Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Liquido refrigeração de audi a3
Collapse
Ads nos topicos Mobile
Collapse
Ads Nos topicos Desktop
Collapse
X
Collapse
  • Filtrar
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts
    #31
    Comentário
      #32
      Boas..
      antes de mais obrigados pelas dicas...
      anonymousUser fiz esse teste e nem salpicos nem fumo nem cheiro....
      nada,...
      Nao percebo..
      Comentário
        #33
        Originalmente Colocado por jrui7 Ver Post
        Boas..
        nada,...
        Nao percebo..
        Isso é bom sinal, pensa agora em dar uma vista de olhos na bomba de agua e no radiador bem como nos tubos, já que da junta não deve ser
        Comentário
          #34
          Pois..os tubos já fiz aquele teste de pressao na audi e nao detetaram nada..
          a bomba de agua já a tiraram e o mecânicos da audi dizem que está boa...
          está difícil.
          cumprimentos
          Comentário
            #35
            está difícil.
            cumprimentos
            Entao falta inspecionares o radiador , as relas etc
            Comentário
              #36
              Aperta mas é com eles e com a garantia, faz queixa, mexe-te, eles estão-te a esconder um problema.
              Deixa lá esses testes de água a borbulhar, fumos e porcos a andar de bicicleta, isso vale o que vale.
              Comentário
                #37
                Originalmente Colocado por trepkos;1069488942[U
                ]Aperta mas é com eles e com a garantia, faz queixa, mexe-te, eles estão-te a esconder um problema.[/U]
                Sim muito provavelmente estão a tentar mandar-te areia para os olhos
                Faz o que o ''notas gibraltinas'' te disse, aperta com eles se não vais ter que pagar do teu bolso
                Comentário
                  #38
                  É isso. Na minha opnião se eles dizem que está ok, deixa andar e quando partir, levas o carro de reboque para a porta deles e que resolvam. antes que acabe a garantia, porque se andas a "remendar" e vai andando, acredita que depois de acabar a garantia, depois sai é do teu bolso.
                  Comentário
                    #39
                    A garantia é mesmo da audi ou de um stand de usados?
                    Comentário
                      #40
                      é de uma stand mas o senhor é impecavel e disse para levar a audi que ele pagava o que fosse...
                      outra coisa que acontece..mas só mesmo a frio!!
                      o carro quando liga deve ter o relanti a 800 rotações...mas este as vezes a frio fica 1 ou 2 minutos a 1100 rotações e depois desce para 800..
                      Acham normal??
                      também já disse esse sintoma na audi mas eles disseram me que a frio é normal acontecer..
                      será??
                      gratos.
                      Comentário
                        #41
                        Acham normal??
                        será??
                        gratos.
                        Se estabiliza nas 800 é normal , o meu também faz , assim que ligo passado uns 5 segundos desce um pouco e mantêm-se lá.
                        Comentário
                          #42
                          Acham normal??
                          será??
                          gratos.
                          É normal, os carros a gasolina a frio fazem isso para aquecer mais depressa. Isso é gerido pela centralina e depende do frio que esteja.
                          Comentário
                            #43
                            Boas.
                            Nao esquecer que tão importante que a reparação será também o diagnóstico da razão do problema e prevenir que volte a acontecer.
                            Como estás na garantia, questiona isso mesmo porque alé de te repararem a situação convem que te acauteles para não voltar a acontecer porque é como o analgésico que acalma a dor mas não cura. :-)
                            Comentário
                              #44
                              Acham normal??
                              será??
                              gratos.
                              A subida do ralenti a frio é natural, e no teste do vaso de espansão aberto é natural veres o "pingar" do anticongelante, porque tens o tubo de retorno na parte de cima e com fluxo constante.
                              Mas esse teste não é (de modo algum) infalível, e nem o de pressão o é forçosamente.
                              Tal como foi dito atrás, existe um teste que consiste em colocar um químico especial num recipiente em cima do vaso de espansao (aberto, claro), e com o motor quente esperar pelos resultados.
                              Se a junta da cabeça tiver alguma passagem, os gases de escape vão passar também por ali com a pressão, e esse tal químico muda de cor.
                              Em todo o caso, e como o carro está na garantia, eu passava o problema para a Audi.
                              Por um lado, não pode ser considerado um comportamento normal teres de adicionar líquido de refrigeração. Pela sua natureza, falamos de um circuito fechado e que estando em condições poderia andar anos seguidos sem sequer abrir a tampa, quanto mais fazer reatestos (o próprio G12/G13 é long-life e anunciado pelo grupo como vitalício).
                              E isto leva-me à segunda parte da questão, que é perguntar-te o que andas a colocar na nessas reposições de nível?
                              Se for água da torneira, estás a comprometer a capacidade anticorrosão.
                              Se for água destilada, menos mal, mas estás a alterar a diluição do G12/G13.
                              Se for um anticongelante genérico, podes andar a fazer uma mistura que pode dar asneira a médio prazo (entupir passagens, etc).
                              Se estás a usar o original, quem o está a pagar??
                              Ou seja, a resposta da Audi é inaceitável (embora comum), e no fundo estão à espera que algo de mais óbvio aconteça. Quanto maior for a fuga, menos difícil será de dar com ela.
                              Mas o simples facto de teres de acrescentar anti-congelante com frequência é um sinal claro de um problema no carro, e a função da Audi é resolver esse problema.
                              O tal teste que mencionei atrás não foi inventado ontem, mas por vezes parece que foi, porque não é utilizado com a frequência que devia.
