caixa de 6 velocidades
Altar
O meu antigo carro tinha apenas 5 mudanças, agora mudei para um de 6 mudanças
Na AE se engato a 6ª velocidade e se for a menos de 120km/h as rotações descem para as 2000RPM...o que é perigoso porque desgasta muito a embraiagem submetendo-a a grandes esforços
A 6ª é para andar a mais de 120km/h, ou então para usar em descidas
em AE para andar a 100km/h tenho que andar em 5ª para se manter acima das 2000RPM
porque fazem carros com a 6ª velocidade ? qual a utilidade disto afinal ?
Astra H , 1.3 CDTI 90CV
Qual é o mal de andar às 2000rpm? Por norma, o meu carro até anda sempre abaixo das 2000rpm.
Porque é que não pode andar abaixo das 2000? Num diesel é perfeitamente normal trocarem-se as mudanças às 2000rpm
Sinceramente, nem sei o que te diga...
Olha, muda de mecânico, se é ele que te anda a dizer que andar às rotações X provoca
desgaste na embraiagem.
:sh)
A 6ª é feita pela Policia para apanhar os incautos, como sabem que as pessoas se preocupam em desgastar a embraiagem a 120 em 6ª, esperam que aceleram até aos 140km/h para poderem meter mais uma mudança e depois pimbas! Radar e estás tramado!
Engraçado que pensei logo que fosse um 1.3 90cv.
Mas pensei que ias dizer outra coisa.
A verdade é que essa 6ª tem pouca força, mas não percebo qual o teu problema... Ainda no domingo fiz uma viagem sempre a 80-100 em 6ª, desde que não apanhe subidas ele faz. Não recupera é rápido, e no Astra ainda deve ser pior.
Eu acho que não há problema nenhum nisso, ires às 2.000rpm em 6ª, é a rpm em que esse motor tem mais força..
Quando fiz a repro ao meu carro lá os engenheiros é que me disseram isso, que o que desgasta mais a embraiagem é puxar pelo carro nas ultimas mudanças desde as baixas
E este carro abaixo das 2000RPM é fraco
E depois também há a questão de economizar combustível
daí a questão
Ou então foi feita a pensar nas autobahn para que o 1.3 90cv possa rolar bem, acima dos 200.... [:p]
daí a questão
Não sou engº, mas há aí qualquer coisa que não está a bater certo, ainda para mais se tens repro já deveria desenvolver bem.
Mas espera... Tão andar em 6ª a 2.000 desgasta e depois fazes uma repro...... huum...Deixa lá isso.
Tendo em conta que se trata do infame 1.3 de 90cv, acredito que o queiras manter acima das 2000, pois abaixo, não tens mesmo nada. Claro que essa história de desgaste da embraiagem é uma treta.
No GPunto que houve lá casa com esse motor e caixa de 6, era também necessário mantê-lo pelo menos nas 2000 para ter alguma resposta do motor.
Apesar disso, em AE, recorrendo à 6ª para manter velocidade era algo perfeitamente possivel, apesar da resposta letárgica do motor.
O problema não está no facto da caixa ser de 6, mas sim de uma má combinação entre as características do motor e as relações de caixa.
Conforme já referido, não terás problemas em circular em 6ª e às 2000 rpm.
Agora o que te provacará mais desgaste, é se quiseres de facto aumentar de velocidade e em vez de reduzires, para a 5ª, para teres o motor com um regime mais adequado e sem esforçares tanto embraiagem.
É que se rolares a baixas rotações (independentemente da mudança engrenada) e calcares acelerador com mais convicção, aí sim, estás a exigir mais da embraiagem por "entrar" o binário à "força" e estar ali a desenvolver com mais esforço, do que se estivesse com a mudança adequada.
É possivel ir em 6ª entre as 1.500 e as 2.000rpm, desde que não se queira uma resposta rápida.
O GP faz cerca de 21segundos 80-120, o Corsa faz 24 o Astra deve fazer mais ainda..(segundo o km77 e numeros arredondados)
De resto é aquilo que disseste.
A Focus é a TDDI, a 120KM/h vou às 2500rpm, não gosto [:D]
Ah pois, então estamos a falar de focus diferentes.
A 6a velocidade tem a vantagem de baixar a rotação em velocidades de cruzeiro e consequentemente os consumos.
Mas acredito que haja alguns submotorizados no mercado que numa ligeira subida a 120 km/h ou menos até, precisem muito da 5a velocidade.
Tenho um C 270cdi cá em casa e faço tudo por tudo para andar em 6a... Estou com um consumo de 6.0L precisamente por isso mesmo.
É exactamente para isso que serve uma sexta, finalmente alguém com um post educativo neste tópico.
Se neste motor for em 5ªvamos indo, porque o mais provável numa "subida mais a subir" é precisar de uma 4ª.
Sempre pensei que este motor só tinha havido com caixa auto de 5v.
Ainda gostava que me explicassem o que tem a embraiagem a ver com ir as 2000rpm em sexta. A embraiagem só serve para arrancar e trocar de velocidade. Em andamento não há desgaste. Quer dizer, há aqueles que deixam o pé no pedal.....
