Nissan Sunny GTI-R vs Renault Clio Sport 2.0 16v
MadDragon
Boas!:)
Um amigo meu tem a feliz sorte de estar indeciso entre estes dois carros.
O Renault Clio é um carro que ultimamente lhe tem feito delicias pois tem andado num de outro amigo nosso, mas o Sunny GTI-R é um sonho antigo, daí ele estar confuso...
De entre estes dois
qual escolheriam?
Abraço!;)
Nissan Sunny GTI-R
citação:Code SR20DET
Manufacturer Nissan
Type S-4
DOHC
16 valves total
4 valves per cylinder
Main bearings 5
Construction
Bore × stroke 86.00mm × 86.00mm
3.39 in × 3.39 in
Bore/Stroke ratio 1
Displacement 1998 cc
(121.925 cu in)
Unitary capacity 499.5 cc/cylinder
Compression ratio 8.30:1
Fuel system Nissan ECCS MPFi
Aspiration Turbo
Compressor type 1 Garrett T3 turbocharger
Intercooler Water/Air
Catalytic Converter Y
Max. output
(DIN) 220 PS (217.0 bhp) (161.8 kW)
@6400 rpm
Max. torque
(DIN) 267.0 Nm (197 lbft) (27.2 kgm)
@4800 rpm
citação:Code F4R
Manufacturer Renault
Type S-4
DOHC
16 valves total
Main bearings
Construction
Bore × stroke 82.70mm × 93.00mm
3.26 in × 3.66 in
Bore/Stroke ratio 0.89
(121.925 cu in)
Compression ratio 11.00:1
Fuel system EFi
Aspiration Normal
Compressor type N/A
Intercooler None
Max. output
(DIN) 168.3 PS (166.0 bhp) (123.8 kW)
@6250 rpm
Max. torque
(DIN) 200.0 Nm (148 lbft) (20.4 kgm)
@5400 rpm
eu acho que a minha escolha é óbvia!penso que essa discussão só se pôe mesmo a quem nunca conduziu um GTI-R!
1230 kg
1998 cc
Nissan ECCS MPFi
Turbo (1 Garrett T3 turbocharger)
@6400 rpm
0-100km/h 5.20s
Power-to-weight 176.42 bhp/ton
Contra as specs do clio
1090 kg
1998 cc
178.8 PS (176.3 bhp) (131.5 kW)
@6500 rpm
0-100km/h 7.10s
Power-to-weight 161.74 bhp/ton
sem esquecer que o Nissan é TRACÇÃO ÁS 4!!!!
é outro nível!
clio - tão só e apenas porque se o sunny é como aquele da imagem parece um carro do azeituning.
[}:)] pois...mas ele saiu +- assim de fábrica!
O Sunny fazia 5,2 dos 0-100km/h????
Acho esse valor bastante optimista sobretudo vendo a concorrencia....
Realmente e Nissan outro nivel, consumos deve ser pouco bebado, interiores comparado com o clio sao duros e de aspecto ultrapassado vale mesmo pelo 4x4 e motor.
Realmente, eu nunca vi um GTI-r cá em portugal.
Eu tenho um sunny 1.4 slx 87 cavalos, e adoro o carro...esse sunny eve ser mesmo de [B)][B)]
o nissan...esse carro é um mito. Ja vi um a "descolar" a alta velocidade e nao é para brincadeiras.acredito que faça 5.2 dos 0/100km/h...até arranca alcatrão!:D
A única vez que vi um Sunny GTI-R foi em Braga há uns anos atrás.
Lembro-me bem do ronco vindo do escape. Era genial.
Eu também não teria dúvidas entre qual escolher, mas ele é que sabe.
citação: Sunny fazia 5,2 dos 0-100km/h????
são veículos diferentes e o clio vençe em mtos asprctos, mas nunca nas performances!
acredito nesses 5,2, mta potência, pouco peso e 4X4 a ajudar!:)
citação:Originalmente colocada por Bernie
Por acaso gostava de saber os consumos.
2.0L e 4x4 ainda devem gastar bem.
O sunny sem margem de dívidas.
Aquele capot do original[B)]. Porque parece-me que esse na foto não é bem o original lol
Isso pergunta-se??
Ele para tar indeciso entre esses dois não deve tar a pensar em equipamento nem conforto, será sempre mais nas perfomances... Logo Sunny GTi-R
