Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Usos e propriedades dos óleos [AVISO DA MODERAÇÃO #30877 - Pag. 1030]
Collapse
Ads nos topicos Mobile
Collapse
Ads Nos topicos Desktop
Collapse
X
Collapse
  • Filtrar
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts
    #61
    citação:Originalmente colocada por MiguelCarromeu
    citação:Originalmente colocada por jeff
    Todos eles têm boa qualidade, mas aquele que eu mais recomendo é o Cepsa Mega Synth 5W40 (5 Litros!),excelentes propriedades anti-desgaste e consumo, não te esqueças que precisas mais de 4 Lts. Os outros compra se estiverem em promoção.;)
    Um abraço.
    Vou ver esse mesmo. Para te dizer a verdade costumava ter alguns preconceitos em relação à Cepsa! Burrice minha, está visto! O único motivo que me fez inclinar para o Selénia foi o facto de preconizar as duas referências da VW para o meu motor 500.00 & 505.00. Ainda não vi nenhum outro que tivesse as duas (como aconselha o manual de instruções). Só mais uma coisa: achas que compre 10W40 ou 5W40? O carro tem 85.000 km.
    Mais uma vez, obrigadão!
    A Cepsa tem uma das melhores refinarias do mundo, é por isso que quase todas as marcas são lá embaladas.;). Esse motor necessita da especificação Vw 505.00, mas isso quase todos os oleos têm. Agora quanto a aditivos aí a coisa é diferente. Se o motor ainda não come oleo até aos 15 mil usa o 5W40 (se o motor neste momento estiver a usar um 10W40 nas 2 primeiras mudanças o carro vai ter tendencia a gastar um bocado.), senão usa um bom 10W40.
    Um abraço.
    Comentário
      #62
      Boas jeff,
      Ja agora podias-me responder a uma curiosidade minha, qual a diferença dos oleos de carro para os de mota(4 cilindros)?
      Por exemplo, temos um oleo SAE 15w40 mineral API SJ de mota e um igual mas de carro...qual a diferença? Sera que se pode usar o da mota no carro e vice-versa?
      Uma mota sempre faz 10.000, 12.000rpm e as vezes mais, nao serao a partida oleos melhores?
      Comentário
        #63
        Obrigado pelas respostas Jeff. Se eu optar por um bom 10W40, achas que me deva manter pela Cepsa?
        Comentário
          #64
          É uma boa hipotese como algumas outras (Castrol, Shell, Bp...), mas tenta encontrar uma embalagem de 5 litros que acho que só há na Cepsa por agora, porque tambem estas estão a mudar para 4 litros.[8]
          Mobil não te aconselho...
          Um abraço.
          Comentário
            #65
            citação:Originalmente colocada por Marco
            Boas jeff,
            Ora aqui está uma boa questão! A diferença entre uns e outros está relacionado exactamente com os aditivos e não com o oleo em si (Base). O indice de dispersão nas motas têm de ser muito maior de forma a se dispersar mais depressa para lubrificar a altissimas Rpms. Normalmente são oleos muito mais "finos" pois as motas têm folgas minimas, normalmente estes oleos mesmo de base mineral têm uma grande parte de aditivação sintectica. O oleo de mota funciona num motor de ligeiro mas o indice de consumo de oleo é muito alto pois não cumpre a lubrificação normal podendo mesmo em alguns casos destruir as paredes das camisas dos cilindros. Em conclusão, os oleos apesar de terem especificações parecidas, só devem ser usados para o fim para o qual são produzidos.
            Um abraço.
            Comentário
              #66
              ja li aqui sobre quase todas as marcas de oleo e embora nao lendo todos os posts julgo não se ter falado muito dos oleos da galp.o sintetico da galp será bom?nomeadamente para um 1.9 TDI de 130 cv.cumpts
              Comentário
                #67
                citação:Originalmente colocada por sempreabrir
                Os oleos Galp não são propriamente de topo...
                São as chamadas copias menores...:D
                Para esse motor o oleo da Galp com a norma 506.01 (não me lembro do nome.) é simplesmente suficiente (é uma copia com menos uns aditivos), agora bom ........
                Não vou estragar o mercado.
                Um abraço.;)
                Comentário
                  #68
                  Jeff queres tu dizer que á partida a utilização de um oleo de mota num carro nao haveria problema, apenas se tem de ter cuidado pelo consumo anormal que se iria verificar devido a ser um oleo fino, é isso?
                  Ja um oleo de carro numa moto nao iria dar coisa boa...correcto?
