Ajudem pff, carro enguiçado
Laplink
Boas pessoal
carro: Opel corsa 1.3 CDTI de 2004
Sintomas: perda de aceralação, relanti instavel, carro as vezes começa a tremer quando estou a puxar por ele.
Hoje como tantos outros dias, de manha ia para sair e deparo-me com um furo, bem mas adiante .... mudado o pneu ao por o carro a trabalhar ele estranhamente vai abaixo. Coloco de novo a trabalhar, e sigo viagem ate que com o carro ja a temperatura de serviço e ja numa via reservada começo a puxar por ele numa ligeira subida, e noto que o carro começa a tremer imenso e tal só parava quando tirava o pé do aceralador. Mais adiante voltei a puxar e ele começou a tremer, ja numa recta, mas eu teimoso, ainda calquei mais o pedal e o sintoma passou, e desenvolveu. Da parte da tarde, com o carro a frio ponho a trabalhar e ele vai abaixo novamente, voltei a ligar e o relanti estava muito instavel entre as 500 rmp e as 900 rmp, em ponto morto aceralei um pouco e ele estava engasgado, so depois desenvolveu, nao sei se me faço perceber. Passado uns quilometros a subir em 2, começou a perder força quanto mais eu carregava no aceralador mais ele morria e foi abaixo :(:(:(:(
Que será. ajudem-me pff nao percebo la muita coisa de mecanica e preciso do carro.
Será o filtro de gasoleo com agua ou ja muito entupido ?
será a common rail que está a dar o berro ?
será aquele sensor que o pedal tem, mas duvido, isso nao influenciava o relantim acho eu.
injectores entupidos ?
sao apenas suposições ...
52 km de casa.
Não quero arriscar a andar tanto com o carro nestas condições.
Poderá ser uma coisa simples, como o filtro, ou a borboleta de admissão de ar.
Penso que se levar o carro na segunda feira a uma oficina com diagnostico da viatura eles identificaram o problema. mas eu queria ter mais ou menos uma ideia do que poderia ser
Fácil. Chamas a assitência em viagem. Eu é que nem me atrevia a andar com o carro assim nem um quilómetro. Tanto pode ser uma coisa simples como não.
Andei a pesquisar na net, e agora gostaria das opiniões dos entendidos acerca do seguinte.
Até que ponto a válvula do relanti, ou motor passo a passo está metido ao barulho neste caso?
Segundo se consta a válvula do relanti, fica suja com uma " pasta de óleo" e não responde bem aos comandos da centralina ou ECU. ( já li tanta coisa que já não tenho certeza de nada )
Ou então a famosa EGR
Pode ser:
- EGR, com carvão ou avariada(aconselho oficina para limpar, tens de desmontar quase toda a tubagem para chegar a ela)
- MAF(medidor de massa de ar...está logo á saida da caixa do filtro de ar, diz bosch) que está a dar as ultimas(é bastante comum, nos carros alemães então...)
- ECU
Vai á Opel...
ir à opel está fora de questão porque o carro está com garantia de motor e caixa de velocidades do stand, amanha logo demanha vou à oficina q o stand normalmente recomenda com ele.
Depois, os sintomas da trepidação e do acelerador nao responder so aconteceu 3 x´s no máximo.
Porque os sintomas principais são mesmo ele querer ir abaixo, e parece que se engasga no relanti. Aposto pessoalmente no filtro de combustivel entupido, ou qualquer problema na tubagem
a trepidaçao, aparentemente é explicada pelas velas.
Quando o acelerador não responde, aconteceu uma vez numa subida e o carro foi abaixo, como se lhe tivessem cortado o gasóleo.
E não nunca anda na reserva, costuma é ficar estacionado numa descida pouco ingreme
Vai à Opel e pergunta se a tua garantia pode se utilizada lá.
O Astra G cá de casa tb teve um problema da maf durante a garantia(foi comprado usado) eu fui ao stand e á oficina que tinha contrato com eles...não encontraram o problema, mandaram ir á opel, a garantia do stand pagou a maf nova.
Boas
Em principio a maf ainda está para durar. Sai de casa cedo e a caminho da oficina as x´s sentia o carro a soluçar, mas cheguei la.
Trocaram o filtro de gasóleo, o filha da mãe estava sujo e com água. Foram exprimentar o carro e pareçe tudo ok.
Fui meter gasóleo e juntei um aditivo para limpeza de injecores para ele se desengasgar de vez xD
Feitos 20 km com o carro, pareçe normal outra vez, mas mais suave. Deve ser o STP a fazer efeito. A propósito estes "limpa injectores" resultam mesmo ?
Boas
manutenção, manutenção, manutenção...[8b] a maior parte das avarias em carros com garantia em vigor, têm a ver com falta de manutenção. Esse filtro de gasóleo não deveria estar cheio de água - aliás, deveria era ter sido mudado muito antes de chegar a esse estado...[;)]
Segundo o Autodata, esses motores costumam dar problemas na ficha multipla da cablagem do sensor da temperatura do liquido de arrefecimento do motor.
Depois informa o que descobriram na Opel.
As anomalias que isso faz são:
-motor trepida durante a condução
-ralentim irregular
-motor vai abaixo
-dificuldades no arranque com o motor a frio
Boas xarly
Sim, realmente não deveria estar, MAS eu comprei o carro à 4 meses, logo o filtro deveria estar novo, seguindo as coisas com rigor, mas porém a sujidade do filtro também tem a ver com outras coisas, a limpeza do deposito do posto, a infiltração de agua, se abasteço momentos depois da cisterna la ter estado. Mas em principio era só o filtro.
Caro Stormskaer,
transcrevo a explicação de um membro de um outro fórum:
"O relanti instável é precisamente um dos sintomas principais de problemas nos injectores, para que isso aconteça basta que o ciclo de funcionamento do motor esteja desiquilibrado. Ora, se um dos injectores não injecta a quantidade correcta de combustível, no preciso momento correcto, rotação do motor vai oscilar. Se reparares, a oscilação das rpm é sincopada, o que significa que o que a está a provocar é precisamente um ciclo de funcionamento desiquilibrado. Quando o cilindro que é alimentado pelo injector danificado entra em funcionamento, produz menos rendimento mecanico porque não recebe o combustível suficiente, o que faz com que o motor perda momentaneamento a rotação.
Quanto a ir a baixo a frio a explicação é exactamente a mesma. Quando aceleras e levantas a embraiagem vais fazer com que o motor produza mais força e a transmita às rodas motrizes. Contudo, como um dos cilindros não está a produzir o mesmo rendimento que os outros, vai levar a uma quebra de força que pode, facilmente, fazer com que o motor pare de funcionar."
Daí eu ter posto o aditivo para limpeza de injectores. vamos a ver como se comporta. A ida à opel vai ser daqui a uns meses para corrigir o problema do relanti, que é defeito de muitos carros que saem de fábrica com o relanti baixo, e não é nada de grave.
