uma pergunta, se calhar idiota, mas cá vai: a nível de consumo de corrente da bateria consome mais na posição mais rápida da ventoinha ou é igual, pois nas outras posições a corrente passa por uma resistência?
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Chauffage só funciona na posição 4!!!!!
Collapse
Ads nos topicos Mobile
Collapse
Ads Nos topicos Desktop
Collapse
X
Originalmente Colocado por nathaniel Ver Postuma pergunta, se calhar idiota, mas cá vai: a nível de consumo de corrente da bateria consome mais na posição mais rápida da ventoinha ou é igual, pois nas outras posições a corrente passa por uma resistência?
Simplificando bastante o circuito, no segundo caso, passamos a ter duas resistência ligadas em série. A resistência propriamente dita, mais a resistência do motor elétrico. Duas resistências ligadas em série podem ser simplificadas do ponto de vista do circuito, como sendo apenas uma resistência, cujo valor ohmico é a soma do valor ohmico das duas.
Pela lei de Ohm, a intensidade de corrente "I", corresponde ao rácio entre a tensão do sistema e a resistência do circuito.
A tensão no sistema é constante, ~14 volt, portanto estando a resistência elétrica no denominador, quanto maior for a resistência do circuito, menor será a intensidade de corrente.
Em cima está uma explicação bastante simplificada, mas que no entanto, a meu ver, pode servir como exemplo para perceber a questão que puseste.
Comentário
Mais um com o mesmo problema de as velocidades do sofagem so funcionarem no número 4.
A minha carroça é um Fiat Punto EVO 1.4 de 2010 e a ventoinha da sofagem apenas funciona na posição 4 que é a ultima...
Pelo que aqui foi descrito deve ser problema das resistencias... ou tambem vai ter que levar o motor da sofagem?Editado pela última vez por VitorMSA82; 05 August 2018, 20:24.
Comentário
Mais um com o mesmo problema da sofagem que só funciona a posição 4 da ventilação.
Pelo que já estive a ler, poderá ser um problema das resistências.
O carro é um fiesta 1.4Tdci (mk6), alguém sabe onde se encontra essas resistência?...é fácil mudar as resistências?
Já agora onde se pode comprar as resistências?
Obrigado.
Comentário
Originalmente Colocado por Reidoasfalto Ver PostBoas,
Obrigado.
Edit: link do YouTube https://youtu.be/IPHwZpRqGt8
Como o carro é Inglês o local do motor da solfagem deve ser do lado do passageiro
Enviado do meu A0001 através do TapatalkEditado pela última vez por VitorMSA82; 11 December 2018, 00:56.
Comentário
Originalmente Colocado por VitorMSA82 Ver PostNo meu caso comprei a resistência numa loja de peças e foi barato. Quanto à mudança também foi simples. Bastou procurar no YouTube onde se localizava e foi simples a troca.
Comentário
AD fim dos posts Desktop
Collapse
Ad Fim dos Posts Mobile
Collapse
SECÇÕES
Collapse
Comentário
