Tópico do carregamento do AC
Boas pessoal,
A casa a que te referes é a DomCarro especializada exclusivamente em AC de veiculos de turismo e especiais.
1-Quanto á vossa questão do oleo não se preocupem com a especificação, de facto a maioria das vezes é colocado o ISO100 por uma questão de equilibrio ou seja os 3 tipos de oleo são nada mais que as viscosidades dos mesmos...torna-se de facto importante a substituição do oleo do sistema quando este é aberto e ficando exposto ao ar atmosferico (causa oxidação do oleo e a perca de propriedades e igualmente a saturação do filtro do sistema)...
2-Na teoria a revisão ao sistema de AC deveria ser de 2 em 2 anos com a substituição do gás e filtro desidratador e filtro de habitaculo quando existente e alguma vezes a substituição da valvula expansiva quando necessário, mas a verdade e na pratica não é necessário quando não é detectado nenhum tipo de problema...daí muitas vezes o pessoal procurar a assistencia só quando se queixa...
Resumindo, o aconselhavel para quem quer poupar é que quando notar algum tipo de diferença no desempenho do sistema de AC do carro mas em que ainda faz o trabalho para o qual foi projectado é no limite pedir um check-up ao sistema que consiste apenas na leitura das pressões de alta e baixa que variam de modelo para modelo.
Para quem pode dispensar uns trocos e está disposto a tal, então sim fazer uma revisão com a substituição acima referida mas atenção não são serviços baratos em media podem ficar por 200€ depende muito do preço das cargas e preços das peças e de quem os faz.
Trabalhar com AC não é tão facil e simples como muitos fazem parecer em que é só carregar e colocar compressores...carregar o sistema quase qualquer um com maquina o faz e digo quase porque a maioria dos tecnicos não sabe LER as pressões dos manometros...
*NOTA: Os sistema de AC não fazem frio o que fazem é arrefecer o ar quente[;)]
De facto muito se fala de AC mas sempre como fosse uma coisa simples de fazer, mas não.
Fazer um carregamento tem muito que se diga, quantas oficinas têm maquinas e não fazem ideia de interpretar os valores dos manómetros...
Quanto aos óleos a coisa não deve ser levada de forma leviana, andar a colocar óleo não indicado para o sistema mais tarde ou mais sedo vai trazer problemas, principalmente na questão das normas PUG ISO, já se sabe que quanto mais diferente é a graduação do óleo em relação ao recomendado maior será o risco.
A casa onde como referir usava um POA 68 da Hella que tem a particularidade de conseguir substituir qualquer um dos 3 oleos de norma PUG (ISO) mais comuns, pelo menos é o que indica o fabricante do produto. Sempre já é alguma segurança.
Quanto a mudar o óleo, até agora pela informação que li por ai mais credível, só mesmo desmontando os componentes e tirar de lá o óleo é que se muda o mesmo, com a maquina é residual os valores de óleo que saiem do circuito. Mas pela informação que se lê por ai de quem não pesca nada do assunto e fala por ouvir falar seria possível mudar o óleo apenas com a maquina.
*A casa onde como referir usava um POA 68 da Hella que tem a particularidade de conseguir substituir qualquer um dos 3 oleos de norma PUG (ISO) mais comuns, pelo menos é o que indica o fabricante do produto. Sempre já é alguma segurança.
Quanto a mudar o óleo, até agora pela informação que li por ai mais credível, só mesmo desmontando os componentes e tirar de lá o óleo é que se muda o mesmo, com a maquina é residual os valores de óleo que saiem do circuito. Mas pela informação que se lê por ai de quem não pesca nada do assunto e fala por ouvir falar seria possível mudar o óleo apenas com a maquina.[/QUOTE]
o ISO100 faz precisamente a mesma coisa, é o equilibrio dos 3 tipos apesar de ser obvio que caso se tenha a certeza do indicado a usar então colocar-se-á o correcto...mas a importancia da substituição do oleo deve-se principalmente quando existe oxidação do mesmo (sistemas aberto e sujeito á atmosfera)ou contaminação do sistema (limalhas)...é importante saber de que se trata de um oleo super sintetico que tem uma longevidade imensa quando em ambiente fechado(é o caso do sistema AC).
Uma substituição do oleo correcta é de facto a desmontagem do compressor e lavagem c/solvente especifico para o efeito dos restantes componentes.
A minha opinião é baseada na experiencia de 10anos em oficina exclusivamente de AC...embora possa valer o que vale para alguns[;)]
Mas o PUG ISO 100 não deve ser misturado com outros PUG ISO de diferentes viscosidades.
Já este POA 68 a Hella afirma que podem ser misturados.
É obvio que o fabricante não vai dizer que podem ser misturados á falta do correcto, senão que sentido poderia fazer ao consumidor os diferentes tipos...se existe um oleo (POA 68) que pode ser misturado com todos os outros e é universal porque não criar especificação unica...[;)]
Poderiamos ter conversa para mais umas linhas com a historia do oleo...resumo apenas em minha opinião de que o oleo não carece de uma mundança regular a não ser que existam acontecimentos como já referi...mas como já foi dito uma das acções mais importantes é colocar em funcionamento o AC com alguma regularidade (ex.1X em 15dias 5minutos) para lubrificação do circuito.
Conclusão, fiquei ainda com mais duvidas.
Pelo que me apercebi existe uma situação que me deixou a pensar, quando se fala de maquinas de carregamento de AC falam que são máquina de reciclagem de ar condicionado, o que acontece ao que sai velho?? não vejo nas maquinas garrafas onde fique depositado os líquidos/gás velhos, será que voltam para dentro dos carros???
Para ajudar nesta duvida...
A reciclagem a que se referem é a recuperação no gás residual do sistema com a carga correcta ou não e é "filtrado" pela maquina sendo depositado na cuba da maquina para voltar a ser usado no sistema (daí a reciclagem).
Gás é gás não existe gás velho, a filtragem que é feita pela maquina é basicamente a separação dos oleos/aditivos e eventuais humidades do sistema uma vez que quando recupera "arrasta" o que tenha no circuito.
Um passo importante no processo de carregamento do sistema é o vácuo que deve ser no minimo de 20/30minutos para R134.
Bom dia, recupero este tópico interessantíssimo porque verifiquei que o meu Forfour faz muito pouco frio. Perguntei ao antigo dono que me disse que raramente usavam AC e nunca deram por nada. O carro é de 2018 e vou sondar locais para avaliar o estado das tubagens, para ver se é mesmo falta de gás ou se há alguma fuga.
Já percebi entretanto que usa o gás R1234YF, cujo preço é o dobro do R1234a :mad:
Na eventualidade do sistema não ter fugas, aqueles kit´s de recarga que se vêm à venda nos sites, será que funcionam e são uma opção viável? ex:
E o estado do filtro do ac se tiver? É estranho um ac que teve pouco uso deixar de fazer frio suficiente.
Vendo as faturas das revisões, levou um em Março passado, de carvão ativado. Mas vou ver "in loco" se foi mesmo trocado ou não...não seria o primeiro!
