335i vs M3
citação:Originalmente colocada por 605-Forte
350??Qual é o valor de potência que a BMW dá para o carro?
Onde é que viste 350? Essa é a escala do binário.
O carros declarou 275cv
citação:The non-turbocharged 330i, rated by BMW at 255 hp and 220 lb-ft of torque, puts about 200 hp and 180 lb-ft to the rear wheels. That’s roughly a twenty-percent loss. Since they have similar drivelines, you’d expect the 335i to put down 235 hp and 250 lb-ft.
But it didn’t. It put down a whole lot more: 275 hp and 300 lb-ft. A few quick taps on our trusty calculator shows that this engine is likely putting out closer to 350 hp and 360 lb-ft of torque.
Segundo dizem, declarou 275cv às rodas.
Um Porsche é um carro desportivo, pensado em altas performances; Não se pode comparar com carros "quase" familiares, pesados e com bons motores; como tal, este 335i é uma máquina muito completa que na minha opinião, demonstra atravês destes dados, um comportamento soberbo(Muito à frente do anterior M3, que já era optimo)
Mas quem é que se lembrou de meter aqui a porsche ao barulho??
cloterico...não é preciso subir a fasquia dessa maneira, porque não ha comparação que se possa fazer...poder transportar confortavelmente 4 adultos tendo 306 cv ao dispor tem outro tipo de versatilidade que o porsche nunca oferecerá, só por aí ja digo muita coisa...daí este 335i ser uma grande opção!
citação:Originalmente colocada por AMGfan
Não estou a falar em curvar, voltas num circuito etc...
Alguém falou que o 335i deve ter cerca 350cv. As acelerações comparadas com um carro de 350cv (911 Carrera S tem 355cv e peso semelhante) são inferiores. São mesmo piores que as de um Carrera de 325cv.
É só isso que quis frisar.
Já agora só para apimentar mais a coisa:
"BMW 335i Coupé
O Coupé do novo Série 3 estreia-se com um motor 3.0 biturbo que discretamente bate o actual M3 em aceleração com menos gasolina."
segundo "Sandro Mêda" in AutoHoje, será que conseguiu medir o consumo na aceleração?
e mais do mesmo autor:
"O silvo rouco nasce assim que o conta-rotações dá sinal de vida, e mantém-se num suave crescendo, mas sempre audível, conforme vamos passando de caixa neste seis cilindros com três litros e 24 válvulas às 1500 rpm</u>."
Isto quer dizer exactamente o quê? Antes ou depois das 1500 rpm tem cilindrada ou nº de válvulas diferente? [8]
Este motor é uma obra de arte. É um record absoluto em termos de disponibilidade de binário, quer em gasolina ou gasóleo. Tem um disparo fantástico e consegue ao mesmo tempo ser altamente agradável no transito, para quem quiser utiliza-lo diariamente!
cumps
citação:Originalmente colocada por xiko
24 válvulas às 1500 rpm[/i][/u]."
Quer dizer que quando chegar ai por volta das 7000rpm já deve de ter prái umas 120 válvulas!!![}:)][}:)][}:)]
