O Terrano portou-se bastante bem, e se alguma falha houve, foi por culpa da peça entre o banco e o volante. [] Amanhã vai ser lavado ao pormenor por fora, e por dentro vou meditar se me mando a ele, ou se o mando lavar. Em breve vai ao mecânico tentar afinar a caixa de direcção, porque está com alguma folga, e tem um pneu a perder um bocadinho de ar pela rosca da válvula..
Não fazia ruído, era folga excessiva na direcção.Bom dia, ainda te lembras qual era o sintoma da folga na caixa de direção? Que barulho fazia? Penso que a minha possa ter que ser afinada também
Boas.
Partilho algumas fotos da intervenção a que o meu Terranosaurus foi sujeito.
Todo encasquilhado, amortecedores novos, barra de direção nova, foles da transmissão novos, correias dos acessórios e revisão com mudança de valvulinas todas.
Está ali para as curvas. Literalmente. O carro agora a curvar, em alcatrão, parece outro. E no monte, o eixo da frente parece outro carro. Entre os amortecedores mortos e os casquilhos todos desfeitos, aquilo parecia uma bailarina.
Trabalho do Pedro Arroz (Abrantes).
Grande intervenção, acredito que deva ser uma boa diferença.
Se não for segredo, quanto ficou uma intervenção como essa?
Se preferires não partilhar, compreendo.
Boas tardes malta, já estou registado no forum algum tempo mas não me recordo se fiz alguma participação, neste momento preciso de uma ajuda/concelhos da malta. quero comprar um 4x4 inicialmente estava a ver os pajeros mk1 mk2 2.5 e o terrano 2 tdi 125cv. os preços deles estão nos 6 7 mil ou mais. mas uma vez que quero um e quero tenho que me assujeitar ao que existe no mercado e tudo com 300 mil ou mais.
ora pelo que vi aqui nos 2 tópicos, aconselham o 2.7 tdi 125 cv no terrano (mas pouco encontro desses) o modelo de 100 cv pelo que li tem a caixa como ponto fraco ( mas ainda assim acham boa compra? tendo em conta que sao mais baratos que os tdi. ou aconselham a guardar mais algum e encontrar um tdi 125 cv)
em relação ao pajero pouca inf encontrei. somente que uns modelos tinham problemas de aquecimento com ac ligado outros sem o ac. que queimavam junta e cabeça, e que custavam a pegar a quente (esta inf encontrei num forum brasileiro), mas não sei se isso acontece em todos os modelos inclusive mk1 e mk2. ou só no sportwagon.
necessito de um guia de compra ou seja:
Quando tiver presencial-me e a conduzir um terrano ou um pajero quais os testes que poderei fazer para ver se o mesmo esta em condições favoráveis para concretizar a compra. ex: ver pontos de ferrugem ver 4x4 lentas suspensões barulhos etc.
o objetivo é comprar um 4x4 para fazer passeio e ir visitar sitios onde os citadinos nao vão, mas nada de andar a subir pedras etc. sendo que nao tenho muitos €€ o ordenado minimo para juntar €€ é tramado... chegaria para o meu uso o mk1 que tem sempre menus electrónica etc ou ainda assim aconselham a ver o mk2 2.5 ou 2.8.
Agradeço des de já a quem me consiga dar umas dicas, pois não queria investir 6 ou 7 mil para depois ainda estar a resolver problemas muito dispendiosos.
Atenciosamente, Daniel Pereira?
Ora boas, já lá vai 1 mês que fizeste o post, mas vou ainda tentar ser útil
Pela minha experiência, comprei um Maverick há cerca de 2 anos, versão TD (100cv), estou bastante satisfeito. O maior problema que tive foi com as rótulas e casquilhos, algumas já tive que mudar 2 vezes, mas talvez por culpa minha, quanto à caixa, para já está tudo tranquilo, tenho feitos 20.000kms nas minhas mãos, como já deves ter visto pelo forum, se não fizeres grandes alterações, a caixa serve bem. Portanto, a minha opinião é que mesmo o modelo de 100cv pode ser uma boa compra, e para passeios tranquilos chega bem. Para a idade que o meu tem, não é nada desconfortável.
Vou tentar ajudar-te agora com o guia de compra, aqui estão os pontos que deves verificar, isto pelo que me foi dito aqui no forum quando adquiri o meu.
Verifica a existência de fugas entre as caixas e o motor, folga no veio de transmissão, ruídos anormais no diferencial traseiro e o funcionamento correto de todas as posições da alavanca da tração. O pedal da embreagem deve accionar sem esforço e subir na totalidade. Verifica também o sistema de direcção assistida, pois fugas nos tubos podem ser um problema.
No habitáculo, verifica se o tablier está furado ou com marcas de parafusos para acessórios, o que pode ser sinal de que já teve coisas instaladas e foram retiradas. Presta atenção a fios soltos no habitáculo, na zona dos pedais ou no compartimento do motor.
Na carroçaria, inspeciona as cavas da roda e por baixo para verificar a existência de ferrugem. Se tiver barras no tejadilho, verifica se estão soltas (poderia ser ferrugem/podres).
Quando fores conduzir o carro, vê se a embreagem pega bem e se a transmissão funciona sem problemas. Atenção aos barulhos metálicos, especialmente ao engrenar 4x4. Pode ser um sinal de problemas.
A melhor coisa que podes fazer é levares um mecânico da tua confiança contigo no dia que o fores ver. E não te iludas com o primeiro que aparecer.
Acrescento que, por norma, a manutenção de um 4x4 pode ser mais cara do que um carro normal, especialmente no que diz respeito ao consumo de combustível e ao custo das peças de reposição. Mas outras vezes ponho-me a pensar, e vejo constantemente casos de conhecidos que com um pequeno toque ou uma pequena avaria num carro básico bastante mais recente, lá vai um orçamento que para mim dá para um ano. Enquanto isso, num 4x4, um pequeno toque no monte ou codessos a marcar a pintura de frente até traz não faz confusão.
Boa sorte na procura, e quando tiveres o teu bicho vai partilhando aqui com o pessoal!
Boa tarde muito obrigado pela resposta, ainda vem a tempo sim, vou ter em consideração o que foi dito e tenho continuado a ler sobre o tema em fóruns, estamos sempre a aprender e a ganhar conhecimento, vou vendo o que aparece e tomar uma decisão com calma ver aqui também pelas aldeias ao redor se aparecem negócios de pessoas mais idosas que só os tem para ir para as quintas etc que será sempre um bom negocio. assim que faça negocio divulgo a maquina e o feedback. grato pela atenção.
em relação ao tema da ferrugem tinha ligo algures que o terrano era feito de aço/ferro galvanizado e supostamente não ganharia ferrugem. mas ja vi relatos a dizer que sim...
por curiosidade tudo que encontro será a volta de 300 mil km, será o normal tendo em conta que sao 4x4 com 25 anos e mais. mas se tiver sido bem tratado/mantido posso estar tranquilo em fazer o investimento que ele devera aguentar outros tantos certo? com os devidos cuidados e substituição de pecas de desgaste.
