Como carregar bateria?
tonixxx
Boa tarde a todos. é assim, nos meses passados devido ao confinamento, deixei de andar de carro, e esteve sempre na garagem parado, mais de 15 dias, talvez um volta curta entre o meio e depois de volta à garagem. Depois de voltarmos mais ou menos ao normal voltei a andar de carro e notei o carro a demorar a pegar umas 3 vezes, não sei se voltará a fazer, mas por enquanto já anda a pegar bem, e o start e stop também deixou de funcionar, só funciona quando lhe apetece, devido à bateria estar fraca. Depois disso, ao mesmo tempo pensei que devia por o carro estar parado que descarregou ou então a bateria não estar nas melhores condições, a bateria já conta com 5 anos, para despistar ontem fui fazer um diagnóstico à bateria, no relatório do teste diz que está boa, mas tem que se carregar, está a 50%. O que eu quero saber é se vale apena comprar um carregador para a carregar ao máximo, ou se andar de carro mais vezes ele volta a carregar a bateria lá para perto dos 100%. Obrigado a todos.
Mais importante que a carga disponível, é o estado de saúde dela. Podes ter 50% de vida útil e 100% de carga. Ou seja, está na hora de substituir hehehe
Se tens oportunidade de o deixar à carga, podes usar um carregador para ela estar sempre a 100%. Preços começam nos 20€ até aos xxx€
No relatório a saúde dela está nos 64%. Eu não queria estar a comprar o carregador se soubesse que o carro com o andamento, como agora já ando mais se ela com o tempo irá carregando por si. Se sim não iria estar a comprar o carregador só para utilizar uma vez.
Isso também não, talvez mais um ano, ela sempre funcionou bem, descarregou por ter o carro parado algum tempo. Queria ver se ela carregava sozinha e ir vendo se funcionava bem novamente, senão comprava outra. Um corsa 1.3 95cv de 2016.
Vai vendo preços
Era uma Varta Preta com logotipo GM? AGM?
Sim é mesmo essa. Tive a ver igual, mesmo modelo e tudo da varta, por volta de 130 euros. Até deve ser um pouco melhor que a original. Vou vendo com o tempo, se começar a falhar, compro essa.
Não precisas de gastar tanto, mesmo que optes pela Varta podes colocar uma E11 por uns 76.33€ ou mesmo 71€ com o desconto do cartão SLB.
https://www.autopartslogistic.com/bateria-de-arranque_id-34_cat-91_pid-E11_ta-VAR
Se a tua é preta deve ser esta não?
https://www.autopartslogistic.com/bateria-de-arranque_id-34_cat-91_pid-E13_ta-VAR
Sim é preta, mas agm, por causa do star e stop, essas duas não me parecem agm. Por isso vi a de 130 euros agm. Também não tenho cartão de desconto.
Esquece... nem me lembrei disso nenhuma delas dá.
Tens de comprar uma compativel logo deve ser esses valores.
Quanto ao cartão basta ter um nº com cotas em dias, o google é amigo... dá muitas imagens [:D].
As AGM são, sobretudo, devido à energia acumulado através da regeneração dos travões. Duvido que esse carro faça regeneração/acumulação de energia.
As EFB, também dão para os S/S.
Esta de 2016 já era