                  Comentário
                    #69
                    É mais ou menos isso. Digamos apenas que poderia haver mais algumas consequencias nos desgastes das peças. Um oleo de carro em motas é ainda pior! Isto falando de oleo de motas de 4 tempos, claro.
                    Comentário
                      #70
                      jeff pode-se dizer por exemplo que um oleo de mota 15w40 pode ser igual a um oleo de carro 0w40 em termos de fluidez e estragos que possa causar num carro??
                      Comentário
                        #71
                        Pode +-, pois na mota com mais Rpms a temperatura de explosão é maior e o oleo torna-se muito mais fino que num motor de ligeiro mesmo com aditivos para regular a temperatura. O 0W40 de carro é um oleo já muito "fino" a frio e numa mota este oleo evapurava-se quando chega-se a altas temperaturas.
                        Não te ponhas a experimentar inventar!;)
                        Comentário
                          #72
                          Thanks jeff
                          Comentário
                            #73
                            Muito obrigado, mais uma vez, pela alta qualidade das respostas Jeff!
                            Comentário
                              #74
                              eu digo isto porque é o oleo que o meu cordoba está a utilizar actualmente.vou tentar saber ao certo qual é e depois recoloco a questão.de qualquer forma obrigado pela resposta e cumprimentos.
                              Um abraço.;)
                              Comentário
                                #75
                                Boas jeff,
                                O Castrol ja la mora desde sabado...ainda so conta com 220kms mas á 1ª vista ate me pareçe que o motor emite menos ruido, fantastico
                                Espero que o 1600cc da Honda goste mesmo deste oleo, que te pareçe?
                                Comentário
                                  #76
                                  Reparei que ninguém falou do Mobil 1, pois é este que meto no carro, e durante o tempo que não estava no mercado usava o bp visco 7000. Mas o que dizem do mobil 1 (0W 40 Turbo diesel).
                                  Comentário
                                    #77
                                    citação:Originalmente colocada por gnmartins
                                    Esse Mobil 1 0W40 TD é um oleo especifico para alguns veiculos. Não é um oleo para o comum dos motores. Qual é o carro onde é aplicado?
                                    É um lubrificante bom, mas é extremamente caro...
                                    Comentário
                                      #78
                                      Oh amigo jeff, viu o que escrevi?
                                      depois digo se estou contente...aparentemente ja fiquei por fazer menos ruido :0)
                                      Comentário
                                        #79
                                        O carro em causa é um megane 1.9dTi. Mudo de 15 mil em 15 mil.
                                        Comentário
                                          #80
                                          Boas. Nesse motor não é a aplicação correcta, embora não comprometa, não está a ter a devida lubrificação pois é um oleo extremamente "fino" e não lubrifica as paredes das camisas tempo suficiente para proteger. O motor deve ter um bom consumo de oleo, não? Para esse motor o normal é usar um bom 10W40 ou mesmo um 15W40 de longa duração (para fazer 15000 kms).
                                          Um abraço.
                                          Comentário
                                            #81
                                            Eu cheguei a usar o Mobil 1 0-40W, num Audi 1.9 TDi de 99, mas aconselharam-me a mudar para o Shell Helix ULTRA 5-40W e foi o que fiz. (Ainda é mais caro [8] )
                                            Porquê não sei, mas o jeff é capaz de saber.
                                            Comentário
                                              #82
                                              Um abraço.
                                              Sempre pensei que o 40 indicava a viscosidade e 0W era a o melhor para temperaturas mais baixas, e como passo muito tempo na serra da estrela optei pelo 0w 40 em detrimento do 5w 40. Quanto ao consumo de óleo... nada o carro tem 140 mil e nunca consumiu óleo. Quanto ao não lubrificar as paredes, como disse antes, pensei que a viscosidade era o que interessava...
                                              Comentário
                                                #83
                                                Tens muita sorte em não consumir oleo, principalmente quando é um oleo feito para ser consumido. Quanto a estar na Serra da Estrela chega para isso um bom 10W40. Agora que esse oleo não está a ser aproveitado, isso eu garanto. O Mobil 1 0W40 é um oleo de longa duração (Long-Drain) que é utilizado para motores com muito pouca folga Camisa-Cilindro. Nesse motor a folga é consideravel e pode não lubrificar o topo das camisas. Podes ter sorte...
                                                Um abraço.
                                                Comentário
                                                  #84
                                                  Um abraço.
                                                  Quais os efeitos a longo prazo, pois só vou mudar o óleo aos 150 mil, e qual um bom óleo 10W40 para 15mil km's
                                                  Comentário
                                                    #85
                                                    Um abraço.
