Carro com inundações...
BTioL
Tal como o titulo diz, o meu VW Golf IV 1.4 anda a meter mais água do que o costume. [:p]
Reparei que o chão nos pés do condutor estava completamente encharcado ao chegar ao carro, acontecendo o mesmo com o chão junto aos pés do passageiro atrás do condutor. No "lugar do morto" e lugar traseiro, o mesmo não acontece, o que me faz pensar que as "calhas" da carroçaria levam a água até aos sítios referidos (longitudinalmente)...
O caricato foi que no momento em que constatei este facto, após ter ligado o carro e ter andado 10 metros ligou-se a luz indicadora da temperatura do motor. Ao verificar, o liquido de refrigeração tinha ultrapassado o valor mínimo (tinha sido rectificado há 2 semanas!!!).
No dia seguinte o chão já não estava muito húmido e fui andar atentamente com o carro, até que ouvi uma espécie de garrafa metálica a esvaziar, e o chão está húmido de novo...
Verifiquei o nivel de água no motor e do limpa para-brisas, e não se alteraram (pelo menos não devem ter perdido liquído suficiente para me encharcar o carro...).
Será que me está a escapar algum depósito de água ou a água da chuva está a ficar acumulada na carroçaria e a começar a entrar (o tal barulho de um compartimento metálico a vazar água) quando o carro passa por piso inclinado?
Será que vai ser fácil para o mecanico encontrar o problema e barato resolve-lo?
Já aconteceu a alguém?
:confused:
Essa humidade que o carro tem, é algum tubo que estará danificado e está a deixar passar o liquido de refrigeração para o habitáculo.
Isso deve ser uma fuga no sistema de AC.
O barulho metálico que ouves a "esvaziar" são as torneiras do sistema, que poderão ter fuga.
E não invalida que tenhas também as calhas de escoamento de águas entupidas...[;)]
Pode ser simplesmente os escoadores entupidos. Aconteceu isso bem recentemente no Swift de um amigo. A agua não cheira mal? Se sim é um indicativo de entupimento, pois ja la deve estar acumulada a muito tempo.
Face aos "sintomas" descritos é provavel que as tubagens/uniões/radiador da "sofagem" esteja com fuga. Experimenta por o regulador de temperatura no mais quente possivel e vê se essa humidade aumenta[;)]
Compara também o cheiro dessa humidade com o cheiro do liquido de refrigeração no vaso de expansão (muito importante: com o carro frio[:blush:]).
Outra hipótese é se o carro tiver A/C o dreno estar obstruido. A saida do dreno fica no compartimento do motor, por trás do motor, no painel que separa o compartimento do motor do habitáculo, +/- a meio vês uma saliência... mas a ser isto não explica a perda de liquido de refrigeração:confused:
obrigado pelas respostas. [;)]
De facto não deve ter nada a ver com o liquido de refrigeração pois não tem cor nem cheiro (o que não invalida o facto de eu achar que neste momento deve ter uma pequena fuga por ter baixado o nível tão rápido).
Realmente, a segunda vez que se verificou foi após ter ligado na temperatura máxima a sofagem para desembaciar os vidros depois de ligar o carro. Deve ser mesmo ai o problema.
O carro tem AC mas quase nunca é usado.
dou noticias quando resolver o problema e mais uma vez, obrigado pelas respostas.
p.s: hoje o carro pregou-me mais uma partida... :sh) Não ligava, e sempre que se rodava a chave, mandava o relógio e outros registos a zero! fiquei sem bateria e não tinha nada ligado (verifiquei). Já a pusemos a trabalhar, mas cheira-me que esta também vai às couves... :(
Não teria sido das chuvadas do fim de semana?
Que com alguma coisa entupida ou as borrachas e vedantes já ressequidos deixaram entrar água.
Olha também para as cavas das rodas e fundo do carro, alguns modelos têm uns buracos que são tapados mas pode estar a entrar água por aí.
Também pode ter a ver com o aquecimento do carro pois referiste que o líquido de refrigeração estava abaixo do mínimo. Já verificaste novamente? Se for daí, para poupares tempo e dinheiro sempre podes tentar meter daqueles produtos tapa-fugas, pode resultar...
Cumps!
Eu tive curiosamente um VW que tambem inundava literalmente
Era um Polo de 1993 o 1.3, o primeiro carro que conduzi [:p]
O carro era do meu pai, entao cada vez que chuvia os lugares traseiros ficavam literalmente com poças de agua, e o lugar do pendura tambem, resumindo todos menos o condutor.
