AJUDA - Fitas LED 24V - ligações
Drifting
Bom dia.
Adquiri um produto fita LED que diz trabalhar a 24V:
Fita 600 LEDs SMD2835 Flexivel IP20 Branco Q. 3000K 24V (5 mts) | Castro Electrónica, Lda (castroelectronica.pt)
Recebi a encomenda hoje, e agora fiquei com uma dúvida:
- posso ligar isto directamente à corrente eléctrica, sem transformador?
- a fita LED diz em todo o lado da fita que é de 24V, o problema é o "livro" de ficha técnica que diz que deve ser ligado a 12V (neste caso eu acho/parece-me que o livro está errado)
Que acham os electricistas do fórum, é de arriscar ligar os fios e ver se dá luz?
EDIT: diz Tensão de entrada: 24V DC
(no limite, só dá luz uma vez!!!) [:D]
Se ligares a ~220V (um pouco mais ou menos) algo que está desenhado para 24V, como dizes, só dá luz uma vez.
Atenção que são 24V DC. Corrente contínua e não alternada.
Como passatempo, se estiveres para aí virado, com uns trocos fazes uma ponte rectificadora, adicionando uns condensadores, tens o teu transformador "DIY". Pelo caminho compras umas ferramentas básicas, e mais alguns componentes, e num passo estás a fazer brincadeiras com microcontroladores. É um hobbie engraçado.
Conseguiram baralhar-me e fiquei sem perceber nada!!!!
- não dá para ligar "directo" à tomada: check
- tenho aqui uns transformadores (de projectores led, tenho vários), mas a saída é de 12V. Será que se eu ligar a um desses, a fita vai dar luz?!
Hipótese mais viável: comprar algo que transforme os 220V AC (a corrente doméstica é AC, correcto?) para 24V DC.
Outra hipótese: dar a um de vós a fita LED ao invés de a colocar já no lixo [:D]
Correcto.
Bem, se calhar vai calhar bem, estou com 7.00e de saldo na loja e o transformador custa 6.25e lol
Obrigado pela ajuda (sou tão nabo nisto da electronica que mandei vir a fita LED a pensar que funcionava directo na corrente doméstica!!!)
Podem fechar o tópico (ou se quiserem fica em aberto para as bricolages das fitas LED...)
Eu já liguei uma fita dessas ( é uma "arvore" da Primark em Led ) a um carregador USB de telemovel e não estoirou, sera que o carregador faz a transformação ?
https://tinyurl.com/2ogjgyqb
Um vulgar carregador tem, normalmente, um transformador.
Simplificando, o transformador é apenas um dos componentes do carregador. Por exemplo, modifica o nível de tensão de 220V AC para 12V AC.
Depois há o circuito rectificador e estabilizador, com recurso a díodos, condensadores, resistências...