                                                    Quanto a efeitos no longo prazo, o mais normal será um desgaste prematuro do motor (Camisas e cilindros), valvulas "torcidas", turbo com falhas e folgas e começar a exagerar nos consumos de oleo, mas como dizes que o consumo é zero...
                                                    Se o carro sempre usou esse oleo desde o inicio acho que deves continuar, se não notar o motor mais preso e com falhas na subida das rpms...
                                                    Um bom oleo 10W40 é o Bp Visco 5000, mas há mais como o Cepsa synth 10W40 ou o Castrol...
                                                    Um abraço.
                                                    Comentário
                                                      #86
                                                      Estou parvo com o conheçimento deste grande sr. que é o jeff, estamos sempre a aprender!!
                                                      jeff apesar de ter contactado varios concessionarios Honda e todos eles me disseram para por oleo 5w40 ou em alternativa 10w40, gostaria de saber a SUA opiniao.
                                                      Dando a Honda estas duas hipotesses, qual seria, para si, a melhor aposta em termos de proteger este motor (1.6 VTI 160cv) ao maximo (falando de viscosidades), so quero o melhor para ele.
                                                      Fiz uma boa opçao em escolher o 5w40? Qual seria a diferença na pratica de utilizar o 10w inves do 5w neste motor?
                                                      Comentário
                                                        #87
                                                        Desculpa não ter dito nada mas estava distraido...
                                                        Esse motor merece um bom 5W40, pois é um motor com mutas rpms!!! O 10W40 tambem é uma opção valida, mas nas altas Rpms o motor trabalha a altissimas temperaturas e na concepção dos lubrificantes 100% sintecticos com a fluidez de um 5W40 é mais facil controlar a temperatura de arrefecimento do oleo (caso do Castrol em causa) com o aditivo correcto do que num 10W40 em que não é tão fluido. Depois há a diferença na duração do oleo (10 e 15 mil kms). Ora numa utilização mista (Calma e desportiva), aquele oleo que aguenta mais as suas qualidades é o 5W40, nesse motor. Noutros motores é o contrario.;)
                                                        Deve o motor ter um funcionamento bastante linear com esse Castrol e o motor deve aquecer pouco, mesmo em condução rapida. Boa escolha e boa sorte.
                                                        Comentário
                                                          #88
                                                          Caro jeff,
                                                          Visto que é o especilaista de óleos aqui do Fórum, queria saber a sua opinião sobre que óleo colocar num Accord Type-R.
                                                          Não sei se conhece bem o motor em causa (existem poucos em Portugal) mas posso-lhe adiantar que é um 2.157 cc com 212 cv de potência (às 7.200 rpm) e 21.9 kgm de binário (às 6,700 rpm).
                                                          Na Honda costumam pôr o CASTROL TXT 10W40. Parece-lhe bem ou aconselha outro tipo de óleo para este motor?
                                                          Comentário
                                                            #89
                                                            citação:Originalmente colocada por Paulo Raposo
                                                            Caro jeff,
                                                            Boas. Especialistas são os individuos que desenvolvem as formulas dos oleos. Eu só comprovo a qualidade.
                                                            Quanto ao Accord Type-R é um carro muito meu conhecido, pois andei nele durante 1 semana em 2000 (ou 2001, já não me lembro.). E que semana!!! Excelente carro! Eu já tive 2 Hondas e não me esqueço dessa marca, mas na altura que comprei o meu actual não podia pensar num gasolina.
                                                            Quanto ao oleo para esse motor recomendo o mesmo que para o 1.6 Vti. O Castrol Txt 10W40 é um excelente oleo e até fica bem servido, mas por opção minha eu colocava o 5W40.
                                                            Um abraço.
                                                            Comentário
                                                              #90
                                                              jeff,
                                                              Muito obrigado pela opinião.
                                                              Já agora podia explicar melhor porque optaria pelo 5w40 em detrimento do 10w40? Quais as principais diferenças entre estes dois óleos da Castrol? Será que com o 5W40 vou sentir um maior consumo de óleo?
                                                              O BP Visco 7000 5W40 ou o Shell Helix Ultra também são opções válidas para este motor? Qual destes três pensa ser o mais indicado para o Accord Type-R?
                                                              NOTA: Mudo de óleo de 15.000 em 15.000 ou anualmente, conforme o que ocorrer primeiro (no meu caso é de ano a ano).
                                                              Comentário
                                                              AD fim dos posts Desktop
                                                              Collapse
                                                              Ad Fim dos Posts Mobile
                                                              Collapse
                                                              Working...
                                                              X
