Alfa 147 Selespeed - Problema ao pegar. MAF?
PedroS
Boas pessoal,
Tenho um alfa 147 Selespeed equipado a GPL desde os 30.000km, já conta com cerca de 130.000km. Desde há uns tempos, principalmente de manhã ou quando o carro está frio, o carro custa a pegar e demora a estabilizar as rotações, apresentando um soluçar estranho durante uns 20-30s até estabilizar. Em frio puxa mal a gasolina e até se engasga, mas mal passa a GPL fica normal, ganha uma alma nova. No entanto, se estiver quente (menos de 3 horas de paragem), pega quase normalmente, parece no entanto que custa a subir a rotação ao pegar. Ultimamente mesmo a quente não pega com "fulgor"...
No entanto se andar com o carro a gasolina durante algum tempo, começa a ter um comportamento normal.
Desligando a MAF ele pega bem e fica com trabalhar estável.
Acham que o problema é da MAF?
Saudações Alfistas
Boas pessoal,
Saudações Alfistas
Velas, bobines..
Se desligas a MAF e pega não vejo outra coisa se não a MAF, a MAF controla a injecção de combustivel no motor, se nao estiver a ler valores correctos vai causar o exacto sintoma que referes. Tenta limpar a MAF, senão, MAF nova.
Limpei a MAF e está na mesma ... não fiz reset à centralina, ela não se adapta?
Resumindo:
MAF LIGADA: custa a pegar (mais a frio) ficando o relanti instável até que estabiliza. Engasga-se a gasolina e custa a subir de regime, mas mal passa a GPL fica normal, ganha uma alma nova. Se andar muito tempo a gasolina deixa de ter os sintomas e pega e puxa normalmente.
MAF DESLIGADA: pega normalmente com relanti estável. Ao acelerar engasga-se. Mal passa a GPL o relanti fica instável.
O que será? MAF, Sonda lambda ... :confused:
DUpdate:
Depois da MAF limpa no dia anterior, no dia seguinte estava na mesma...
Fiz cerca de 10km a GPL e mais uns 10km a gasolina. Antes de parar passei o comutador para GPL (NORMAL).
Agora vem o mistério ....
Ficou parado 2 dias, e qual não foi o espanto pegou à primeira e com "pujança". Ralenti estável e a frio no aranque não soluçava, puxando normalmente a gasolina. No entanto, ao passar para GPL parece que morreu um pouco e não subia de rotação como é normal, soluçando um pouco as 5000rpms, rotação onde ás vezes passa a gasolina, indo até a redline sem problemas. Se trocar de caixa baixando a rotação, passa a GPL. Parei cerca de 1h e voltou a pegar normalmente. Parei mais 3h e já não pegou da mesma maneira. Parei mais 2h e pegou normalmente.
Parece que "desaprendeu" de andar a GPL e voltou a "aprender" a andar a gasolina.
Será algum conflito entre as centralinas?
