antibiotico e alcool
Essa do alcool(desde que nao se abuse) e dos antibioticos é mais um mito popular que outra coisa[;)]
Já bebi e tomei antibiotico e ele fez efeito na mesma.
É como atravessar a estrada sem olhar para os lados. Também é um mito popular. Nunca se é atropelado. Sobretudo em ruas de trânsito cortado.
Está provado e qualquer médido ou enfermeiro aqui vai dizer o mesmo, poderá cortar o efeito do antibiotico.
Isso de ser mito é ridiculo dizerem isso, estou mesmo a ver as farmaceuticas a colocarem essa indicação nas contra-indicaçoes do antibiotico só porque lhe apetecem...
O álcool corta o efeito de muitos medicamentos, mas tenho quase a certeza que não corta o efeito de um antibiótico, só de alguns, muito poucos.
informações do serviço nacional de saúde inglês:
When to avoid drinking alcohol completely
It is necessary to completely avoid drinking alcohol when taking the antibiotics described below.
Metronidazole
Metronidazole is sometimes used to clear dental, or vaginal, infections, or to clear infected leg ulcers, or pressure sores.
Tinidazole
Tinidazole is sometimes used to treat many of the same infections as metronidazole, as well as to help clear bacteria called Helicobacter pylori (H pylori) from the gut.
Drinking alcohol when you are taking either metronidazole, or tinidazole, can cause a serious reaction. The symptoms of this reaction include:
  • breathlessness,
  • headaches,
  • chest pain,
  • skin flushing,
  • increased, or irregular, heartbeat,
  • low blood pressure (hypotension), and
  • nausea and vomiting.
Other antibiotics that may interact with alcohol
Co-trimoxazole
Occasionally, co-trimoxazole can cause a similar reaction to that of metronidazole, or tinidazole, if you drink alcohol while you are taking it. However, with co-trimoxazole, the side effects above are very rare, and drinking alcohol in moderation does not normally cause a problem.
Linezolid
If you are taking linezolid, you should avoid drinking alcoholic drinks that contain a substance called tyramine, such as wine, beer, sherry, and lager.
Erythromycin
Drinking alcohol while you are taking erythromycin may make you drowsy. Alcohol can also make erythromycin less effective.
Side effects
It is also important to note that some antibiotics may have a variety of side effects, such as sleepiness and dizziness, that might be made worse by drinking alcohol. Alcohol is likely to worsen these effects.
Acabei de fazer a pergunta à minha namorada, resposta:
"Depende dos antibióticos, mas a maioria dos casos não tem efeito nenhum, e mesmo nos que tem, tem que se beber muito para ter efeito"
EDIT:
"Está provado para alguns antibióticos, mas não é por beberes dois copos de vinho ao jantar que o antibiótico vai deixar de fazer efeito. Claro que se andares a enfrascar forte e feio.... Aquilo tem a ver com o fígado e com as enzimas. As CYPs que fazem a biotransformação dos antibióticos. O álcool pode actuar nelas aumentando ou diminuindo a sua actividade e por isso a biodisponibilidade dos antibióticos pode estar alterada. Mas como já disse não é para todos os antibióticos e nao é com um bocadinho de álcool"
Simples explicação, melhor é impossível :)
Olha que não, ainda no outro dia estava a almoçar com um médico e falou-se disso segundo ele só não se deve tomar antibioticos com leite e anti-depressivos com alcool.
Sim é verdade o alcool poderá cortar o efeito do antibiotico, o que não quer dizer que necessariamente tenha de cortar, tudo depende da quantidade de alcool ingerida obviamente.[;)]
EDIT:
"Está provado para alguns antibióticos, mas não é por beberes dois copos de vinho ao jantar que o antibiótico vai deixar de fazer efeito. Claro que se andares a enfrascar forte e feio.... Aquilo tem a ver com o fígado e com as enzimas. As CVPs que fazem a biotransformação dos antibióticos. O álcool pode actuar nelas aumentando ou diminuindo a sua actividade e por isso a biodisponibilidade dos antibióticos pode estar alterada. Mas como já disse não é para todos os antibióticos e nao é com um bocadinho de álcool"
Claro que é possível, as enzimas que mencionas são genericamente tratadas por CYP's não CVP's. [:p]
Obviamente que o culpado não és tu, mas como foste tu que escreveste é ao teu post que faço menção. Alguém que tome metronidazol e beba álcool que depois venha cá contar se sentiu bem... [:D]
EDIT:
Exactamente o mesmo que me foi dito por familiares médicos. Por isso o Neph até tem alguma razão, é mais um mito popular.
