Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Aviso de Motor, DTC Turbo, ABS...(Focus 1.5tdci 2016)
Collapse
Ads nos topicos Mobile
Collapse
Ads Nos topicos Desktop
Collapse
X
Collapse
  • Filtrar
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts
    Boas malta,
    Tem aparecido à cerca de duas semanas um aviso de motor, "procure assistencia", em que acende o aviso de "controlo de estabilidade" e segundos depois outro aviso que desabilita a "ajuda à subida".
    Depois fica em modo safe.
    Desligando o motor e ligando novamente, os avisos desaparecem mas acabam por voltar. Já se fez um reset e voltaram. Amanhã vai ao mecânico .
    De qualquer modo ficam aqui os DTCs. Os DTC do turbo e do ABS aparecem sempre em conjunto.
    ===PCM DTC P0299:00-64===
    Code: P0299 - Turbocharger/Supercharger 'A' Underboost Condition
    Status:
    - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request
    - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
    - Test not complete
    Module: Powertrain Control Module
    ===PCM DTC P2563:72-6C===
    Code: P2563 - Turbocharger Boost Control Position Sensor 'A' Circuit Range/Performance
    Additional Fault Symptom:
    - Actuator Stuck Open
    Status:
    - Test not complete
    ===OBDII DTC P0299-P===
    Status:
    - Pending - malfunction is expected to be confirmed
    ===ABS DTC U0401:00-29===
    Code: U0401 - Invalid Data Received from ECM/PCM A
    Status:
    - DTC Present at Time of Request
    Module: Antilock braking system
    Vendo no ForScan os elementos relacionados com o turbo:
    VGT-A_STAT: Variable Geometry Turbo A control Status.
    Alguém já teve estes erros?
    Cumprimentos.
    Editado pela última vez por mazdaspeed; 28 July 2022, 10:58. Razão: titulo errado
    #2
    Queres um concelho? Vai há marca para não teres um azar como eu...
    Não caias na mão de curiosos que pode ficar mais caro e por resolver...Eu que o diga!
    Gastei 400€ para resolver um alerta de bateria, levou placa traseira do alternador, problema continuou, bateria a seguir e o alerta mantém-se. Já está marcado para ir há Peugeot...
    Cambada de sucateiros @@@@««´,+¨¨
    Se o concessionário mais próximo não fica-se a quase 100 km, ia lá mais vezes. Há poucos mecânicos qualificados quando mete eletrónica...
    E já agora a bateria está boa?
    Editado pela última vez por ToniGT; 28 July 2022, 19:25.
    Comentário
      #3
      Originalmente Colocado por mazdaspeed Ver Post
      Boas malta,
      Status:
      - Test not complete
      Status:
      - Test not complete
      Status:
      Status:
      [ATTACH=CONFIG]155716[/ATTACH]
      Cumprimentos.
      Ora pode ser:
      Bateria
      Cablagem
      Tubo vácuo roto
      Caixa de ar rota
      Map
      Maf
      Turbo preso
      Tubo alta pressão roto
      Filtro de gasóleo obstruído
      Bomba de vácuo
      Já tens umas ideias do que pode ou não ser. A certeza, só com um diagnóstico.
      Comentário
        #4
        Originalmente Colocado por ToniGT Ver Post
        A bateria troquei à poucos dias.
        Comentário
          #5
          Originalmente Colocado por eblase Ver Post
          Ora pode ser:
          Bateria
          Cablagem
          Tubo vácuo roto
          Caixa de ar rota
          Map
          Maf
          Turbo preso
          Bomba de vácuo
          Pois pode ser muita coisa.
          Vamos ver se dão com ela amanhã.
          Comentário
          AD fim dos posts Desktop
          Collapse
          Ad Fim dos Posts Mobile
          Collapse
          Working...
          X