O carro andou 5 dos seus 6 anos na VW, mesmo fora da garantia VW, a mesma sempre suportou qualquer custo nunca paguei nada, atestavam-me sempre o deposito e sempre saiu da VW limpinho aspirado e lavado[:p] nunca souberam de onde era, ora dizam que era as portas que vedavam mal ou era o tecto de abrir, tanto um como outro foram todos mudados, o problema continuava, comecando ja a afectar os plasticos e patetes nem se fala. O carro foi totalemente desmontada na VW, tirado o motor, o interior todo para verem de onde era e nunca foi realmente descoberto de onde era, foi vendido a VW com perto de 30.000km pois nao andava muito no inverno, e problemas electricos eram uma constante. Eu tambem ouvia essa agua a escorrer, devia de ser de algum situo onde estivesse acumulada e escorresse para dentro do carro, mas era sempre minima.
Acho que isto ja é problema dos VW, metem agua [:D]
Tenta ir a VW mesmo ver o que te dizem, sempre é mais fiavel do que a qualquer mecanico.
Se o liquido do radiador baixa rápidamente, se aparece agua no chao no interior do carro, é quase certo 99% de certeza que tens o radiador da sofagem roto!
Quanto ao radiador em si não é mto caro (50~100 euros +/-) A mão de obra é que vai ser muita, pois se nao estou em erro no golf IV para substituir o rad da sofagem, o tablier tem de sair TODO
Boa Sorte
É um problema comum nesses carros a entrada de aguas...e o mal é que pode ser inumeras coisas.
- Escoamento agua tecto abrir
- Caixa de aguas entupidas, mas ai aparecia do lado direito do carro
- Escoamento das portas entupidos
- Vedação da parte metalica da porta
No Golf da minha namorada andava assim a 1 ano, o ano passado troquei todas as borraxas da parte debaixo do chassis desse lado, não resolveu...
A 2 semanas decidi tirar o banco do condutor, o banco detras e levantar alcatifa...mandar agua e mais agua e descobri que a agua vinha da vedação metalica atras da quartela, onde esta agarrado o elevador.
Nos Golf é muito frequente haver problemas com vidros...e desmontar e montar a porta a massa que traz de origem (massa caralhuda) deixa de vedar e deixa ir agua para dentro.simplesmente meti silicone e ficou bom.
Para veres se o mesmo que do da minha namorada, faz assim...abre a porta e em baixo na borraxa esta um sulco onde os plasticos encaixam nela...faz força com o dedo para abrir/alargar esse sulco e repara se nao esta molhado ai dentro do sulco, e depois ve as outras portas. No meu caso era a porta do condutor.
Se estiver molhado desforras a porta, basta tirar a parte plastica...3 parafusos torx e 3 philips grandes, puxas para cima o plastico e depois desligas 3 ou 4 fichas. Ao removeres o plastico vais dar logo com o metal da porta, eu isolei em volta dela toda, mas julgo que basta meter de metade para baixo. Desengordura bem isso e deixa secar
Estas a esquecer-te de um grande promenor, ate poderia sim ser dai, no entanto o carro dele aparece agua em ambos os tapetes da frente, e a o nivel do radiador desde muito rápidamente, logo não será do que dizes, é pela certa o radiador da sofagem roto
Tinha ideia que era no condutor e atrás do mesmo que aparecia so agua...my bad.
"Reparei que o chão nos pés do condutor estava completamente encharcado ao chegar ao carro, acontecendo o mesmo com o chão junto aos pés do passageiro atrás do condutor."
Estou a partir da ideia que isso ja foi verificado pois o rapaz disse que não era disso, mas se realmente não foi visto deverá ser a primeira coisa a ser verificado já que há evidencias.
De qualquer das formas deixei a dica atrás esclarecida, pois entrar agua nos Golf 4 é muito comum
Boa sorte na reparação
abraço
O meu Golf IV, nunca teve inundações.
Pelo que descreves, possivelmente, é o radiador da chaufagem...
Ainda bem :)
De qualquer das formas eu tambem escrevi que era comum, não disse que era sempre.
Conheci 6 casos destes de entrar agua, um deles na familia.
Boa sorte na resolução da mesma...depois informe o que era, pode ajudar futuramente mais pessoas
Já me aconteceu. Era o radiador da saufagem roto.
Custo do radiador 60 euros.
Mão de obra 200 euros.
É preciso desmanchar grande parte do tablier.
