citação:Originalmente colocada por worldtiki
Maaaau! Não quê? Sim!citação:Originalmente colocada por cloterico
Não!
Um kbyte = 1024 bytes. A razão de ser é que como um computador usa 0 e 1s logo um código binário. Daí que com 10bits consegues representar 1024 combinações - 2^10.
1024 bytes é representado por 1 kibibyte (KiB).
1000 bytes é o mesmo que 1 kilobyte (kB)![]()
citação:Originalmente colocada por Axxantis
Não!
Isso não é assim. Um Kilobyte (Kb) = 1024 bytes e por sua vez 1 byte = 8 bits, sendo cada bit zero ou um.
Esta é a "matemática" correcta. O que acontece é que, por razõs comerciais, e quando as unidades de grandeza atingiram os muitos megabytes (1024kb^2) ou gigabytes (1024mb^2), começou-se a utilizar o termo "kilobyte" para designar 1000 bytes, por uma questão de facilitismo. A confusão foi tal que alguém se lembrou de criar o kibibyte (kilo binary byte) para designar os 1024 bytes, aceitando que o kilobyte passasse de facto a designar 1000 bytes. Isto foi na lógica do "se não os podes vencer, junta-te a eles". Mas o termo nunca pegou.
Não!
citação:Originalmente colocada por Tó Zé
citação:Originalmente colocada por Luís Miguel
1 litro = 1000cm3 de volume.
litros e cm^3 não poderiam ser de outra coisa que não volume.![]()
A grandeza Litro (e seus múltiplos e submúltiplos) é uma medida de capacidade, ao passo que a grandeza metro cúbico (e seus múltiplos e submúltiplos) é uma unidade de volume.
http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2002/icm204/medidas_capacidade.htm
Já agora, parece-me que alguns precisavam de voltar aqui...
Oh meus amigos, o como era ou como já foi não tem interesse no presente
Segundo o Sistema Internacional 1 kibibyte é igual a 1024 bits.
ps: serafas, K (letra maiúscula) não existe![]()
Tenho ideia que 1 litro as vezes não é 1000 cm^3..
Basta mudar a temperatura...
Mas os gajos das ciencias que ilucidem..
citação:Originalmente colocada por ESPRIT
As confusões q por aqui vão!
O q é q a variação da densidade ca temperatura é para aqui chamada?
1L=dm3 1L=1000cm3 1L=0,001m3 qual é a dificuldade?
Mesmo c variações a relação será sempre a mesma.
citação:Originalmente colocada por AF147
tem tudo a ver. se tiveres 1000cm3 de um liquido a uma determinada densidade, se a densidade for alterada o volume vai variar. a tempearatura altera a densidade.
