Corolla E12 - Luz Airbag
joseamrib
Olá a todos!
Tenho um pequeno problema. Acendeu-me a luz do airbag do meu Corolla E12 2,0 D-4D pela 2ª vez num mês.
Da primeira vez o "problema" foi resolvido ligando o carro à máquina numa Roady (devem ter feito reset ao sistema e apagou a luz). A luz acendeu depois de o carro ter estado ao sol durante uma manhã inteira (presumo que deva ter sido um mau contacto na ficha do airbag do passageiro).
Hoje (segunda vez) acendeu-me novamente depois de o carro ter estado ao sol novamente.
Vêm agora as perguntas:
- Já alguém passou por este problema num Corolla E12 (ou conhece algum user por aqui a quem tenha acontecido o mesmo)?
- Alguém sabe onde poderá estar o mau contacto para eu poder encaixar/segurar/fixar melhor a ficha?
- Existe algum scan tool baratinho para ligar ao portatil capaz de fazer "reset" ao sistema?
- Alguma maneira de fazer um reset "caseiro" (ex. desligar a bateria)?
- Protector factor 50 para cima resolverá a situação? lolololol
Abraços e obrigado desde já por qualquer ajuda.
Antes demais, parece-me que esse diagnóstico na Roady foi mal feito. Após verificarem e apagarem o erro, deviam informar o cliente sobre qual erro se trata, e qual o procedimento de reparação. É que pagar umas dezenas de euros só para apagarem uma luz fica um pouco caro.
Isso é um problema relativamente comum em muitos modelos. Geralmente o primeiro a verificar são as fichas debaixo dos bancos, que fazem a ligação dos airbags laterais e pré-tensores. Se pensas que será o airbag do passageiro, é uma questão de verificar essa ficha.
Recomendo-te precisamente isso, verificar as fichas e utilizar um spray limpa-contactos para tentar resolver o mau contacto.
A questão é que em alguns carros a luz apaga automaticamente, noutros é sempre preciso ligar a máquina de diagnóstico. No caso da Toyota não sei.
A nível de diagnóstico, os aparelhos que vês a baixo preço apenas permitem ler os erros genéricos do módulo do motor. Para um diagnóstico completo nesse caso, a melhor opção é um cabo Toyota TIS.
Companheiro, muito obrigado pela tua ajuda.
Desconhecia por completo a existência do cabo Toyota TIS. Só gostava de saber se caso o mau contacto se resolva a luz de Airbag apaga.:confused:
Tenho medo de mexer nas fichas e provocar o acionamento do Airbag. Será que é possível isso acontecer?
Abraços!
Olá a todos!
- Tens o relatório do erro?
- O habitual é as fichas debaixo do baixo com mau contacto.
Abraços!
O Toyota TIS deve resolver.
Desliga a bateria quando mexeres nas fichas. Não acciona o airbag. Isso é outro sensor.
Sendo um Toyota, isso deve ser problema simples de resolver.
Companheiro eblase,
Não tenho o relatório de erro, mas também sou sincero, não o pedi.[8b]
Vou desligar a bateria e tentar encaixar/fixar melhor as fichas. Se o mau contacto se resolver durante este processo, será que a luz apaga quando ligar novamente a bateria?
Abraços e obrigado.
Desenterrando.....Está-me a acontecer o mesmo numa carrinha Corolla. E não é do Sol.
Será que pode ser a bateria a dar as últimas?
@joseamrib, podes dizer o que era e o que fizeste para resolver?
Olá,
Fui com o carro à Salvador Caetano e eles disseram que era um problema qualquer, numa caixa junto aos pés do condutor (se não estou em erro), que tiveram que a substituir.
O teu carro já foi ao recall dos airbags?
Olá,
Obrigado!
Já foi ao recall.
Pensei que pudesse ser a célebre ficha debaixo dos bancos mas não me atrevi a mexer.
Depois li por aqui que podia ser a bateria nas lonas.
Fui espreitar a bateria e notei que não estava muito apertada... apertei melhor junto aos bornes, etc. e não voltou a aparecer a luz do airbagapr:)
Pode ter sido apenas coincidência, mas duvido. Fica a dica de mais um ponto a verificar.
cmpts
