Isolamento de telhado
Olá,
Conhecem algum coisa para poder isolar um telhado por forma a não chover lá dentro?
Em tempos vi tipo uma tela que se aplicava e depois é que se acentavam as telhas. Pensei que era Onduline, mas fui pesquisar e não é bem aquilo.
É que o telhado da casa da minha mãe foi todo mal post e está a meter água pelos cumes e mesmo pelas telhas. Só podem ser telhas de má qualidade.
Quando vier bom tempo o telhado vai ter que ser arranjado mas assim aproveitavasse e colocava-se uma protecção desse tipo para garantir que nunca mais havia infiltrações.
Alguma sugestão? Conhecem alguma solução?
Tens um excelente produto para isso
Dyrup
Pintura Antigoteiras
Refª 8510 (cor terracota 639, côr da telha)
É usado conjuntamente com uma tela/fibra para colmatar pequenas fissuras ou espaços em aberto.
Depois é aplicar como se fosse tinta e é 5**** tinha aqui uma pequan infiltração na zona da Caqhminé usei isso e já lá vão 7 anos, este Verão foi só dar um retoque.
Dá um demão e enquanto ainda está fresco aplicas a tela por cima e deixas secar, depois é dar as demãos que achares necessário e que ofereçam segurança, por exemplo possso dizer que em fissuras nos espaços entre telhas não entra nada fica estanque.
Fica a indicação correcta do produto:
Impermeabilizante - ref. 8510
Rendimento Médio
1-1 m2
Reparador Polivalente para utilização em Alvenaria, Metais, Madeira, Vidro, PVC.
Utilizado para cobertura de fendas e fissuras. Estanquicidade
Absoluta. Excelente elasticidade e resistência.
Ver imagem e restantes caracteristicas AQUI
Existe em latas de 5 Lts e de Litro, é carote mas é bom.
Isto é aplicado directamente nas paredes de betão, certo ?
Ou seja só dá para telhados que tenham placas em cima das quais acentam as telhas. Não dá para aplicar em telhados cujas telhas acentam em cima de vigas/barras de cimento ?
Fiz-me entender ?
Não, podes mesmo aplicar por cima das telhas e de todas as irregularidades, a tela e a tinta (que forma uma especie de pelucula elática) moldam-se perfeitamente ás irregularidades.
Já viste moldar papel com um pincel molhado?
Então o processo é exactamente similar, dás uma pincelada sobre a superficie, de seguida colocas a tela logo depois com o pincel humido na referida tinta moldas de imediato aos contornos das irregularidades, deicas secar e colocas outra demão.
Á 2ª demão já está completamente estanque.
Ora bem vamos por partes.
1ª o telhado não tem laje deve estar aplicado em cima de ripado de madeira ou vigotas de betão..certo?
2ª duvido da má qualidade das telhas podem é estar partidas ou faltar telhas ou mal colocadas.
3º chove sempre ou só em dias de vento? ás vezes com telhados de pouca inclinação e vento a agua em vez de descer , sobe e entra pelo telhado.
4º o isolamento com borracha liquido é apenas para tentar resolver o problema temporariamente pois as tenhas não precisasm de impermeabilizantes se forem bem postas.
5º o telado sem laje existe as sub-capas de onduline ou equivalente de outra marca que resolvem eficazmente o problema
6ª um telhado de laje para ser um execelente telhado era levar tela ou isolamento e depois placas isolantes termicas(azuis) de roofmate e aí se colocam as telhas com as respectiva ventilação de modo ás telhas secarem e não apodrecerem e fazerem o seu trabalho.
citação:Originalmente colocada por Omega
Fiz-me entender ?
Não.
qdo mto daria para remediar temporariamente asgumas juntas ou algo assim...mas isso não se aplica em telhas e nem num telhado todo , só em juntas de caleiras ou chaminés e qdo mto numa placa como primeiro isolamento e é só em alguns casos.
Essa "tinta" tem redimento de 1m2 por litro, tem um preço bastante elevado(se for tipo borracha liquida)
No entanto essas "borrachas" sao excelentes produtos qdo bem usados.
Fiz-me entender ?
Não.
Desculpa discordar, para mais podendo eu comprovar que se pode usar directamente em telhas e não só duma forma temporária.
Claro que não se aplica num telhado na totalidade mas sim em pequenas areas mas garanto que fica impecável.
Aliás já vi esta solução noutros telhados, e a recomendação foi de um vendedor da Dyrup que afiançou a sua eficácia, que como digo comprovo
citação:Originalmente colocada por Excalibur
peço desculpa eu que não tinha visto o produto e estava a confundi-lo com borracha liquida que tambem é outro impermeabilizante.[8)];)
Mas sobre este produto da dyrup, é no fundo uma tinta membrana que é usado a nivel mundial para pintar e ao mesmo tempo isolar.
É um produto de elevada qualidade e serve para aplicar nas telhas secas de preferencia com primario fungicida e essa tinta fas as telhas ficarem como "novas" e impermeabilizadas, é no fundo um produto para rejuvesnecer as telhas já resequidas e gretadas, tapando-as e dando um optimo aspecto.
No entanto para este problema que nem sei qual é palpita-me que o problema seja mais grave ou seja fendas a serio que se tenha que levantar telhas ou algo assim.
E no caso de estarem telhas partidas ou mal colocadas não existe tinta que nos valha;)
Vale, vale ... [:p] :D
Juro, não é estar a ser do contra. Lê bem o que digo acima.
Esta "tinta" com a tal tela, Veda Mesmo, e não de forma provisória mas mesmo definitiva.
Não estarás a confundir nada. ;)
:D que confusão.
é assim essa tinta que falas é usada para isolar paredes essencialmente e telhados é tinta membrana.
as tenhas velhas com gretas sao limpas e aparelho e esssas tinta e ficam impemeaveis como novas.
mas se faltar uma telha ou tiver partida a tinta não subtitui uma telha;)
o mesmo se apica a terraços paredes etc... 1ºver bem o problema, 2º reparar e 3º por a tinta para removar as telhas e ajuda nas juntas entre elas.:)
Ainda bem que está aqui este tópico.. tenho que ir ao telhado remendar a telha...
O ano passado parti uma telha, mas o pior é que é a primeira telha que separa as duas águas (/^\) e para susbtitui-la tenho que partir aquilo tudo..
Lá vou botar tela de aluminio! :D
dá para reparar só 1 telha
O problema é que é a telha que está presa com cimento, é logo das primeiras e penso que envolve partir aquilo tudo, certo?
alem de que os meus dotes de pedreiro ainda não estão a 100%..
Um telhado bem feito é um telhado que não mete água. Se mete, é sinal que está "intrujado".
Tudo o que se ponha alem de telhas é simplesmente para isolamento termico e acustico. Desde as telas (WURTH) ás "placas" azuis (DOW), a função destas não é resguardar da água.
citação:Originalmente colocada por bizarro
sai aos bocados com um escoupro e uma maçeta. Com jeitinho para sair só essa telha aos bocados.
depois com a ajuda do ferro ou pé de cabra levantar um pouco e por nova telha já agora com um pouco de cimento para ajudar a fixar visto ser a 1ª.:)
