Tópico dos auto-rádios e demais multimédia auto - Como montar um autorádio, na Pag 1
A explicação sobre a potencia está correcta, embora seja mais simples ir Às specs e procurar watts RMS (root mean square que vai lá ter.
Agora quanto maior o íman melhor.... Isso não é regra nenhuma! Isso é um empirismo muito errado.
Vê a minha explicação sobre sensibilidades. O busilis da questão neste nível de exigência está aí. Há carros que de igem até tocam bem com colunas de cartão.
SIM
pois quanto mais campo magnetico tiveres MENOS a bobine vai saturar
tens um exemplo se conheceres os altifalantes que andam por ai chineses que têm um "iman" (ferrite) quase com metade da espessura para determinada potencia ai as bobines aquecem por saturaçao e .... ficam torradas, alem de antes darem mais distorçao ao sinal pois nao conseguem (com um campo magnetico mais reduzido) "acompanhar" o deslocamento da bobine do altifalante e ai geram distorçao por "corte" da onda
desculpem os pormenores tecnicos mas quem perceber entende, os outros é como eu quando falam aqui de mecanica para mim é CHINES[:D] [:D] [:D]
Desculpem mas não posso concordar com o autor do tópico. Tenho essas colunas mas com 50W RMS e 200W peak, com um rádio Blaupunkt (com 3 níveis de Loudness, Bass e Treble como regulações) e o som é de boa qualidade tendo em conta que são materiais de baixa gama!
Inclusivé a ressonancia está bastante bem conseguida. Não terá os polos trocados nas colunas/ rádio mal regulado por exemplo?
Dentro de gama baixa já tive a oportunidade de usar tanto Pioneer como Blaupunkt, e nessa mesma gama acho que as diferenças são quase imperceptíveis!
Posso verificar a situação das polaridades das colunas, isso têm influencia?
O rádio está bem regulado tem o Loudness em high, bass no maximo, medios no minimo e agudos no intermedio, é onde consigo ter um som com qualidade bastante boa, mas, não posso aumentar o volume para um nivel audivel em movimento pois começam logo a distorcer.
A situação das polaridades deixou-me a pensar, se tiver mesmo muita influencia pode ser que venha daó o problema, a influencia é mesmo muita?
Já agora, as colunas estão montadas nas portas e até tinha por traz das colunas um tipo de um bocado daquele material que se usa para por nas mesas para não escorregar, pois, nas colunas antigas tinha posto isso e o som tinha melhorado bastante o que nestas não aconteceu. Vou então tentar inverter as polaridades para ver se melhora alguma coisa.
Cumprimentos e mais uma vez obrigado a todos.
Se as polaridades estiverem invertidas o som fica fora de fase, qualquer pessoa deve notar isso [;)]
As colunas não fazem milagres, o essencial num sistema de som é a fonte, a equalização e a instalação das colunas.
Eu já ouvi colunas Futura que não valem um chavo a tocarem mais que umas Alpine ao lado [;)] Por isso R4E escusas de andar a trocar de colunas porque não vais resolver nada, começa a pensar noutras coisas [;)]
Exacto!
Verifica as polaridades!
É muito importante; se inverteres a polaridade de um altifalante em relação ao outro, provocas o chamado: "curto-circuito acustico"; ou seja, uma coluna anula a pressão sonora da outra!!!
Tens que ligar o (+) do auto-radio ao (+) dos altifalantes!
Também não me parece que o "bass" seja no maximo!
Tenta diminuir, senão, quando aumentares o volume vai haver disturação logo a um "volume" muito baixo!
Quanto ao material que tens por trâs dos altifalantes, acho melhor tirares isso fora!!!
Poder ser isso que provoca uma saturacão sonora!
Tem que circular ar à volta do altifalante e isso pode estar a "abafá-lo"!
Até podia resultar nos outros, mas pode estar a "estragar" nestes.......
fazes o seguinte se nao quiseres desmontar o radio outra vez ou se tiveres emendas nos fios
1º ligas só uma coluna e depois sem desligar esta ligas a outra, o som tem de dar mais "alto" mais forte mas se ao ligares a outra o som ficar mais "baixo" ai sim tens inversao de fase
mesmo com o som bem ligado experimenta fazer a experiencia e vez a diferença
Nem é preciso andar a ligar e a desligar, os fios têm duas cores, um dá sinal positivo, outro dá o sinal negativo. Nos terminais da coluna vem lá o + e o -, é só ligar correctamente.
Em relação ao som sair mais baixo não é bem assim, o som fica igual mas fora de fase, existe muita gente que não se apercebe disto [;)] Imagina, a coluna em vez de fazer um movimento de baixo para cima faz o movimento inverso. No grave nota-se bastante porque o movimento da coluna faz com o grave venha atrasado alguns segundos, é como nalguns subwoofers da malta do xunning em que se ouve um pum bum pum bum pum, o subwoofer está fora de fase com os restantes altifalantes [;)]
Em certas instalações (depende da acústica de cada veículo) usam os tweeters fora de fase para aumentar o palco sonoro e dar-lhe mais dinamica, sei que a Bose faz isso em alguns Audi e o resultado não é mau com as colunas de origem e com a pré-equalização de origem [;)]
alfamaniaco, tudo bem, podes invador quando precisares[;)]
Em relação ás polaridades, tenho os fios antes das colunas remendados, ou seja, com uma caixa de junção, troquei os fios de uma coluna, passei o negativo para o outro lado e o positivo po lado do negativo e o som não se alterou... isso significa que o outro altifalante também está invertido?
