citação:Originalmente colocada por ESPRIT
Meus caros.
Já levei uma grande ****da, por dizer numa aula q as velas apenas servem para o arranque.
Creio q apenas nos de injecção indirecta, as velas continuam "ligadas", mas cmo é óbvio a uma intensidade mto menor, se assim n fosse, e deixo-vos a mesma pergunta q me fizeram:
- Então sr. aluno, pq é q se diz q quando um carro custa a pegar e dps faz mto fumo, q deve ter as velas de incandescencia "fundidas"?
citação:Originalmente colocada por Zunda
Olá,
Efectivamente as velas de incandescencia nos motores Diesel de injecção indirecta, têm como função ajudar o arranque do motor a frio.
Tanto quanto sei, a grande parte dos carros desliga as velas após as mesmas atigirem uma determinada temperatura, sendo que em alguns casos elas se mantêm ligadas por alguns segundos a uma intensidade menor. Mas este tempo nunca é mais do 5 a 10 segundos, caso contrário punha em causa a própria integridade das velas.
Quanto ao fazer fumo, isto está, como já foi referido, relacionado com a temperatura do gasóleo no interior da câmara de combustão. Existe uma proporcionalidade entre o aumento da temperatura na câmara e o aumento da pressão. Por outro lado, quanto mais baixa for a temperatura dentro da câmara, menos vaporizado vai estar o gasóleo o que faz com que a sua combustão seja de fraca eficiencia (parte do gasóleo não queima). Logo quanto mais "quente" e vaporizado estiver o gasóleo no início da compressão, maior será a quantidade de energia fornecida pela explosão do mesmo, e como consequencia, maior será a força (Binário) que emprurra o pistão para baixo.
Como os motores são desenhados de uma forma equilibrada, basta haver um dos cilindros com a vela queimada que dificultará logo o arranque do motor.
Tal como num candeeiro de quatro lampadas, dificilmente elas fundem ao mesmo tempo, e o mesmo se passa com as velas incandescentes de um motor diesel. Como tal, o mais certo, é que se esteja a passar o que o Vanquish referiu, ou seja, uma ou duas velas queimadas.
Esta é uma "avaria" de facil detecção para qualquer mecânico/electricista auto.
Uma forma de minimizar provisoriamente este efeito negativo, é, antes de dares à ignição, repetires pelo menos uma vez o processo de aquecimento das velas (Dás à chave para ligar a resistencia, e depois da luz apagar, desligas e voltas a ligar a chave esperando novamente que a luz apague. Só depois dás à ignição).
Espero ter ajudado.
Zunda
Tanto quanto sei, elas são pretas de origem ou seja, não consegues ver (a olho nú) se elas estão queimadas ou não.
Uma das formas simples que tens de ver se elas estão queimadas é desligares o fio da cablagem eléctrica apertado na cabeça de cada uma das velas, deixando-a apenas apertada no motor. Em alguns carros existe uma alimentação para cada vela, noutros existe uma para todas as velas, havendo depois um paralelo entre as velas, o qual a existir deve ser tirado fora. De seguida pegas num bocado de condutor eléctrico (um qualquer). Uma das pontas do condutor eléctrico encostas ao terminal positivo da bateria. Uma vez encostada essa ponta na bateria, pegas na outra e dás toques com ela na cabeça da vela (onde estava apertado o terminal da cablagem do carro). Se quando encostas a segunda ponta na cabeça de cada uma das velas (, uma delas não der uma pequena faisca (tipo curto-circuito), acabaste de encontrar a vela que está queimada.
Provavelmente esta descrição não inspira muita segurança, mas não tem nada de mal, desde que o condutor que usas para testar não encoste inadevertidamente a qualquer outra parte metálica do carro.
Na prática e resumindo
- Desligas todas as ligações eléctricas nas velas (fios e paralelos entre velas), mas sem as extraíres
-Pegas numa ponta de condutor e fazes chegar o positivo da bateria a cada uma das velas.
Quando encostas o condutor à cabeça da vela, a que não der uma pequena faisca no ponto de contacto com o condutor, está pronta a ser substituída.
Espero ter ajudado
Um abraço
Zunda
Olá,
Espero ter ajudado.
Zunda
então ninguem me responde ás minhas duvidas...?
Olá,
Espero ter ajudado.
Zunda