                              E nota que isso pode ser algo muito simples, mas também pode ser (no outro extremo) uma cabeça do motor estalada!
                              O anticongelante que desaparece pode estar a cair para algum lado (embora isso deixasse marcas que com o carro no elevador e sem resguardos seriam mais fáceis de ver), pode estar a ser queimado (isso já implicaria uma passagem na junta ou cabeça), ou pode ainda estar a passar para o óleo (a contaminação pode acontecer em apenas um dos sentidos).
                              Mais uma vez, seria importante perceber qual destes cenários é que se está a passar, porque andar a misturar anticongelante com o óleo também não será o ideal...
                              E aqueles testes caseiros de tirar a tampa de enchimento do óleo para procurar vestígios de uma pasta amarelada só dizem alguma coisa quando a contaminação já é muito elevada.
                              Em resumo, eu levaria o carro à Audi e apertava com eles.
                              Que o mecânico do bairro possa não dar com o problema num caso desses eu posso aceitar (depende do nível de conhecimento e meios que tenha).
                              Num representante oficial a exigência tem de ser a palavra de ordem!
                              Os problemas de fugas de anticongelante por vezes são chatos de identificar, mas não são nada de mágico!
                              Se não derem com o problema em 2 horas, dão em 8, mas esse problema já não é teu (a menos que estivesse fora da garantia e tu estivesses a pagar essas horas).
                              Deram-te foi a resposta fácil...
                              Editado pela última vez por rca33; 12 April 2017, 08:42.
                              Comentário
                                #45
                                Boas tardes,
                                ao final de dois dias na audi a resposta deles é que é o intercooler despachado e que é necessário mudar...
                                eu coloquei a questão: e fica resolvido??disseram me que esse tinha de ser mudado mas que não sabem se fica..pode ter outros problemas..
                                apetece-me atirar o carro ao mar..e a audi é para esquecer!!
                                acham que pode ser o intercooler??
                                gratos.
                                Comentário
                                  #46
                                  Boas tardes,
                                  acham que pode ser o intercooler??qual a vossa opinião???
                                  gratos.
                                  Comentário
                                    #47
                                    Não vai ficar resolvido, então o intercooler está a perder liquido da refrigeração??
                                    Comentário
                                      #48
                                      Boas tardes,
                                      gratos.
                                      o intercooler é uma espécie de radiador de óleo, não passa lá anticongelante
                                      já meteram o circuito à pressão e viram as tubagens todas e radiador com olhos de ver? e quando digo "olhos de ver", é também meter o carro no elevador e espreitar por baixo, não ver só por alto em cima e "ah está tudo bem"
                                      tens água aos pés do pendura ou cheiro a anticongelante no habitáculo (sinal de radiador da sofagem podre)?
                                      a junta da cabeça está em bom estado?
                                      Editado pela última vez por ravager; 22 April 2017, 16:10.
                                      Comentário
                                        #49
                                        mas na audi garantem que o liquido passa la...
                                        eles chamam intercooler de admissão..que tem um radiador ou tipo de um radiador..
                                        acham que não vai resolver??
                                        gratos pela ajuda..
                                        Comentário
                                          #50
                                          Ah bom!!
                                          Será o radiador da EGR?? Intercooler não é.
                                          Comentário
                                            #51
                                            O que é o radiador EGR?
                                            Eles na audi dizem que é o radiador intercooler de admissão...
                                            É a mesma coisa? E pode resolver?
                                            Comentário
                                              #52
                                              Eh pá, radiador intercooler de admissão é o intercooler do turbo, não pode ter lá liquído da refrigeração, porque só passa lá ar comprimido do turbo, para arrefecer e seguir para a admissão.
                                              Comentário
                                                #53
                                                pois..também acho!!
                                                mas os gajos na audi dizem que é isso...logo vou ter de mudar....
                                                vamos ver, eles dizem que resolve..
                                                não há muito mais a fazer não é assim...
                                                Comentário
                                                  #54
                                                  Não tens hipótese de ir a uma oficina da marca, diferente?
                                                  Comentário
                                                    #55
                                                    não..estou nos açores!!só existe mesmo esta...mas eles perguntaram os procedimentos na audi continente!!
                                                    foram eles que disseram para ver essa peça...
                                                    Comentário
                                                      #56
                                                      Eu pediria para me mostrarem esse intercooler no carro e qual é o problema dele.
                                                      Se ele estiver a perder anticongelante por aí, podemos dizer que não é garantido que cure o problema na perspectiva de que pode sempre existir outra fuga, mas essa está identificada e tem de ser resolvida antes de mais.
                                                      Uma coisa é óbvia, que é não ser natural que o anticongelante tenha uma fuga, seja para fora do motor (o cenário que pessoalmente prefiro ver) ou para dentro.
                                                      Por outro lado, o anticongelante não pode fugir por um local por onde não passe, pelo que acharia estranho que o mencionassem.
                                                      Pede para ver essa peça a pingar (ou com algo sujo na zona circundante e/ou por baixo).
                                                      Comentário
                                                        #57
                                                        Originalmente Colocado por TypeOne Ver Post
                                                        Correctíssimo amigo, não passa por lá "água".
                                                        Aliás, se o intercooler tiver alguma fuga não é preciso grandes mestres da mecânica ou máquinas de diagnósticos, vai ouvir-se a fuga muito, mas muito bem mesmo.
                                                        Comentário
                                                        AD fim dos posts Desktop
                                                        Collapse
                                                        Ad Fim dos Posts Mobile
                                                        Collapse
                                                        Working...
                                                        X
