Como se analisa um TT ?
TMIC
Boa noite,
gostaria de pedir uma ajuda: tou a babar-me para uns tt's mas nao faço a minima ideia de como se vê, em pormenor, se um jipe está em bom ou mau estado. Alguém me pode explicar, por alto, quais os parâmetros que se devem atingir para nao se ser enganado num todo-o-terreno?
obrigado antecipadamente,
Cumprimentos,
TMIC
Se for de uma senhora que só o usava para ir ao supermercado, é mau sinal...:D
Acima de tudo, as preocupações a ter dizem respeito às transmissões (folgas e fugas de óleos) e integridade do chassis (fissuras ou empenos das longarinas e travessas). Verificar sinais de sobreaquecimento no motor também é importante.
De resto, é ver tudo tal como de um carro "normal" se tratasse. ;)
pois, as senhoras nao sao conhecidas por serem carinhosas com os jipes :)
rui_cruz obrigado pelas dicas!
num outro topico escreveram que o mais importante sao os diferenciais e a caixa de transferência.... podem-me dizer algo sobre isto?
Oi,
Olha, quanto a mim, digo-te que depende do modo como encares o carro... se é para ser o primeiro carro (isto é, o veículo que te vai transportar todos os dias para o emprego) tens de ser bastante cuidadoso e picuinhas. Se é só para umas brincadeiras ao fim-de-semana podes ser um pouco mais relaxado, se é um carro mais antigo e para restauro podes (e terás) de ser muito tolerante...e depois há todas as possibilidades entre estas várias...
Em qualquer caso o Rui Cruz deu-te umas boas pistas...
A transmissão tem vários componentes e é o que realmente distingue o jipe dos outros veículos...sem um bom funcionamento dela não conseguirás um bom desempenho fora da estrada. Na transmissão deves ser bastante cuidadoso na tua inspecção pois qualquer arranjo será oneroso. As folgas/fugas que o Rui fala podem indicar que o carro foi abusado ou negligenciado. Para detectares as folgas, o ideal será conduzires o carro e veres como ele responde às mudanças, se entram bem, se arranham ao entrar, se saltam, se a alavanca "flutua" quando as mudanças são metidas, etc.. Se o carro tiver caixa de transferencia (há alguns que não têm -> Land Rover Freelander, Honda HRV, etc...) um bom teste que poderás fazer é colocar a caixa de transferencia em ponto-morto e engrenar cada uma das mudanças, acelerando um pouco...poderás detectar ruidos parasitas nos carretos da caixa que poderão indiciar malfunção da caixa de velocidades...por vezes os jipes são aparentemente silenciosos na caixa mas quando andam a altas velocidades (e aqui alta velocidade aplica-se no contexto de cada jipe...) apresentam alguns ruidos, por isso convém quando fizeres este teste que falo acima elevares o regime do motor um pouco...isto explicando previamente ao dono o que vais fazer e, naturalmente, com o consentimento dele...
Deves verificar também se a caixa de transferência funciona, isto é se o carro se comporta como esperado em cada uma das posições da alavanca de transferencia. Ver se os bloqueios do diferencial funcionam, caso existam. Se o jipe tiver cubos manuais, assegura-te que trabalham bem. No entanto, nesta ultima parte podes ser menos exigente, pois os cubos não são muito caros...e até pode ser uma ponto de negociação para conseguires redução no preço.
Sobre os diferenciais, além de ouvir sons suspeitos (arranhanços ou clonks), pouco podes fazer, pois a única maneira de ver o seu estado é olhar lá para dentro (o que implica desmontá-lo!!).
O chassis não deve ser negligenciado. As fissuras podem indicar ferrugem no interior, o que é das piores coisas que podem acontecer, porque quer dizer que o chassis está podre por dentro e estás sujeito a ficar com o jipe em dois (ou mais) bocados se ele se partir na travessia de algum obstáculo mais duro em TT. Tem atenção especial à questão da ferrugem em Land-Rovers, especialmente se forem Series!! Os empenos das longarinas e das travessas indicam que o carro sofreu bastante em TT e pode inclusivamente comprometer a passagem na Inspecção e mais importante ainda, a tua segurança!! Isto porque se o chassis estiver torto pode alterar o comportamento do carro em travagem (foge para um dos lados).
A questão do motor é importante, pois também são dispensiosas as suas reparações. Ver se óleo está a nivel, se não está sujo (se tiver limalhas de metal pode indicar que o motor se está a desfazer por dentro) e se foi trocado correctamente. Caso seja um carro equipado com radiador, ver se este tem liquido de arrefecimento e este está limpo (sem ferrugem). Ver se o motor não sobreaquece e se estiver equipado com Turbo, ver se este funciona e entra bem. Se for um Land-Rover com motores 200 Tdi ou 300 Tdi certifica-te que a correia de distribuição foi trocada se o carro tiver mais de 100 000 km...caso não tenha sido tens duas opções: ou foges a sete pés (pois a troca da correia é algo dispendiosa) ou negoceias o preço (porque queres mesmo ficar com aquele carro...sim porque os Land-Rovers têm esse poder sobre o ser humano...). Verifica se deita muito fumo preto se for um motor a gasóleo quando aceleras -> injectores avariados ou sujos = muito $$$ para reparar.
