Originalmente Colocado por Drifter
Ver Post
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Renault Mégane III já vá no terceiro turbo
Collapse
Ads nos topicos Mobile
Collapse
Ads Nos topicos Desktop
Collapse
X
Originalmente Colocado por Movyk Ver PostNão precisas de mudar a FAP, não tem rigorosamente nada a ver com o assunto. O teu mecânico é é esperto...
Tens a factura da modificação do turbo? O turbo que te colocaram tem dois anos de garantia, não deixes ninguém tocar-te no motor e obriga a Renault a trocar-te o turbo no âmbito da garantia.
O mecanico é experto ????
Aqui vai uma citaçao :
dado que desde 2012 até à actualidade apenas fez aproximadamente (30000kms – Total de kms: 118000kms). Fiz sempre as mudanças de óleo aos 10000kms, utilizando o óleo 5W30. - See more at: http://forum.autohoje.com/forum-gera....v3o1aLr9.dpuf
E o tal mecanico referiu que aquilo já está entupido e nao consegue fazer regeneraçao !
Em relaçao ao turbo nem sei o que diga , 3 turbos bolas ...
O erro grosso foi em ter optado pela motorizaçao diesel , pois um diesel é para andar muito muito kilometro , quando se faz poucos kms eles queixam-se !
Comentário
Não chega a dois anos sequer, portanto vai dar algo mais do que 15 mil km/ano. Não muito contudo.
De todas as maneiras, e mesmo considerando apenas 30 mil km nos dois anos dá + de 40 km todos os dias. Não me parece problematico para a fap, a menos que sejam feitos em percursos muito curtos.
Comentário
Originalmente Colocado por Indigo Ver PostNão chega a dois anos sequer, portanto vai dar algo mais do que 15 mil km/ano. Não muito contudo.
Mas o user diz jáEditado pela última vez por Miguelspc; 17 March 2014, 01:19.
Comentário
Originalmente Colocado por Miguelspc Ver PostOra ai está , nunca será 40 kms diarios .... Será mais - 5kms mais 10 kms e depois conpensa em viagens maiores que equivalerá aos 15 mil kms anuais
Mas o user diz já
Comentário
Originalmente Colocado por MFN Ver Post3 turbos é muita coisa, nunca ouvi falar que tal coisa nesse carro. Sei que por andar em velocidades altas em muita baixa rotação, danifica o turbo( experiência própria) como pode não chegar óleo ao turbo acabando por haver um desgaste ou então andas de prego a fundo!!! Ou então o óleo do motor que andas a meter e muito fraco. Esse turbo não da para reparar?
O turbo a qualquer rotação tem de receber óleo para ser lubrificado independentemente das rpm a que vais se assim não acontece o carro tem defeito e mais cedo ou mais tarde o turbo vai pró galheiro. Caro colega autor do tópico o teu problema tem haver com a falta de lubrificação do turbo (linhas obstruídas) ou mesmo bomba de oleo, ou falta de pressão de oleo...
Comentário
Existe mais uma possibilidade de dar cabo de turbos e que aconteceu em várias marcas mas em particular nos dci's. Se a EGR avariar e não for trocada podem chover turbos uns atrás dos outros. É óbvio que vão aparecer muitos a dizer que isso não faz falta nehuma e que o ideal é tirar e tal. Mas fica o aviso, é um problema referenciado. Aliás há oficinas que não trocam turbos sem trocar a EGR (em caso de avaria desta) porque não dão garantia do serviço...
Comentário
Originalmente Colocado por wop Ver PostO segundo turbo que colocaram foi novo! Eu tenho a factura da Renault que o stand facultou-me.
Comentário
Originalmente Colocado por Miguelspc Ver PostO mecanico é experto ????
O user faz meramente 15 mil kms anuais , o que vai provavelmente prejudicar a FAP em varias situaçoes da sua vida util !
Mas não descartava uma mudança ou limpeza como deve de ser do FAP.
Mas acima de tudo, tentava logo saber porque razão se estão a deitar turbos para o lixo dessa maneira, há certamente um problema de lubrificação, e perdia o amor a € e abrir o motor, limpava tudo e revia todos os canais de lubrificação, limpar o motor muito nem limpo, assim como o cárter, trompa de aspiração, linhas do turbo, e a partir daí andar com óleo que a marca recomenda e só esse óleo.
A formação de borras no motor por usar óleo que até tem a mesma viscosidade mas não tem as normas da marca, não é coisa rara.
Originalmente Colocado por Dashskullsasq Ver PostE o típico mau hábito de desligar o carro imediatamente após ter andado a acelerar? Isso estraga turbos como lixo
Enviado do meu GT-I9300 através de TapatalkEditado pela última vez por Drifter; 17 March 2014, 14:33.
