Carro vai abaixo
Arucard
Boa tarde, precisava que alguém me ajuda-se a deslindar que se passa com o meu charuto. Tenho um Citroen Xsara 1.4i de 2000. Ele sempre teve um ralenti um bocado manhoso e em certas situações nota-se que ele umas vezes cai demasiado rápido outras fica ali a oscilar e outras quando viro o volante por exemplo cai muito e volta a subir.
Agora com o Verão comecei a usar o AC e quando vou por exemplo em 3ª em baixas e lhe piso a embraiagem ele simplesmente vai abaixo, entretanto levei ao mecânico e ele disse que tinha um erro a indicar que seria o motor passo a passo, comprei o original e instalei, testei exatamente tal como descrevo aqui e surpresa das surpresas, voltou a fazer exatamente a mesma coisa... [8b]
Alguma sugestão?
Porra estou mesmo aflito, a cada dia que passa está cada vez pior, não tarda deixa de ser sequer condutível... Ninguém tem alguma ideia?
Nao sendo o mesmo modelo mas sendo um citroen c1,tive um problema idêntico,era um tubo de entrada de ar que estar furado e o carro algumas vezes ia abaixo,substitui o tubo e problema resolvido.
este tópico está na secção errada.
quanto ao assunto, leva-o a um mecânico que alguém te recomende. até pode ser só o caso do tubo furado por causa da idade. se for algo complicado, já vês o que fazer.
já agora, escreve-se ajudaSSE.
Levei-o à Citroen, roubaram-me quase 80€ pelo diagnóstico, disseram que não tinha nada e que fizeram um upgrade... Resumindo o carro continua na mesma e eu com menos 80€.
Alguma ideia?[8b]
[h=2]
avaria fiat punto 75 elx[/h]
Boas pessoal necessitava de uma pequena ajuda. Há uns dias atrás sai com o meu punto, circulou normalmente ate ao destino. Estacionei e desliguei o carro a partir dai nunca mais pegou. A bomba puxa gasolina o motor de arranque roda mas o carro teima em pegar e a luz de injecção não desliga, ja verifiquei bomba filtros fusiveis e esta tudo normal o que podera ser? Obrigado amigos​
Alguma ideia?[8b]
Parece os médicos. Quando não encontram o problema é porque não é nada, é só da tua cabeça. [:D]
Preciso da vossa opinião. Quando estava a fechar os vidros reparei que o carro quase ia abaixo e hoje fui testar a bateria e o alternador. Com o carro desligado a bateria tem 12.6V, liguei o carro e começou a marcar 13.9/14V, liguei tudo e mais alguma coisa e a voltagem caiu instantaneamente para os 12.50V e continuava a descer. 1 - Conclui-se que o alternador está nas couves certo? 2 - Poderá ser o alternador que está a criar este filme todo de ir abaixo em andamento?
