Opções variadas
Opções variadas
"A smart promoveu na sua sede, em Böblingen, arredores de Estugarda, Alemanha, um fórum de tecnologia dedicado às energias alternativas.
Embora tenha dado particular ênfase aos motores Diesel (que continuam a ser, segundo os responsáveis da marca, a melhor opção em termos financeiros), foram os quatro concepts do modelo fortwo, cada um dotado da sua energia alternativa, as principais vedetas do evento.
As soluções apresentadas pela smart não são propriamente novidade. No entanto, há uma que merece destaque: o fortwo hybrid (equipado com um motor Diesel e um motor eléctrico). As restantes são as seguintes: fortwo mild hybrid, fortwo ev e fortwo cng.
fortwo hybrid
É o segundo concept híbrido da smart. Segue-se ao crosstown, apresentado no último Salão de Frankfurt. Ao contrário deste, o fortwo hybrid dispõe, para além de um motor eléctrico, de um motor Diesel (recorde--se que o crosstown conjuga um motor a gasolina com um eléctrico). Os objectivos do fortwo hybrid, como os de qualquer híbrido, são três: reduzir o consumo de combustível, baixar as emissões poluentes e diminuir os índices de poluição sonora.
Aquilo que distingue a variante hybrid dos restantes fortwo é precisamente o sistema híbrido que a move. Inclui dois motores: um Diesel tricilíndrico (cdi) de 800 cc com 41 cv e 100 Nm (dotado de injecção common-rail, duas válvulas por cilindro, turbo e intercooler) e um motor eléctrico de 20 kW e 50 Nm.
O funcionamento de ambos (Diesel e eléctrico) é gerido por uma unidade de controlo electrónica (ECU). O motor Diesel envia movimento para as rodas e, ao mesmo tempo, faz rodar um gerador eléctrico cuja energia, ou acciona o motor eléctrico, ou é armazenada na bateria.
Sempre que se arranca (desde que a bateria não se encontre abaixo de um nível pré-definido), quando se circula a velocidades muito baixas ou em descidas longas e pouco pronunciadas, o motor Diesel é desligado e é o motor eléctrico que move o fortwo hybrid. Nestas situações não há consumo de combustível, não existem emissões poluentes nem poluição sonora.
Equipado com caixa automática de seis velocidades, o fortwo hybrid dispõe, também, de uma bateria Panasonic de hidreto metálico-Níquel (NiMH), de aproximadamente 1 kWh (pesa 30 kg), colocada debaixo do banco do condutor. Em situações de trânsito normal, ambos os motores estão em funcionamento e ambos movem o fortwo hybrid, sendo parte da energia acumulada na bateria. Em aceleração, também ambos estão em funcionamento, sendo, para além disso, retirada energia da bateria para fazer mover o motor eléctrico com mais força.
Em desaceleração, ou em travagem, o motor eléctrico funciona como gerador, transformando a energia cinética das rodas em energia eléctrica que é armazenada na bateria. Sempre que o veículo pára ou circula a velocidades muito baixas, o motor Diesel é desligado (sistema Start-Stop, que pode ser desactivado pelo condutor, se assim este o preferir). Mais pesado cerca de 70 kg do que o fortwo cdi convencional, o fortwo hybrid conta ainda com um dispositivo que compensa as perdas de binário durante as passagens de caixa.
fortwo mild hybrid
A solução mild hybrid diminui o ruído, reduz a vibração, baixa o consumo e optimiza a resposta do motor. Dotado do sistema bsg (belt-driven starter generator), o fortwo inclui um conjunto de componentes (motor eléctrico, unidade electrónica de controlo, rede de fios e bateria AGM) que substitui as funções dos convencionais motor de arranque e alternador. Como o fortwo hybrid, também o fortwo mild hybrid (que utiliza um motor a gasolina de 61 cv em vez do cdi de 41 cv), dispõe da função Start-Stop, que permite desligar, em algumas situações, o motor de combustão. Caso assim o pretenda esta função pode ser desactivada através de um botão.
O fortwo mild hybrid consome menos 5% de gasolina (0,25 litros) aos 100 km, de acordo com o novo ciclo europeu (NEDC), sendo o ganho de 13% nos percursos urbanos (15% no pára-arranca). Para além disso, o sistema bsg permite reduzir em 0,25 segundos o tempo que o motor de combustão necessita para atingir a rotação adequada à actuação da embraiagem. Tal como o fortwo hybrid, o fortwo mild hybrid dispõe de caixa automática de seis velocidades.
fortwo ev
O fortwo ev foi criado em colaboração com a empresa britânica Zytek. O motor de combustão e o depósito foram removidos, tendo entrado para os seus lugares um motor eléctrico e uma bateria recarregável.
Equipado com caixa automática bloqueada na segunda velocidade (existe apenas uma mudança para a frente e outra para trás), o fortwo ev é movido unicamente por um motor eléctrico de 30 kW (41 cv). A sua autonomia é de 110 km.
O consumo de energia é de 12 kW/horas a cada 100 km.
No local onde existe o conta-rotações nas versões convencionais, surge aqui um indicador do nível da bateria de cloreto de sódio-Níquel. Para recarregá-la, introduz-se uma tomada de 230 Volt no local onde existe o bocal do depósito de combustível nos modelos “normais”.
Com um ciclo de vida de aproximadamente 10 anos, a bateria está preparada para receber, pelo menos, mil ciclos completos de cargas e descargas. A operação de recarga demora quatro horas (de 20 a 80% da sua capacidade) ou oito horas (de 0 a 100%). O fortwo ev tem na ausência de emissões poluentes e na inexistência de poluição sonora os seus principais trunfos.
fortwo cng
Por último, mas não menos importante, o fortwo cng. Está equipado com um motor a gasolina com cerca de 55 cv, apto a trabalhar com combustível sem chumbo ou com gás natural comprimido. Mediante um botão situado entre os bancos, junto ao indicador luminoso do nível de gás, o condutor pode escolher, mesmo em andamento, a alimentação que pretende para a sua viagem.
É que, para além de um depósito de combustível de 12 litros, este fortwo dispõe, ainda, de dois reservatórios de gás com 16 litros cada (transportam, individualmente, 4,3 kg de gás comprimido a 200 bar).
Com um consumo de aproximadamente 3,2 kg de gás natural/4,7 litros de gasolina aos 100 km em condições normais, o fortwo cng, dotado de caixa automática de seis velocidades, tem uma autonomia de 393 km (138 km com gás natural; 255 km com gasolina). Esta variante pesa mais 40 kg do que a versão a gasolina convencional."
Em
http://www.automotor.xl.pt/0106/500.shtm