Comentário
Originalmente Colocado por SalazaR6 Ver PostEsclarece melhor essa parte das velocidades altas a baixa rotação?
No caso da bomba de óleo, disseram-me que antes de comprar uma nova, posso sempre desmontar ir à Renault que eles têm uma máquina que mede a pressão. Mas se nunca tive nenhum aviso desse tipo no computador de bordo, não será redudante fazer isso?
Eu peço desculpa desde já pelas perguntas, que para muitos de vós podem não fazer qualquer sentido, mas os meus conhecimentos de mecânica são muito reduzidas.
Comentário
Atenção que todas as probabilidades que deram são possíveis e prováveis. No que toca à que eu sugeri, a EGR, posso dizer que em alguns casos trata-se apenas de entupimento e precisam apenas de ser limpas. De qualquer modo, fora da renault podem comprar-se por cerca de 160 euros, caso esteja avariada mesmo (muito raro).
Pelo que li, essa situação era típica nos dci até 2007 mas não quer dizer que tal não possa ocorrer hoje, aliás até mesmo noutros motores e marcas.
Para o caso de poder ajudar alguém coloco aqui a explicação do porquê de as EGR avariadas (ou retiradas) poderem danificar os Turbos e até motores:
On 1.5 and 1.9DCIs EGR valve should open to allow carbon dioxide, which acts as a cooling gas) into the combustion chambers when the engine is under load (>30% boost). This allows the combustion chamber temperature to drop and thus the temperature of the exhaust gases. If it sticks in the closed position the exhaust gas temperature will rise causing a) the turbo bearings to fail and b) engine oil into the induction system. This will cause the engine to go on running until it has consumed all its oil and then it will go bang. Problems with EGR valves in Renault dCi engines are often the cause of rough running when the valve is stuck in the open position as well. In several cases turbos have blown but the EGR valve has not been replaced. Inevitably the new turbo unit will not last long. This seems to be confined to early 1.5DCIs as Renault modified the EGRs and no further reports of trouble in the 9 months to April 2007.
Retirado do site:
honestjohn.co.uk
Boa sorte com a resolução do problema
Comentário
Então, um turbo parte, o normal é que encha a linha de escape com óleo, e o FAP não tem nada a ver com o assunto?
Comentário
Originalmente Colocado por Drifter Ver PostSerei o unico que começava logo por ver porque raio um carro com 118.000km ja vai no terceiro turbo?
1 Turbo, ja era estranho, 3 entao...
ora deixa cá ver:
Até aos 118.000:
- 1 Turbo - check;
- 8 injectores - Check;
- 1 EGR - Check
Aos 125.000, caput.
Comentário
Carros de aluguer é uma sorte!!!<br>Não acredito que seja a EGR do teu carro, se fosse tinha uma luz ligada no computador de borbo, ou então antes de partir o turbo, tinha feito muito fumo preto!!!<br>Eu tenho um dci e tenho a EGR desligada e fechada (andava sempre a entupir e depois larga fumo preto), deviam ter visto a porcaria que tinha lá dentro .....<br>Para não andares sempre nessa vida, manda reparar o teu carro numa oficina Renault e eles de certeza que te vão resolver o problema, o unico problema é eles pesarem na fatura, mas de certeza que ficas com o problema resolvido.
Comentário
Originalmente Colocado por DeCeIi Ver PostA Renault, como todas as outras marcas, vendem peças recondicionadas. Mas se tens dúvidas, contacta outro representante e pergunta o preço de um turbo recondicionado (dando o velho à troca) e o preço de um rigorosamente novo. E depois vem cá contar.
Pelo menos falando do que conheço no grupo VW existem peças para alguns carros que só mesmo reconstruidas. Mas a reconstrução das mesmas não é feita pela concessão ou por outra oficina em Portugal. A concessão encomenda as peças à fábrica/importador e quando chega a peça nova a velha é devolvida e vai algures lá para a Alemanhã para a marca reconstruir a peça e a meter à venda novamente.
Mas no caso de motores, se eu comprar um motor reconstruido na marca porque o meu ficou totalmente destruido (vamos imaginar um caso mesmo muito mau de buracos no bloco), pouco ou nada se deve aproveitar do velho para reconstrução. Quase que aposto que em grande parte das peças reconstruidas, a diferença na reconstruida e na nova é que uma é feita de metal virgem e a outra é metal reciclado.
Por isso não estou a ver porque estão a "embirrar" com um possivel turbo reconstruido para justificar o mesmo ter-se estragado.
Comentário
Boa tarde,
O turbo novo foi montado na passada na quinta-feira e aparentemente o carro parece estar bom.
Fui hoje à Renault para fazer um diagnóstico, isso porque no Domingo ao ligar o carro ele ficou a tentar a arrancar e eu cliquei no Stop e apareceu uma mensagem dizendo: Mandar verificar injeção, que de seguida apagou-se não ficando resgistado no CB.
