ABS e rolamento de roda.
eloyclio
Boas amigos. Ha uns meses troquei o rolamento da frente esquerdo pois zuava muito. Acontece que depois de ter sido trocado, nao fez mais barulho mas fiquei sem ABS no carro. Havera relaçao entre estas duas coisas? O mecanico disse que era o rolamento q nao era o indicado, mas so chegamos a essa conclusao passados uns 2 meses.Ta tudo fixe mas o ABS nao funciona, pois a luz esta acesa.Será o sensor?E que o rolamento deve durar agora muito tempo ate ser trocado e nao foi la muito barato.
Boas!
Com que então 2 meses pra se descobrir que o rolamento não era o indicado! Se não fosse assunto sério, dava para rir. O sr mecânico trabalhou mto bem, sim senhor. E o sr cliente "trabalhou" ainda melhor ao aceitar a situação. Depois vêm queixar-se...pura incomptência é o que é!
Saudações Alfistas!
Caro Alfista. A situação e esta, fui eu que comprei o rolamento. Tive o comigo cerca de um mes ate o montar, e no fim foi isto.Ligou se o carro a maquina e acusava o sensor de posição de ABS esquerdo.Mas a explicação foi que o rolamento como nao fazia magnetico com o sensor nao dava informação. Cumps
Não tenho certezas do que vou dizer...
Penso que o sensor de ABS é óptico. Tens um aro ranhurado que passa no meio de um sensor, que é constituido por um emissor e um receptor.
O mecânico ao trocar o rolamento deve, no minimo, ter sujado o sensor. No máximo não o deixou bem ajustado ou lixou-o mesmo...
Provavelmente o sensor e que esta avariado certo? Existirao dois tipos de rolamento? Para carros c/ e s/ ABS? Ou o rolamento e igual? O tamanho e o mesmo.E que no caso de ser o sensor e bastante mais barato que o rolamento.
Como disse, não tinha a certeza do que dizia...
Existem os sistemas ópticos que referi, mas existem também os magnéticos em que os impulsos são dados pelas ranhuras no rolamento...
Pode ser o teu caso...
Caro eloyclio, continuamos na mesma! O fornecedor de peças indentificou, provávelmente mal, o rolamento e o mecânico não "viu" que o mesmo não seria o indicado. Ou então, "destruiu-se" o sensor do ABS. Tão simples com isto!
Saudações Alfistas!