Depois vê o estado dos pneus: desgaste homogéneo nos 4 pneus, tipo de pneus (se o carro tiver pneus de lama e se te disserem que era da tal "senhora que só ia ao supermercado" é pq estás prestes a ser enganado...afinal de contas os parques de estacionamento dos supermercados são alcatroados!!)
Verifica se a direcção não tem folgas (se for Land-Rover Series, terá inevitavelmente, alguma folga...e terás que viver com isso), se for assistida vê se é macia e se te parece em bom estado.
Travões com eficácia (mais uma vez se for Series, não esperes grande coisa dos travões e estes poderão ser mesmos ruidosos...), ABS (se houver) a funcionar bem (travagem a fundo a 40 ou 50 à hora numa estrada desempedida, com o consentimento do vendedor), etc...
Se houver outros extras (A/C, Radio, Computador de bordo, luzes de trabalho, etc...) vê tb se funcionam como devido.
Se puderes, dá uma volta com o carro e vê como te sente a conduzi-lo.
Quanto ao vendedor, deverás esperar encontrar uma pessoa afável e pronta a responder às tuas perguntas. Se sentires em alguma altura que ele está a esconder alguma coisa, vem-te embora: há milhares de outros jipes em bom estado que poderás comprar.
Só mais uma nota, se decidires comprar um jipe mais antigo (tipo um Toyota BJ40, Land-Rover Series, UMM Cournil, etc..) pondera bem a tua compra. Apesar do estado do carro poder ser bom, não te esqueças que ele um dia vai avariar e nessa altura precisarás de peças para ele...Quanto ao Cournil não sei, mas conheço pessoas com BJ40 que tiveram de mandar fazer peças para eles, pois era impossível arrajá-las...como deves calcular, isso sai caro...Já para os Land-Rovers Series, se não forem Series I, encontrarás todas as peças que necessitas...existem várias marcas especializadas em peças para estes veículos e não são caras.
Resta-me desejar-te boa sorte e pedir desculpa por me ter alongado tanto!
Só mais dois conselhos:
1) Leva algum tempo a fazer a tua escolha. Pensa bem no tipo de jipe que queres, no que queres fazer com ele e pondera as varias opções.
2) Talvez não seja mal pensado escolheres dois, ou no máximo três, modelos que gostes bastante e "especializar-te" um pouco nesses modelos: compreender a fundo quais as características que os diferenciam dos restantes 4x4, que problemas costumam ter, o que esperar deles, etc... para isso podes recorrer à literatura (revistas, livros sobre modelos específicos, sites na Internet, etc...), procurar pessoas entre os teus amigos conhecidos que possuam o modelo que tu queres, ou caso não conheças ninguém nessas condições, aborda o condutor de um desses carros. Pergunta-lhe se está satisfeito, se te aconselha o carro, qual é a experiência dele...um bom sítio para fazer isso poderá ser uma feira de TT ou mesmo um passeio, onde existirão vários exemplares dos teus modelos de eleição. Idealmente, pede uma "boleia" a um condutor de um carro desses, para andares e ficares com uma primeira experiência e, quando chegar a altura de fazeres o "test-drive" ao que vais comprar, teres alguma coisa com que possas comparar (até porque nessa altura vais estar tão excitado que será fácil que te escape alguma coisa...). Aproveita essa altura para fazeres todas as perguntas sobre as coisas que leste. Em geral, os jipeiros são pessoas simpáticas e abertas e estarão dispostos a ajudar-te.
Mais uma vez, boa sorte!
Bom dia,
Caro diesel_heart estou-lhe muito agradecido pela ajuda que me deu! um texto bastante completo para os meus conhecimentos de tt (que sao quase nenhuns). Sobretudo fez-me perceber que nao vai ser nada fácil escolher o jipe que quero: para usar no dia-a-dia na cidade e aos fins-de-semana ir passear para o mato! isto com o orçamento mais reduzido possivel...:)
mas com a vossa ajuda ja estou muito melhor apetrechado para encarar um vendedor.... provavelmente serei enganado, mas enfim...
permitam-me fazer mais uma pergunta: leigamente estou inclinado para 3 jipes. O opel frontera sport, o nissan terrano II ou o ford maverick (gosto do LR Discovery mas nao entra na garagem!!! ) mas quase toda a gente me fala num qq problema do opel frontera, embora ninguem me saiba dizer qual é.... podem-me dar umas luzes sobre estes 3?
Desde já agradecido,
TMIC
Boas
Bem vindo a este clube, (não sei se tás aqui pela primeira vez, mas eu sou despistado)...
Para veres um jipe, tens que dizer qual o jipeque vais ver, pois isto cada qual sofre de males diferentes, ou seja NÃO há jipes perfeitos, TODOS dão problemas, uns neste sitio outros noutro... Tudo o que disseram é importante, depois há que ver cada caso.
UMM abraço
MogZilla
Bem, em particular não sei qual o problema do Frontera mas lembro-me de ter visto um tópico sobre isso por aí...é questão de procurar... Estou em crer que o Maverick e o Terrano II partilham a mesma plataforma, mas uma vez que o Ford foi descontinuado não sei se não será mais fácil arranjar assistência ou peças para o Nissan.
Pois...o Disco seria uma boa escolha... se o problema for o comprimento, poderá explorar o Defender 90 que tem uma menor distência entre eixos. É mais duro e menos espaçoso do que o Disco mas é imbatível na terra...
