adivinha
Quer seja curto ou comprido
Quer seja fino ou mais grosso
É um órgão muito querido
Por não ter espinhas nem osso.
De incalculável valor
Só temos um ninguém tem mais.
E desempenha no amor
Um dos papéis principais.
Quando uma dama aparece
Ei-la a pular com fervor
Se é rapaz novo, estremece
Se é velho, não tem vigor.
O seu nome não é feio
Tem sete letrinhas só
Tem um R e um A no meio
Começa em C e finda em O
Nunca se encontra sozinho
Vive bem acompanhado
Por outros dois orgãozinhos
Junto de si lado a lado
O nome destes porém
Não oferece confusões.
Têm sete letras também
Têm um L e termina em ões.
Não julguem que é má fé minha
E para vos tirar confusões
Os orgãos desta adivinha
São o ....... e os ....... .
ohhhh :D
vou por outra :)
É um instrumento útil cujo tamanho encontra-se, normalmente, na gama dos 15 e 20cm de comprimento.
O seu funcionamento é apreciado por membros de ambos os sexos.
Encontra-se normalmente pendurado ou apoiado pronto para acção instantânea.
É caracterizado por um tufo de coisas peludas numa ponta e por um pequeno buraco na outra, embora hoje em dia o buraco tenda desaparecer.
Quando em uso, é inserido, quase sempre de boa vontade, algumas vezes, devagar, outras rapidamente, dentro de um orifício quente e húmido onde é empurrado em movimentos sucessivos para dentro e para fora várias vezes, algumas das vezes mais rapidamente e por vezes acompanhado por movimentos do resto do corpo.
Alguém que esteja a ouvir, reconhecerá certamente o som rítmico e pulsante, resultado dos movimentos bem lubrificados.
Quando finalmente removido, normalmente deixa para trás uma substância esbranquiçada, fresca e pegajosa, que normalmente pode ser removida das superfícies exteriores do orifício e também do próprio instrumento.
Depois de tudo acabado e do fluir dos líquidos ter parado, o instrumento é devolvido à sua posição, livre de descanso.
Já pensou?
Já sabe que instrumento é esse?
Como já deve ter adivinhado, a resposta a esta pergunta nada mais é do que...
acertaram,tentam adivinhar a que pus a seguir e esta:
Pode ser curto ou comprido
Grosso ou delgado
Quase anda sempre escondido
Quando não é procurado.
Quando é chamado ao serviço
Tem a mão que o guiar
Bem direito e reboliço
O seu uso faz gozar.
Uma vizinha espanhola
Alta, forte e bela
Pedes às vezes com empenho
Que encoste o meu ao dela.
Depois de estar metido
Em certa fenda alongada
Vai sempre diminuindo
Trazendo a ponta molhada.
Com 3 sílabas é composto..
Com 7 letras é formado.....
Alguém sabe o que é?
Alguém sabe?
Ina pá.... tá anda tudo a fumar XANAX
ooh yeaah
xiii... o XANAX fuma-se ? [8)]