O resultado desse diagnóstico foi que tenho o motor "descomandado". O vendedor tinha mudado a correia de comando antes de me vender o carro (aos 85 000kms), e segundo o que me disseram lá, essa montagem pode não ter ficado correcta daí que o motor esteja "descomandado".
Poderá esse problema estar na origem de ter mandado para o lixo os dois turbos?
Obrigado.
Nuno
Comentário
Originalmente Colocado por wop Ver PostBoa tarde,
Obrigado.
Nuno
Mandar verificar injecção ao que já li pelo forum é um erro recorrente. Motor descomandado na máquina é um termo que é aplicável para "n" coisas, na AR por exemplo até para a FAP aparece esse aviso.
Mesmo que a distribuição tenha sido mal mudada, a hipótese de isso ter provocado a avaria do turbo em tão pouco tempo são minimas.
Acho que já devias, isso sim, ter questionado as oficinas sobre o que verificaram para averiguar a razão de o turbo ter falhado duas x com tao poucos kms. Verificaram a alimentação de óleo ao turbo? O 2º turbo que saiu, tinha o quê? Já averiguaste sobre a garantia do segundo?
É que assim, podes vir aqui daqui a uns meses dizer que vais para o 4º turbo e a festa continua. Tens um problema de falta de diversidade por seres de São Miguel, mas tens que começar a fazer perguntas aos mecânicos. Então e o mecânico já viu localmente se a correia está mal colocada? Antes de haver máquinas já se verificavam se as correias estavam bem metidas. Quem disse ao mecânico que a correia tinha sido mudada? Tu ou ele verificou?
Já reclamaste sobre o segundo turbo, por escrito?
Comentário
Obrigado.
Nuno
Comentário
Para resolver esse problema será necessário esperar muitos meses e gastar se calhar algum dinheiro. É uma luta injusta!
Sr. Kasinski, de facto o carro era de aluguer, daí que se calhar o seu post faz todo o sentido.
Infelizmente, e daquilo que conheço, os carros diesel mais modernos muitas vezes não se dão muito bem com a ilha. A maioria das pessoas faz percursos pequenos, o carro acaba por fazer grande parte dos kms a frio, os turbos ressentem-se, os filtros de partículas não regeneram...
Outro problema são as oficinas e os mecânicos, que muitas vezes não estão a par das coisas e acertam ao lado, inclusive as da marca. Não é problema único de S.Miguel, a diferença é que aí há menos escolha.
Comentário
A resposta que obtive da Renault, por email foi a seguinte:
"Exmo. Sr. Nuno Ferreira,
Foi com a maior atenção que tomámos conhecimento dos elementos constantes do e-mail de V. Exa.
No seguimento do mesmo, informamos que, para activação de qualquer tipo de garantia, as intervenções devem ser efectuadas na nossa Rede Oficial de Reparadores, cumprindo, como é evidente, os requisitos necessários para a mesma.
Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. "
O carro foi ontem para a oficina da Renault para corrigir esse problema e hoje da tarde vou buscá-lo.
Quando a oficina da Renault fez o diagnóstico, perguntaram-me se eu já tinha mudado a correia de comando (eles têm acesso ao histórico da carrinha e sabem que se foi mudada, não foi na oficina da Renault) e eu disse que quando comprei o vendedor tinha-me dito que tinham mudado. Eles suspeitaram que talvez a essa mudança não tivesse ficado boa, daí que o motor estivesse agora descomandado.
Comentário
Ontem quando fui buscar o carro, o chefe da oficina esteve a falar comigo e disse-me que apesar de terem corrigido o comando do motor, ainda havia algo de errado no seu trabalhar.
Ele não sabe bem o quê, mas suspeita que haja algo de errado com os injetores do carro. Apresentou-me então um diagnóstico no valor de 172,99€, para efectuar testes aos mesmos.
Sinceramente com tanta opinião divergente e com o aparecimento de novos problemas, nem sei se devo continuar a investir dinheiro nesse carro ou desfazer-me dele....
Comentário
Conheço pessoalmente um mecânico chefe de uma oficina Renault onde compramos já vários carros e que diz dos 1.5 dci: uns saem bons e duram que se fartam, outros são uns cancros... e não há volta a dar. Conta sempre a historia de um senhor que fez mais de 300 mil num e depois trocou por outro que durou 80 mil. Mesmo condutor cuidadoso, mesma condução, mesmo motor.... um durou sem problemas, outro não. ISto porque lhe peço sempre para me arranjar um usado de confiança, daqueles que ele conhece de novo. E na verdade ele não mete as mãos no lume por nenhum e conta sempre esta historia.
Comentário
AD fim dos posts Desktop
Collapse
Ad Fim dos Posts Mobile
Collapse
SECÇÕES
Collapse
Comentário
