Acne - como o eliminar
frugal
Bom dia.
A minha filha mais nova está com 12 anos e já tem algumas borbulhas na cara.
Antes de visitar um dermatologista, algum de vocês tem experiência de como tratar o acne?
Um Creme, gel, espuma que tenha tido bom resultado?
Evitando os comprimidos.
Muito obrigado companheiros.
Será normal...
Aqueles produtos básicos da farmácia. Em casos extremos é que se usam outros métodos. Mas ainda é nova para isso...
Talvez uma consulta para ver se é ou não normal.
Vais gastar um dinheirão até chegar a conclusão que isso passa é com a idade. Eu sei que ela deve andar desesperada ... mas nao há muito a fazer. hormonas aos saltos.
Há miudas que com a pilula depois passa outras que começa ... mas ainda é cedo para essas coisas
O acne é normal, ela que faça uma boa higiene.
Quando cheguei a ter acne usava aqueles discos desmaquilhantes com umas gotas de álcool.
Cheguei a usar cremes, mas rapidamente vi que nao passavam de dinheiro perdido.
É chato e tive a sorte de nunca ter sido fustigado por isso mas do que me lembro de ver na altura, uma boa higiene (ver conselho do Tux), uso de sabonetes anti-sépticos ajuda bastante. Lembro-me que havia o clássico Clearasil mas não sei até que ponto é mesmo eficaz. Eficaz, eficaz, como já disseram, é ter paciência e passar a adolescência.
Não sou médico, mas a minha experiência é que cremes, sabão especial, gel, etc.. é dinheiro pelo cano abaixo, conforme já disseram.
A adolescência vem com esse efeito secundário, todos passam pelo mesmo, uns mais outros menos. Há que viver com isso e não há nada a fazer, a não ser tentar disfarçar.
Chegando à maioridade e se o problema persistir, aí sim, há a bomba atómica que dá cabo do acne: isotretinoina. No caso das mulheres há que ter especial cuidado pois tem efeitos secundários graves no caso de gravidez.
Concordo com o que aqui foi dito.
Há vários níveis de acne. A alguns adolescentes é mais "agressivo" do que outros. Com 12 anos de idade, está no começo.
Eu tinha a pele bastante oleosa, ainda hoje tenho. Portanto, tive bastantes borbulhas e nestes casos cremes, sabões, etc. não funcionam. Do que vale cremes se a pele está constantemente com oleosidade ?
Fui a um dermatologista e depois de algumas consultas e de ver que pouco ou nada melhorava com os cremes e comprimidos "normais" fiz análises ao fígado para ver se estava tudo bem e comecei a tomar/fazer tratamento com Roacutan.
Cremes são para limpar a pele, tenta resolver o problema após acontecer. O Roacutan vai à origem e nem sequer deixa o "problema" acontecer que é, a pele ficar oleosa. Secando a pele, já não entope os poros e já não entupindo, já não há pus e consequentemente borbulhas.
Fazem-se exames porque o Roacutan é potente. Seca bastante a pele, ao ponto de termos de usar um baton para o cieiro na farmacia porque os lábios chegam a gretar de tão secos. Eu tinha alguma barba já na altura e na zona do queixo a pele chegava a escamar.
O certo é que foi remédio santo. Usei alguns meses, salvo erro 6 meses e as borbulhas desapareceram quase 100%.
Não metam alcool na pele das pessoas com acne ... e muito menos apanhem sol para "secar" tanto um como outro são inimigos do acne e da pele oleosa.
Roacotan é isotretinoina.
Estamos neste momento aqui em casa a passar pelo mesmo.
As municões:
O mais importante é mesmo a limpeza da pele. Estas escovas são muito muito boas, um bocadinho caras mas valem o investimento. Se comprarem uma escova extra pode usar a mãe e a filha.
O potinho é uma pasta que tem a função de secar as borbulhas. Não é para usar em toda a face. É para usar apenas em cima das malditas. [:D]
Vai dando noticias. [;)]
Isto. E a única solução em casos mais dramáticos. Mas primeiro dermatologista. Tudo o resto é apenas acessório.
falando em cremes para limpar a pele ou o que for a marca mais natural possivel e com menos quimicos, que eu tenho reparado ate ao momento, é a caudalie.. tudo o resto é porcaria..prefiro limpar a minha pele com algodao humedecido ou argila do que meter na pele essas mistelas cancerigeneas
Depnde da gravidade do acne...por isso, mesmo que pareça inutil é consultar um dermatologista, porque a pele da jovem pode ter uma reação adversa a alguns cremes de limpeza.
Mas quando as coisas estão em formato complicado Roacutan é sem dúvida a solução...pelo menos na minha altura era o mais utilizado, o contra é que além dessa secura também é um pouco agressivo para o figado.
