Aproveitar o sotão.
1975
Como o titulo indica gostaria de aproveitar o sótão mas não percebo nada nesse assunto, nem sei por onde começar[:D] e obras não é comigo:sh) detesto andar com obras em casa[8b] mas vai ter que ser, dito isto, aqui fica a minha ideia, isolar por dentro com o melhor material e que não seja prejudicial a saúde (disseram que a lá de vidro ou será lá de rocha é prejudicial a saúde), no telhado (entre a telha e a placa) já tem roofmate?? mas tem pouca espessura 3 ou 4 cm, no total tem 4 divisões, uma será um quarto, outra casa de banho, closet e sala de estar. Já sei que terei que recorrer a um picheleiro, eletricista e trolha e pedir orçamentos mas o facto de colocar o tópico é para fazer tudo direitinho para não me esquecer de nada e fazer as coisas certas e ordenadas, para quem perceber ou para quem tenha ideias estejam a vontade de participar.
Ainda a pouco tempo o meu irmão fez o mesmo ao sótão dele. Estamos a falar de 400m2.
No fundo aproveitou as partes altas da casa, fez 3 quartos, uma sala enorme, uma casa de banho, e nas partes mais baixas, várias portas de acesso, para continuar a meter tudo o que seja tralha.
O melhor para isso, é montar toda a estrutura para pladur, e entre o roofmate, e o pladur, a lã de rocha
Na minha casa os quartos de cima onde eu durmo são com esses telhados inclinados de sotão, na altura e pedreiro fez a placa e meteu umas placas azuis de isolamento por baixo das telhas, ficou bom, nem aquece no verão nem arrefece no inverno.
Placas azuis...é o isolante térmico STYROFOAM™ ROOFMATE™
A lá de rocha é saudável? É o melhor?
São essas placas que tenho entre a telha e a placa, mas tem pouca espessura (3 ou 4 cm) deveria ter a volta de 8 cm:sh), agora a ideia é isolar por dentro.
Antes de mais, começar pelo início, e ver se legalmente podes fazer essa obra, e o que necessitas nesse sentido.
Presumo que vás criar vãos de iluminação, eventualmente mexer no pé direito e consequentemente aumentar a altura da fachada e/ou cércia.
Não é preciso aumentar nada, fica tudo na mesma, as divisões já estão feitas.
Se estivermos a falar de problemas de saúde para quem lida regularmente, com lã de rocha, acredito que mais tarde apareçam. É preciso muito cuidado no manuseio, pois aquilo, e principalmente no corte, liberta pequenas partículas, que se tornam muito, incomodativos, e que ao respirar, para pessoas mais sensíveis, ou com problemas respiratórios, pode causar problemas. Bem como na pele. Mas isto será válido para quem aplica.
Eu apliquei, na minha casa toda, desde paredes, exteriores, interiores, tecto falso, e foi dos trabalhos que mais me custou a fazer. Mas em termos de relação preço/qualidade nos termos térmicos/acústicos, na minha opinião é o melhor!
Agora em termos de problemas de saúde, para ti, não vais notar nada, porque a lã fica isolada, neste caso com pladur (se for esta a tua escolha) pelo que nunca vais ter problemas com isso.
A única coisa que pode vir a acontecer, é caso não tenhas acesso ao sótão do lado de fora, ou seja, se todo o acesso for por dentro de casa, na altura, quem estiver a aplicar, têm que ter um maior cuidado para tentar não espalhar pela casa toda.
Viva, há uns anos andei a ver o que poderia fazer do meu sotão que está em bruto. Dá uma vista de olhos neste projecto:
https://forumdacasa.com/discussion/8195/1/aproveitamento-de-sotao/
Vou ter que ver quais são as alternativas. Obg.
Agradeço a informação, já vi que tenho alguma coisa para ler[:D] com muita informação, o meu sótão é muito parecido, as únicas diferenças é que não se veem as telhas (tem placa, roofmate e depois a telha).
Já tens o mais importante, desde que esteja o tecto bem isolado é menos uma dor de cabeça.
Ele também mostra a instalação da parte eléctrica e do wc, na página 7 repara no pormenor do aproveitamento das partes menos acessíveis com os armários.
