LinoMarques
Todos nós aqui sabemos da problemática das correntes banhadas a óleo, que afectam sobretudo as famílias de motores "PureTech" da Stellantis e "EcoBoost" da Ford.
No entanto, este artigo, pela sua extensão e detalhe, reúne num só texto (longo, mas que vale a pena ler) todas as informações importantes que importa reter.
(Tradução feita do Alemão pelo Google Chrome)
Correia de distribuição em banho de óleo - Correias de distribuição melhoradas são a solução?
(Parte I)
Problemas com correias de distribuição em banho de óleo afetam diversos motores Ford e Stellantis. Os motores EcoBoost e PureTech, em particular, são propensos a danos. Este artigo explica por que o conceito é considerado uma falha de projeto, o custo potencial dos reparos e se a substituição das correias de distribuição minimiza o risco.
Índice
A AUTO BILD explica os riscos, nomeia os modelos afetados e mostra como os condutores podem evitar danos.
Ao olhar através da tampa de enchimento de óleo deste Opel, a correia de distribuição desgastada fica claramente visível. No óleo quente, as correias de distribuição são submetidas a um duplo estresse térmico e químico. Tanto a temperatura quanto o óleo desgastam a correia.
Imagem: Christoph Börries
Materiais aprimorados e novas gerações de motores reduziram muitas fragilidades. No entanto, a correia de distribuição em banho de óleo continua sendo um projeto significativamente mais sensível à manutenção, à qualidade do óleo e aos intervalos de serviço do que muitas soluções convencionais. Portanto, os proprietários de veículos afetados devem analisar cuidadosamente essa tecnologia. Um ponto particularmente preocupante: mesmo veículos com histórico completo de revisões e manutenção adequada não estão automaticamente protegidos contra danos.
Por que as correias de distribuição são banhadas em óleo?
Os fabricantes queriam reduzir o atrito, o consumo de combustível e o ruído.
Quais são os problemas de uma correia de distribuição funcionando em banho de óleo?
A correia de distribuição pode se decompor no óleo do motor. A abrasão entope o circuito de óleo, causando uma queda na pressão do óleo – no pior dos casos, isso resulta em danos ao motor.
Quais motores são afetados?
Principalmente os motores Ford 1.0 EcoBoost e Stellantis 1.2 PureTech (Peugeot, Opel, Citroën, DS ) com correias de distribuição em banho de óleo.
Quão caros podem ficar os danos?
Os reparos podem rapidamente custar vários milhares de euros, em casos extremos até 12.000 euros – resultando frequentemente em uma perda econômica total.
Como posso saber se meu carro está afetado?
Uma verificação em uma oficina mecânica dará certeza: uma análise da correia dentada pode mostrar se o material já se alterou ou inchou. Um sinal claro é a presença de partículas no óleo. No entanto, nem sempre é possível detectá-las a tempo. Os sintomas típicos incluem a luz de advertência da pressão do óleo, a luz de advertência do motor e funcionamento irregular do motor. Muitas vezes, o dano já ocorreu nesse ponto.
Em termos concretos, qual o custo de um reparo?
A substituição da correia de distribuição custa entre 800 e 3000 euros. Se houver também danos no sistema de lubrificação, o preço aumenta significativamente. No caso de danos no motor, os valores podem chegar a cinco dígitos.
Tudo volta ao normal após o reparo?
Não necessariamente. Se apenas a correia de distribuição for substituída, depósitos existentes podem permanecer no motor. Sem uma limpeza completa, há um alto risco de danos adicionais.
É possível evitar danos? Em parte. A especificação correta do óleo, trocas regulares e inspeções precoces são cruciais. Além disso, os fabricantes aprimoraram os materiais das correias de distribuição para reduzir o desgaste e o envelhecimento. No entanto, o risco persiste.
Vale a pena comprar um carro usado com correia de distribuição em banho de óleo? Segundo a AUTO BILD, os veículos com correia de distribuição em banho de óleo estão entre os mais propensos a problemas atualmente. Os compradores devem considerar apenas veículos com histórico de manutenção documentado e um preço reduzido correspondente. Uma garantia para carros usados é especialmente recomendada para esses modelos.
Como funciona uma correia de distribuição em um banho de óleo?
A correia de distribuição é um dos componentes mais importantes de um motor de combustão interna. Ela conecta o virabrequim ao comando de válvulas e garante que os pistões e as válvulas se movam no momento exato. Essencialmente, ela desempenha a mesma função que uma corrente de distribuição. A diferença: enquanto as correntes de distribuição são feitas de metal e requerem lubrificação constante, a correia de distribuição é feita de um material composto que contém borracha. Em motores convencionais, a correia de distribuição funciona a seco, fora do motor, atrás de uma tampa. Já nas chamadas correias de distribuição em banho de óleo, ela fica diretamente dentro do motor e funciona continuamente imersa no óleo do motor.
O projeto prometia diversas vantagens:
O verdadeiro problema não é a correia de distribuição em si, mas o óleo do motor – mais precisamente, a interação entre o óleo e o material da correia. O óleo ataca o material, e a correia começa a deteriorar-se. E, em muitos casos, isso passa despercebido por tanto tempo que já é tarde demais.
(Parte I)
Índice
- O risco permanece.
- As informações mais importantes sobre correias de distribuição em banhos de óleo.
- Como funciona uma correia de distribuição em um banho de óleo?
- Óleo e correias de distribuição não combinam.
- Serviço e Manutenção: um sistema que não perdoa erros.
- O uso de óleo de motor incorreto é a única causa de danos?
- Custos e riscos até a falha do motor
- Como uma correia de distribuição rompida leva à falha total do veículo.
- Como posso reconhecer o início do desgaste?
- Posso trocar a correia de distribuição sozinho, com o motor imerso em óleo?
- Cuidados e manutenção: Como proteger motores com correia de distribuição em banho de óleo
- Correias de distribuição aprimoradas: o que os motoristas devem observar
- Existe alguma forma de compensação em caso de danos no motor?
- Uma garantia estendida pode ajudar, mas nem sempre.
- Correias de distribuição em banho de óleo: Esses motores são afetados.
- Abandonando as correias de distribuição banhadas a óleo: os fabricantes agora estão utilizando correntes de distribuição.
- Conclusão
- menores perdas por atrito
- operação mais silenciosa
- design mais compacto
- menor consumo de combustível
- Maior vida útil em comparação com as correias de distribuição convencionais.
