Códigos erro OBDII - Todas as dúvidas!
Brunofig
Boas pessoal!
Hoje liguei o meu leitor OBDII à Sprinter da empresa e lá me deu uns 4 erros:
- P2359
- P1955
- P2136
E o P0299 que indica: "Baixa pressão do turbo".
Qual é a definição destes erros? O P0299 foi fácil de encontrar, agora os outros...
Criei também este tópico com o intuito de partilharmos alguma informação sobre os códigos de erro e respectivas soluções [;)]
Já existe um tópico do género.
Todos os erros do tipo P0--- são erros generalistas. Os do tipo P1---, P2---, são erros respectivos à marca.
Quanto aos erros...eles não te vão dizer qual é o problema do motor. Vão apenas dar pistas. Cabe ao mecânico desvendar o problema.
Tens o AUTODATA? Podes experimentar pesquisar esses erros neste software.
O único que achei foi este, amanhã posso tentar no autodata ver se aparece alguma coisa.
P2136 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" / "C" Voltage Correlation
P2136 - Vela incandescência cilindro 4 (cablagem, vela, ou modulo controlo das mesmas)
P2359 - Actuador da pressão do turbo / sensor da pressão dos gases (causa provável cablagem)
Em relação ao outro, não encontrei nada.
De facto pela pesquisa não encontrei nenhum tópico, mas a moderação se quiser que funda os dois tópicos para não haver informação dispersa :)
Não tenho o Autodata, mas obrigado pela sugestão!
Obrigado, seria uma excelente ajuda!
Muito obrigado!
Arranja o AUTODATA, não custa nada (no sítio certo) e tens a certeza que os códigos são respectivos ao teu motor.
Boas pessoal!
- P2359
- P1955
- P2136
P0299 - Turbocompressor - Pressão de alimentação baixa/supercharger - Avaria mecânica
P1955 - Módulo de controlo 2 da Vela de incadescência para PCM comm - Circuit Range/Performance
P2136 - Interruptor/sensor de posição da borboleta do acelerador A/C - correlação com a tensão - Cablagem, interruptor/sensor da posição do pedal do acelerador
P2359 - Boost pressure - too low or too high
Está um pouco dificil arranjar o AutoData [:p]
Muito obrigado! Já agora, numa Sprinter 518CDi V6 o que significa o P2068?
Grande sorte. Eu tenho esse app mas para o meu carro não dá por ser a ficha antiga da Renault. Creio que se ao menos desse para se ligar ao meu em live data teria uma pista do que se passa com o meu charuto. O raio da CLIP é cara!!!
P2068 - Sensor do indicador do depósito de combustível B - Circuito alto - Curto circuito ao positivo na cablagem, sensor do indicador de combustível ni depósito.
