que isso não tem qualquer problema ou dificuldade. O que acham?
Originalmente colocada por GJP
pois,partilhamos o mesmo problema!! a minha passat tdi de 96 ta com 261.000 e até agora não me dá dores de cabeça,espero continuar assim![8D]
Nada de especial. A Toyota não dá exemplo nenhum, a Portelcar (Mazda), tem afixado na oficina os preços das revisões para os seus modelos, uma informação que também devia estar on-line, nada de mais.
Acho que tenho aqui umas fotos, vou ver se encontro...
citação:Originalmente colocada por M6
Desculpa mas dá exemplo porque, se fosses a uma oficina Toyota saberias que está lá num placard de 2x3 metros na parede. Adicionalmente, se tivesses um Toyota, terias em teu poder um prospecto com o preço das revisões até, salvo erro aos 90.000 Kms com o preço previsto (no meu caso, em 6 revisões, divergiram aos cêntimos).
Salvo erro essa informação também está online no Site da toyota, mas agora não tenho tempo de procurar.
E a Mitsubishi também te fornece, sem qualquer problema, o custo das revisões de todos os modelos.
Isso interressa-me acabo de comprar uma Mazda 5 na Portelcar.
Se conseguires essas tabelas do preço das revisões fico-te agradecido.
citação:Originalmente colocada por conde
Ou seja: nada de novo. A única diferença aqui é que a info está on-line, daí a ser uma "inovação que dá cartas"...
citação:Originalmente colocada por Hugo_Santos
Tenho aqui as fotos, como são apenas exemplificativas não sei se tem o 5 em particular. Mas podes sempre ligar para a Portelcar a perguntar.