ASAS, sim baixar o Bass aguenta logo, mas fica um som [:vm)], por isso é que criei este tópico!
Também já retirei o que tinha por traz das colunas.
Há aí qualquer coisa mal que não está bem!!![:D]
Acho estranho que, para teres um som razoável, tenhas que pôr o bass no maximo!
Será que o amplificador do radio está danificado; dái a má qualidade sonora?!
Quanto ás polaridades, tenta descobrir que é o (+) e o (-) nas saidas do radio e liga-as correctamente nos altifalantes; é a melhor forma de garantir que não há trocas!
R4E, as colunas blaupunkt são boas, mas parece-me que (sem ofensa) o teu rádio é fraquilho! É quye não te esqueças que é o rádio de entrada da pioneer! Nã há milagres!
No meu carro tenho um rádio pioneer 5900mp, tem um excelente som!
Tenho umas colunas de 17 cm pioneer à frente com tweter separado (excelente)
Tenho umas blaupunkt atrás de 13cm e são jeitosas, mas claro que com bass no máximo não se safam!! Tem é que regular bem o som! [;)]
De colunas percebo pouco ou nada, e já me aconteceu uma situação muito semelhante.
Fui ao Stationmarche e comprei umas alpine de 120W de duas vias (cerca de 40€), à uns 3 anos. Logo no carro liguei-as. O som era ridiculo, mal se ouviam. Eram mesmo mt fracas.
Voltei a loja e falei com um funcionario. Explicou-me que o que contava não eram os 120W mas sim um outro valor que estava nas colunas (julgo que também era em W). Acabei por comprar umas Hertz de 100W, por uns 65€ e estas sim, são Colunas.
Pois...mas hertz é hertz!![;)]
Quanto às blaupunkt ainda, quanto RMS tem?! é que menos de 35W rms é meso fraquinho!
As minhas têm 40 RMS e são de 180 pico!
As pioneer tem 60RMS...essas sim!![kiss]
35wrms é fraquinho? Então o rádio nem 25wrms debita [:D] Isto das colunas já é como os carros, só ligam aos cavalos vocês [;)]
Volto a perguntar em que carro estão instaladas as colunas, eu já tive umas Blaupunkt GT de 2 vias (coaxiais) e aquilo até nem tocava mal, o problema foi quando comprei um rádio da tanga da Clatronic ou que era aquilo e as montei no XSI encostadas à chapa. Coitadas das colunas não tinham culpa porque elas até tocavam bem mas foi dentro dum postiço num carro com uma boa acústica e com uma fonte à maneira a puxar por elas, agora ali com um rádio da tanga e montadas à pressão não poderia exigir muito delas [;)]
Tens razão...35RMS não é fraquinho, mas já há bem melhores!!
O meu rádio por acaso acho que nada à volta de 35RMS!
Agora pode aquilo realmente estar mal montado!![:cool:]
Tenho um radio blaupunkt mp75 , 2 colunas alpine d 25 rms, 2 jbl d 175 rms , um amp d 1000rms.. e 1 sub Tenho as alpine da frente ligadas ao radio apenas pois casam com a potencia do radio rms, apesar d maxima 50.. n distorcem, tenho uma migo k tem o modelo inferior ao teu d 15 cm e tb n distorcem e dao um bom som, alias axo que dao melhor que as minhas.. tens las bem metidas na quartela? abraço
Especialistas do som, ajudem-me aqui:
Tenho este auto-rádio no meu carro:
http://www.bestofmicro.com/p/bosch-group/blaupunkt-skyline/los-angeles-mp72/S1322180
Penso que em termos de fonte, já é uma coisa mais ou menos decente.acontece que o carro o som não vale nada! Com o anterior rádio era ainda pior.Não tenho graves, não tenho "presença" sonora...nada...Pelo que vi na net, de outros utilizadores do mesmo carro, 90% dos problemas estão nas colunas de serie que são pior que bosta.
Sendo assim, surgiu-me ai a possibilidade de ficar com um par igual ao seguinte:
http://www.clickvox.com/FichaArticu...X653~IDArticulo~55~IDDetalleCatalogo~231.html
Que me tem a dizer do "casamento"? Poderei esperar bons resultados?!
PS:R4E desculpa a "invasão" d topico.
Ninguém me ajuda aqui?!!! :confused:
O rádio tem 26wrms e tem uma gama de frequências de 15-20000Hz portanto está "na média". Se arranjar umas colunas que desçam um pouco mais (até aos 50Hz) e com mais sensibilidade (93dB) melhor.
Depois temos a questão das vias separadas, bastam duas vias separadas para que se crie um palco sonoro e um som mais presente e com mais definição mas aí o preço começa a subir [;)]
Boas
para ter um som bem definido e sem ter aquele "som de radio antigo", tenho o bass no +4 numa escala de 0 a +6, medios em -6 e agudos no 0, só que se levantar o som começam logo a estoirar as colunas.
O carro é um Laguna de 95.
Ajuda para som
Ajuda para som
Boas pessoal sei que já existem vários tópicos de ajuda sobre som, mas nenhum como o meu caso. Infinity é o que estou a pensar. Gostava de saber qual a vossa opinião sobre estes sistemas, estou a falar de colunas e amplificadores. Eu estou a pensar montar um sistema destes para mim. Para a frente INFINITY KAPPA 60.7CS 16CM 270W, para traz Infinity 6512si Coaxial. O amplificador Infinity 255a. Que acham? Agradeço comentários.
