PC pronto! Configuração final página 1.
Para já está assim:
- Caixa 3RSystem R400 - Silver
- GA-K8N Pro-SLI
- AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ (s939)
- Cooler X Dream K640
- Case Fan Ball Bearing SAF-B83
- Eurotech 560W Silent
- DIMM DDR 1GB PC3200 400MHz
- 16x Super Multi DVD/CD Rewriter
- Asus GeForce 7600GS Silent 256Mb (PCI-E)
- Easy TV Pro
Falta:
- HD SATA II, entre os 200 e os 300Gb
- Placa de som
O que é que sugerem para terminar este pequeno sistema?
Boas Pé Leve
Antes de mais, peço desculpa por nao ter feito intervenção ao teu post inicial.
Para rematar essa "wish-list", acho que para o teu caso não necessitas de uma placa de som de alta categoria pois o teu "main objective" não é ter um PC para jogos.
No entanto, placa de som pode ser daquelas Onboard.
Em relação ao disco rigido... 200GB chegam e sobram para o que tu queres.
Bem, só espero não ter-te feito umas escolhas mesmo difíceis.:D[:p]
Abraços.
citação:Originalmente colocada por Unreal
Só existe a pro (que eu saiba), no RU ela custa 215€ (cá em PT não custuma ser mais caro,as vezes até é mais barato...)
Unreal,
Pro: http://shop.ati.com/product.asp?sku=3122113
XTX: http://shop.ati.com/product.asp?sku=3084925
XT: http://www.aquapc-forum.com/showthread.php?t=56406
Opções não faltam só que é tudo PCI-X, acho que vou ter de trocar de motherboard.... É que a ASUS tem a XTX e Crossfire cá, só não sei ainda os preços, mas deve ser carotes, são ambas de 521Mb...
XTX: http://pt.asus.com/products4.aspx?l1=2&l2=8&l3=338&model=1334&modelmenu=1
Crossfire: http://pt.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=8&l3=338&model=1335&modelmenu=1
Fapoc, quando algo evolui, é arriscar um pouco mandar para o mercado algo que já não é muito vendido (que é o caso das graficas AGP), por isso é que existe tão pouca oferta...
Se estas disposto a dar 50 contos por uma grafica acho que deverias trocar de sistema...Ou pelo menos de board (que eu saiba não existe socket 478 com pci-e , mas acredito que exista)
citação:Originalmente colocada por Methanex
Para já está assim:
- GA-K8N Pro-SLI
- Easy TV Pro
Falta:
- Placa de som
citação:Boas Pé Leve
A "wish list" é o material que já tenho, adquirido e montado!;)
citação:No entanto, placa de som pode ser daquelas Onboard.
Sim, a minha board tem som onboard!:)
citação:Em relação ao disco rigido... 200GB chegam e sobram para o que tu queres.
Abraços.
:D:D:D;)
Pois, eu de board parece que vou ter de trocar! Tenho de falar com o meu pai que ele é que vai entrar com o carcanhol...
Depois ainda por cima ter de comprar outro processador! [8)]
Eu preciso mesmo duma placa nova por causa da Faculdade, mas estou a ver que é muito dinheiro para gastar! [8)]
mundano, tens razão no que dizes. Mas ai já estamos a falar de "projectos" grandes.
Neste ponto é que estamos em desacordo.. Para ti 2GB é projectos grandes.. Eu acho que actualmente, especialmente com a saida do Vista, 1 GB deve ser o mínimo por onde se deve começar, isto para PC's de entrada de gama.. 2 GB deve ser o normal para quem não tiver um orçamento completamente apertado..
Não imaginas as maravilhas que um Pentium IV com "apenas" 256 Mb de RAM e uma placa aceleradora 8x com apenas 64 Mb de memória fazem em "projectos grandes"...
Vende o teu PC por um preço bom para ti (ja se sabe que nunca é quanto nos queremos [8)]) , e por menos de 1000#8364; ja compras um PC em bastante melhor que o teu !
http://www23.tomshardware.com/cpu.html
Aqui podes comparar com um P4 3.0 semelhante ao teu com o Core 2 Duo 6400 (custa 250,mas o e6300 que custa menos uns 60 "pouca" diferença tem para o 6400)
Também não preciso disso. É certo que trocar, Processador, MB e Gráfica é quase trocar a base, mas nãp preciso de ir para tudo novo! Placa de som que tenho é bastante boa, assim como os discos e as drives!
Vou ver as minhas opções (€) e depois logo decido!
Obrigado pela ajuda!
citação:Originalmente colocada por Nthor
Então e que placa de som?...
Pq não ficas com essa que tens aí no pc velho, é uma boa placa de som.
Pois é e vai, em princípio, ficar a funcionar no PC velho, mais tarde! Mas no novo talvez já não se conseguisse optimizar, pois já não devem haver drivers de actualização para ela... Mas é outra hipótese...;)
Os Socket 478 deixaram de existir agora, Unreal. Acho que não há boards com socket 478 e que suportam PCI-E...
Fapoc, por acaso tens os mesmos specs que o meu PC. Eu tenho uma ASUS P4S8X-X, Pentium 4 a 3.1 GHZ e 1 GB DDR. Até agora, não tive problemas desde que o adquiri em 2003/2004.
E não é por ter estes specs que vou já adquirir um pc com dual core e grafica XPTO pois os jogos ou deixam de correr ou ficam lentos. Só quando o PC estiver incapacitado em correr determinada tarefa é que já se pensa em abrir os cordões à bolsa.;)
Mesmo assim vale mais a pena em arranjar uma grafica porreira e mais umas memorias de jeito e tens um pc porreiro.
Oh Methanex, eu sei disso :D;)
Por isso é que disse que duvidava que existisse alguma board 478 com PCI-E ;)
Mas por acaso existe esta asus ;)
Já agora, que board é essa? Secalhar resolvia-me o meu problema... A memória é de 184 pinos?
Só vais por 1 GB de Ram?
Nos dias de hoje, 2 GB já se justifica..
Não sei se se justifica assim tanto.....
Afinal, com 1 GB Ram, a memória está sempre a "dormir"... então com 2...:D
O Windows ainda não aproveita os 2 GB com muita utiilidade....talvez alguns jogos o façam.. mas mesmo assim...
512MB? tem o meu Pentium 3 e mesmo assim abrindo meia dúzia de programas farta-se de usar o swap file...
O Vista pelo que se vê promete usar pelo menos o dobro da memoria que usa o XP... Num Pc novo, pessoalmente quereria 2 GB no minimo.
Quando o Vista sair, e bem assim, quando os erros das 1ªas versões estiverem corrigidos ( :D ) , então aí , já compensará os 2 GB [8D]
E agora que está mesmo quase, quase, faltam só umas dicas de como fazê-lo...
Hardware necessário, verificações, montagem dos componentes e precauções!...
Espero que sejam úteis a mais alguém!;)
Está um pouco desactualizado essas dicas, mas basicamente é isso.
Não te esqueças de descarregar a estática do corpo antes e durante a montagem dos componentes, evita tocar nas zonas metálicas e não apertes demais os parafusos, que isso não é uma G3 :D.
Se tiveres duvidas apita.
:D:D;)
