2.0 TDI Problema no Arranque
MTRibeiro
Boa Tarde, Possuo um Leon 1P de 2006 com o motor 2.0 TDI 140cv 16v há pouco mais de 2 anos e já desde o inicio que de vez em quando custava um pouco a arrancar,mas à cerca de 10 meses troquei a Bateria e até agora, raramente custava a arrancar. Até que ontem não queria mesmo arrancar, só mesmo lá pela décima vez é que acabou por arrancar aos soluços e a deitar muito fumo branco e passados cerca de 20 segundosacabou por regularizar e voltar a trabalhar normalmente sem fumo e soluços. Será problema da bomba de alta pressão? Cumprimentos,Márcio Ribeiro
Tive o mesmo problema num outro carro, custava a pegar e depois fumo branco e o problema estava na bomba injetora, teve que ser reparada.
O motor de arranque do teu carro tem que fazer revisã de 60 em 60.000km
Tive o mesmo problema num outro carro, custava a pegar e depois fumo branco e o problema estava na bomba injetora, teve que ser reparada.O motor de arranque do teu carro tem que fazer revisã de 60 em 60.000km
E depois de reparada ficou boa? É que uma nova, pelo que vi, roda os 1000€ :/
Não, cabeça do motor estalada que deixa passar liquido refrigeração para os cilindros.
Problema muito comum nesse motor, mas o teu sendo de 2006 é muito raro acontecer e não conheço nenhum caso pessoalmente mas já ouvi falar em alguns.
Vê o liquido de refrigeração se está a nivel.
Pesquisa no google que encontras muita informação sobre isso.
Não, cabeça do motor estalada que deixa passar liquido refrigeração para os cilindros.Problema muito comum nesse motor, mas o teu sendo de 2006 é muito raro acontecer e não conheço nenhum caso pessoalmente mas já ouvi falar em alguns.Vê o liquido de refrigeração se está a nivel.Pesquisa no google que encontras muita informação sobre isso.
Por acaso de 1000 em 1000km vou sempre verificar os níveis e não tem baixado anormalmente...Tem-se mantido regulares.Vou pesquisar isso ;) Obrigado ;)
