Cadeiras de Bebé
Por acaso gosto destes temas sobre "segurança rodoviária".
Não posso ajudar sobre essas cadeiras rodam, mas quando precisei comprar è uns 5 anos também eram muito faladas.
Acabei por comprar da marca Cybex Pallas (aqui na Alemanha vêem-se pontapés) não são baratas mas também não são caras. Segurança acima de tudo. Optei por esta por ser grupo I II III, a minha filha pelo peso já poderia andar só com a III mas ainda vai super confortável no II e assim vai continuar.
Segurança nunca é demais, nos meus carros prefiro "jantes pau" e ter todos os air bags disponíveis (extra).
Eu também tenho uma Cybex Pallas III, paguei à 3 anos 350€ mas foi dinheiro muito bem empregue
Há aqui alguém que tenha daquelas cadeirinhas auto que rodam sobre si próprias? Facilitam de facto a entrada e saída da criança?
Sim, tenho uma Britax Romer Dualfix e posso dizer que é bastante fácil colocar o pequeno lá dentro, bem como tirá-lo de lá!
Eu também tenho uma dessas, com a marca Volvo (mas é exactamente a mesma). Só que agora ando comprador de outra para o outro carro e por isso pensei nas que giram.
Então, se estiveres satisfeito, porque não compras outra igual?
A minha é igual a esta azul
Ontem estive na Baby Blue no Parque das Nações em Lisboa e vi essa ao vivo. Estava na posição mais deitada e pareceu-me um pouco grande, ou seja, não será muito boa para um carro pequeno.
Eu ando à procura de uma Britax para um Fiat 500. Há por aí alguém que use cadeira I/II da Britax num Fiat 500?
Ah, confundi os nomes dos modelos! A minha não é essa. É a Multitech II!
Essa Dualfix é precisamente um dos modelos giratórios que pondero adquirir.
A Dualfix dá até aos 18kg, não é? Mas dá até 18kg com a criança voltada para trás, mas tem que virar para a frente a partir de um determinado peso inferior ou não?
Eu comprei duas Multitech II e estou muito satisfeito. São muito seguras. O meu pequeno ainda anda virado para tras, tem 2 anos e meio e daqui a uns tempos viro-as para a frente..
Também pensei nessas, mas na altura não vi nenhuma que me caísse no goto..[;)]
Eu tenho a Multitech II no meu carro e não me custa muito utilizá-la. A minha mulher ainda usa o "ovo" (da Graco) no seu carro mas a miúda já está a ficar demasiado comprida para aquilo. Apesar de ainda não ter atingido o peso limite a cabecita já fica com o cocuruto fora do limite da cadeira. O problema é que a minha mulher não se dá bem com a tarefa de pôr e tirar a criança da Multitech e eu até a percebo porque é preciso pegar nela em peso com os braços, metê-la dentro do carro e rodá-la para ficar sentada, isto tudo, com a criança "suspensa" no ar. Daí que a ideia de uma cadeira que vira directamente para a porta possa ser a solução mais adequada.
Não estou bem a "ver" o espaço disponível no Fiat 500, mas a Britax Multitech II é enorme!
Pois eu sei que é. Ontem comprei uma, mas para outro carro.
Agora ando à procura de outra para o Fiat. Para a semana vou à Baby Blue experimentar... eles têm para experimentar.
Tenho uma besafe izi combi x3, que vai até aos 18kgs, e neste momento a minha filha atingiu esse peso. Em termos de segurança parece me que mantém a mesma pois a cadeira é enorme e ela, apesar de ainda continuar virada para trás, e as pernas estarem dobradas, apresenta segurança no corpo e cabeça. Na altura que comprei está cadeira, além da segurança foi com o intuito de rentabilizar o máximo de tempo, pois das cadeiras que vi esta era a maior, em termos de espaço disponível para a criança. Entretanto tenho que adquirir uma nova cadeira mas estou na dúvida, isto porque a lógica será comprar uma cadeira do tipo 3, mas algumas já são utilizadas com o cinto de segurança do veículo e não queria ainda isso até porque a minha filha ainda não tem 3 anos (ainda faltam uns meses) e tem quase 100cm.
Alguma sugestão?
Obrigado.
Alguma sugestão?
Obrigado.
Advansafix da Britax. É I/II/III. Pode-se usar o cinto de cinco pontos até aos 25kg.
é é, o puto maior da foto deve ser anão ( isso tendo em conta ter a idade que aparenta).[:)]
Estes gajos têm uma pinta para aldrabar nas medidas.
Vejam só o comprimento de perna Vs comprimento de tronco...[:D]
eu uso uma Britax Max Way num Fiat 500 da minha mulher. Uso desde os 11 meses virado para trás (a cadeira só dá neste sentido) e agora com 25 meses ainda vai bem.
Problemas: estando a cadeira por trás do condutor o lugar deste tem de estar um bocado para a frente. Para a minha mulher não há problema, mas quando pego no carro é complicado. Mas assim é a única hipótese de o conseguir colocar na cadeirinha pelo lugar do passageiro. como o rapaz já se mexe bem e normalmente o "carregamento e descarregamento" dele é feito em lugar privados (garagens) ele sai pela mala, que neste carro é muito mais facil.
Pronto, dentre as propostas de cadeiras rotativas que há no mercado, está decidido: Britax Romer Dualfix.
Pareceu-nos um bom compromisso entre praticalidade, estética e preço, sem concessões nenhumas na área da segurança.
A propósito de segurança, e uma vez que uma das contendoras (a Cybex Sirona) utiliza um sistema de almofada em vez de cintos quando se vira a criança para a frente, fui dar uma vista de olhos às vantagens e desvantagens deste sistema. O que vi pode interessar a mais gente, por isso cá vão 2 ou 3 links que achei interessantes:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp29grsp/GRSP-55-39e.pdf
http://www.mumsnet.com/Talk/car_sea...a-18month-old-working-his-arms-out-of-harness
Em suma parece que os sistemas de retenção com cintos de 5 pontos são preferíveis ao sistema de retenção com almofada abdominal. O vídeo do crash-test em caso de capotamento é bem ilustrativo disso.
Eu vi uns, mais tarde coloco o link, que em caso se choque frontal/traseira/lateral o sistema de 5 pontos não chegavam perto sequer da segurança das Cybex Pallas Fix
Se ela andar sobretudo sozinha, porque não colocar a cadeira do lado oposto ao do condutor? Consegue viajar mais confortável e além disso torna-se mais seguro pôr e tirar a criança, tendo em conta que se estaciona mais com o lado direito junto ao passeio do que o contrário.
Coloca p.f. Eu cheguei a ver referência de pessoas em fóruns a dizer que as almofadas seriam melhores mas não consegui encontrar evidências disso.
