Citroën C6
Citroën C6
10/02/2005
O Citroën C6 é a concretização do renovar da Marca pela sua presença no mundo das berlinas de alto de gama. Um mundo no qual o estilo único e intemporal dos grandes Citroën bem como a sua tecnologia inovadora, permitiram à Marca construir uma legitimidade universal reconhecida.
O Citroën C6 respeita os valores incontornáveis do segmento das berlinas de alto de gama: elegância, requinte, estatuto, associando-os aos valores essenciais da Marca.
O C6 distingue-se assim pela pureza e fluidez das suas linhas e pelo bem estar a bordo, resultantes da tecnologia útil e moderna que utiliza. O sistema de visionamento de informações à altura da cabeça, o alerta de transposição involuntário de linha (AFIL), projectores xénon bi-direccionais, suspensão activa de amortecimento variável e o novo motor V6 HDi de 208cv, representam os principais elementos de um conteúdo tecnológico completo e inovador.
O design do Citroën C6 cativa e subjuga. As proporções, a linha do tejadilho e a forma arredondada das cavas das rodas, desenham uma silhueta marcadamente de identidade Citroën perceptível ao primeiro olhar. A pureza de linhas, a fluidez e o equilíbrio de volumes com um "porte-à-faux" longo e uma traseira curta, conferem-lhe naturalmente o estatuto de limusina associada à elegância de um coupé.
O posicionamento alto de gama do Citroën C6 é confirmado pela escolha de duas motorizações V6 gasolina e Diesel, privilegiando a suavidade e a agradabilidade condução, ambos associados a uma caixa de velocidades automática de 6 velocidades: o motor a gasolina de 3 litros de cilindrada desenvolvendo 215cv DIN (155 kW) e o novo 2,7 litros HDi que desenvolve 208cv DIN (150 kW) e equipado com Filtro de Partículas.
Na linha dos grandes Citroën, o C6 adopta uma nova suspensão activa acoplada a um amortecimento variável, dando origem a um novo tipo de conforto, de comportamento em estrada e de dinamismo.
O Citroën C6 inscreve-se assim na tradição dos grandes Citroën, oferecendo qualidades de estradista extraordinárias e de uma aproximação exclusiva da arte de viver a bordo
Anda td ansioso para se saber informaçoes sobre a nova suspensao. Até já se procura na cava das rodas :D
Um carro topo de gama tao futurista e continua com a australopiteca chave na ignição? [:p]
:D
realmente isso é incompreensivel, bem como o obsoleto comando da naveçação no meio daquela consola afogada em botões,
são as principais criticas a fazer
citação:Originalmente colocada por ZetecS
Acho que este modelo vai depender muito do preço para ter sucesso ou não...
Dado a motorização diesel mais baixa prevista ser um 2.7 em Portugal não vai ter sucesso nenhum, graças ao nosso amigo IA.
Below are a few photos of the C6 that more or less clearly show the rear supension of the Citroën C6.
As can been seen from the pictures there are two height sensor pro axis, that is one for each wheel. In the middle between the wheels there is "hydraulic bloc" with two extra spheres.
The construction of the rear axis is more easy to understand when looking at the rear axis of the Peugeot 407, which is almost identical. On the C6 the spring and damper are replaced by the suspensions cylinder and suspension sphere. Unfortunately the drawing below shows the 407 axis from the front, where the photos of the C6 are taken von behind.
Since the sphere can not be used as the "end" of the suspension cylinder, the sphere is mounted in angle to the suspension cylinder, just like the front spheres (on a XM for example).
The complete Peugeot 407 rear axis (picture from Peugeot)(esquerda)
Detail of 407 rear axis (picture from Peugeot)(direita)
The right height sensor is green, the left is blue!
Since the C6 has these separate height sensors per wheel it might be equipped with an Activa function to actively correct body roll. Instead of using a separate hydraulic ram in the anti-roll bar, as on the Xantia Activa the C6 could use the individual suspension cylinders to correct the height at each wheel seperately.
The function of the two extra spheres mounted on the central "hydraulic bloc" leaves me puzzled. Obviously (?) the central block is directly connected to the two suspension cylinders by means of the the two rather thick tubes. Also puzzling is the pressure sensor (?) mounted on the tube going to the right suspension cylinder.
There are several possibilities for what the two extra spheres are being used for:
Two spheres pro side:
Each suspension cylinder might have two spheres, one mounted on top of the suspension cylinder and a second one mounted on this bloc. In the case the second sphere can most probably be connected / disconnected to/from the other. This would mean that the two spring rate can be changed pro wheel and not just pro axis (as on a XM, Xantia or C5).
I'm not sure if this would be a usefull feature.
One sphere pro side + two common center spheres:
The two center spheres could also be connected to (and disconnected from) both suspension cylinders at the same time. By connecting zero, one or two center sphere to both outer spheres at the same time the spring rate of one axis could be changed between at least three different values (instead of just two values on a XM, Xantia or C5)
Spheres as pressure reservoirs for Activa functionality:
Active body control during driving has to happen very quickly, i.e. within milliseconds. This would require quite a lot of hydraulic power within a very short time. I can imagine that the two extra spheres act as pressure reservoirs that can supply extra hydraulic fluid (to the suspension cylinders) under high pressures almost instantaneously, thereby quickly changing the suspension height of one wheel.
Nova geraçao Activa? [8D]
pessoalmente acho o carro bonito, mas só tem um problema: num carro deste segmento, nesta gama de preços, era escusado "espetarem" no tablier os comandos do 407 e C5..
Isso das vendas n me preocupa nada, sei que gostam de as usar como argumento, mas a mim não me diz nada. O que me chateia é sentir que tenho um carro que é mais comum que um táxi. Chamem-me pedante se quiserem.
