Construção de moradia: ETICS ou Parede Dupla?
cloverleaf
Bom dia pessoal,
Como já reparei que aqui no tasco existem alguns peritos em construção civil, gostaria de expor o seguinte caso:
Estou em vias de iniciar a construção de uma moradia nova no concelho de Sintra. A nível de isolamento, ao contrário do Gabinete de Arquitectura, estou inclinado para a parede dupla pois tenho imensas dúvidas em relação ao Etics, principalmente por causa da fragilidade das zonas acessíveis: muitos técnicos referem que esta solução é facilmente danificada por situações quotidianas como um pontapé, um objecto que é projectado contra a parede, fungos e formigas, impossibilidade de posteriormente instalar qualquer coisa numa parede (como um toldo ou um projector), pois não se pode colocar umas simples buchas e parafusos e, mais importante do que tudo isso, as dificuldades em reparar qualquer umas dessas anomalias.
Outra questão a desfavor do Etics é a parte técnica: seria necessário contratar uma Empresa especialista na matéria, que use
todos os materiais e regras de um mesmo fornecedor para o trabalho ficar perfeito e, no nosso mercado, duvido que isso seja fácil de arranjar! É claro que ao pedir orçamentos todos os empreiteiros lhe dirão que são os melhores da zona, e que cumprem escrupulosamente todos os procedimentos, mas na prática, não será assim…
É a cola que, por exemplo, na altura não havia da Atlas e levou mesmo da Auswahl ou da Fassa-Bortolo (ou vice-versa), e que se revelou incompatível com o XPS da Atlas; eram os suportes\apoios recomendados pelo fabricante que devia ter levado nas placas que ficam junto ao piso térreo para suportar o peso, mas que o instalador resolveu não colocar para embolsar mais uns trocos; é a parede que ficou uma m... e no final ficam-se a notar todos os rectângulos das placas...and so on...
O Etics exige um maior nível de perfeição de execução em comparação com a parede dupla (mesmo com isolamento dos pilares).
Faço bem em optar pelo método tradicional? Opiniões precisam-se!
Muito obrigado
Por caso também acho o capoto muito frágil. Ainda para mais nem sequer é possível de usar, por exemplo, para soluções de tijolo à vista.
Eu voto na parede dupla.
eu voto na solução mais cara,
2 em 1
parede dupla + capoto + espuma projectada na 1a parede
Também me encontro em fase de construção e na altura em conversa com o engenheiro de especialidades também fui confrontado com o mesmo dilema.
após ponderar optei pelo modelo tradicional de parede dupla com caixa de ar mais isolamento.
Eu apenas refiro o sistema capoto para reabilitações em que já não é possível mexer nas paredes para fazer isolamento interno. Qualquer toque de uma bolada atirada por um garoto, um pontapé, um vaso que roça na parede ao ser arrastado, faz logo danos que não são fáceis de resolver decentemente. Em zonas que sejam revestidas por um material mais forte (pedra, cerâmica...) acaba por ser menos propenso a acidentes, mas ainda assim não costumo recomendar a não ser que o cliente insista.
De resto, em tudo o que seja construção nova prefiro recomendar parede dupla com ventilação ou parede simples com isolamento pelo interior, e já fiz alguns projectos com bloco de betão leve com isolamento e acabamento no próprio bloco (parede simples). Este último permite uma facilidade de trabalho e condução dos roços interiores muito interessante, mas ainda estou para ver os resultados finais, para além de ficar um pouco mais caro.
O ETICS tem também a facilidade de isolar melhor as pontes térmicas, numa formação que tive sobre patologias nas habitações o formador, referiu que o ETICS é muito bom, se bem aplicado, mas ainda não esta a muito tempo no mercado para termos noção de todos os problemas que poderá dár.
Se for construção nova eu apostava mais no tradicional, mas tambem aqui é importante ser em feito, e nas remodelações ETICS.
Bom dia pessoal,
Muito obrigado
Sim método tradicional bem feito.
Com XPS de 80mm
https://pt.scribd.com/document/175013509/ITE-50-pdf
Pag 87
É engraçado o tema do isolamento térmico e acústico, por um lado dizem que se deve isolar tudo muito bem com materiais xpto. OK muito bem.
Por outro falam na qualidade do ar, fazer aberturas para a ventilação, etc...
Então mas gasto uma fortuna em paredes super isoladas, vidros triplos e no fim coloco grelhas abertas para o exterior? Há algo que me está a escapar? [:D]
Sistemas de recuperação de energia para a ventilação. VMC
A ventilação é a maior perda de energia numa casa se não houver reaproveitamento.
2 em 1
Nao percebo esta nova vaga de fazer capoto de raiz. Capoto é uma tecnica usada ja ha muitos anos para isolar casas antigas,.que e feito por fora. Numa casa de raiz e com parade dupla, a melhor solução na minha opinião, não vejo necessidade de optar por capoto
Boa tarde Belshior?
Onde é a moradia? Pode explicar melhor como é que ficaram as paredes? Eu estou a pensar em fazer assim:
de fora para dentro: reboco + tijolo 15 + caixa de ar + XPS 8mm + tijolo 11 + estuque projectado
Acho apenas é que talvez o tijolo de 11 seja estreito demais para abrir os roços...
Se fores ao Fórum da Casa, 99% recomenda ETICS. Então quando se põem a falar de pontes térmicas, a PD é o Diabo...[:D]
Aliás, o meu projectista aconselhou-me um sistema de Bloco Térmico de 25cm com XPS de 6cm colado na face exterior. Segundo ele, é o sistema que melhor garante a correção de todas as pontes térmicas, para além de ser aquele que, na prática, melhor desempenho energético trará à minha moradia.
Mais, na opinião dele, o sistema ETICS é um sistema de alta qualidade, composto por várias camadas. Por exemplo, bloco térmico + colagem de placas de EPS ou XPS, + barramento armado composto por 2 camadas armadas com rede de fibra de vidro + primário de aderência + acabamento à cor (massa colorida com cerca de 1,5mm de espessura, ou seja, como se tivesse a pintar a parede com umas 15 demãos de tinta).
O ETICS, para além das vantagens já descritas: durabilidade, facilidade de limpeza das paredes, evitar pontes térmicas, tem uma outra grande vantagem: é que, como o reboco é armado com rede de vidro, as fissuras nas paredes não acontecem com frequência....
Mas na prática aquilo parece-me apenas esferovite (pouco) colado às paredes...
Nesse forum aprende-se imenso. Mas a maioria dos users são extremamente radicais. Para aquela gente só o ETICS e o piso radiante hidraulico é que prestam. Tudo o resto é m3rd@.
Se eu fizesse casa de raíz provavelmente era com parede dupla também.
Boa tarde Belshior?
Distrito de Leiria, mas à beira mar, não temos grandes amplitudes térmicas.
Tenho igual mas com xps de 6cm da dow
Só 25cm? Tenho trabalhado com 35cm, mas já tem placa de betão sobre o isolante, no fim é só rebocar e pintar ou até, se ficar o alinhamento perfeitinho, pintar sobre o acabamento próprio.
Quanto à utilização de esferovite, quantas e quantas casas não têm apenas esferovite e uma camada de argamassa sobre a rede, já apanhei com cada exemplo em casas quase acabadas que até fiquei de boca aberta. E os donos a pensar que sim senhor, está ali um isolamento do melhor...
Boa tarde Belshior?
E assim será perfeito.
Aproveita bem os ganhos solares de inverno, e rejeitando de verão e quase não vais precisar de aquecimento/refrigeração
No fórum da casa todos mandam bitaite poucos têm formação para dar o bitaite.
