Corsa B com problemas! Ajudem!!!
SergioC92
Boas pessoal!
Recentemente comprei um Opel Corsa B 1.0 EcoTec de 1997, quando o comprei o dono disse-me que precisava de trocar o sensor da árvore de cames pois tinha constantemente a luz de motor acessa. O carro esteve parado um ano e depois de o trazer para casa, começou a falhar quando chegava a cerca dos 90 graus de temperatura, pensei que fosse do sensor, mas depois de trocar, continua igual...
Quando está frio, pega à primeira, sem tremer e com um som bastante regular, assim que aquece um pouco (a andar ou ao relantim), cerca de 90 graus, desliga e só o consigo ligar novamente quando arrefece. Já troquei o sensor como tinha dito anteriormente e já limpei a válvula EGR (tinha humidade na zona de gases). Não sei o que hei de fazer mais.. Alguém que já tenha passado pelo mesmo ou que faça ideia do que é isto?
PS: Esqueci-me de dizer, quando o trouxe para casa enchi o depósito de água com anticongelante e embora só tenha andado 10 km, quando fui ver já não tinha nem uma gota! Será junta da cabeça?
Cumpz
Boas pessoal!
Recentemente comprei um Opel Corsa B 1.0 EcoTec de 1997...
Cumpz
Tens que tentar verificar se existe mesmo alguma fuga de liquido, porque senão tens mesmo de por essa hipótese em cima da mesa.
Depois disso liguei-o até ir abaixo duas ou três vezes e o liquido manteu-se... Já me disseram que poderá ser da bomba de água, será que os sintomas são estes? Estou desesperadamente à procura de outra resposta sem ser o pior cenário [:D]
Será que é possível ativar a ventoinha logo quando o carro liga, de forma a o motor nunca chegar aos 90 graus?
Olha possível é mas isso é apenas tentar tapar o sol com a peneira.
Se o liquido não baixou mais são boas noticias.
De certeza que trocas-te o sensor certo? Já cá passou um Corsa C 1.2 que se desligava e realmente era o sensor da cambota.
Carro adquirido recentemente suspeito que compraste os problemas do antigo dono...
Isso agora tem ser arranjado...
Vamos por partes:
Vé se tem fugas de liquido refrigeração.
Depois se problema persistir mudas a bomba de agua, termostato e termocontacto do ventilador e deitas anticogelante 50%
Se nao resolver, o motor a partida tem ser aberto que pode ser apenas junta da cabeça ou algo mais grave.
Nao desanimes, boas sorte [;)]
É assim, eu troquei o sensor da árvore de cames porque o antigo dono disse que tinha que ser trocado visto que era o que originava a luz de motor sempre acesa e pelo que vi na internet também causa os sintomas que o carro tinha, mas pelos visto não era disso :(
Hoje já o tentei ligar e verifiquei o depósito da água, a água está com uma cor e com uma espessura um pouco diferente, será normal?
Além disso vejo água a sair do tubo pequeno, mas do tubo mais grosso que vem do radiador não circula água nenhuma...
O carro ainda acende a luz do motor? Esses sintomas de desligar a quente são compatíveis com o sensor da cambota, como disse o joliveira33. Já tive um carro desses e foi exactamente isso. Custou 100 €, penso eu...
Quanto ao resto, terás que ver com uma oficina, uma vez que se está a misturar, tens uma passagem algures. Pode ser pela junta, de facto.
Espessura um pouco diferente como? Isso pode estar a passar óleo para o anticongelante
De facto já não acende a luz de motor, é porque o sensor da árvore de cames fez resultado! Mandei hoje vir um sensor de cambota para ver se isto fica bom, ficou-me a 10€ mais portes do AUTODOC e na loja pediram 90, vamos ver se isto fica a andar bem! Quando meter digo alguma coisa, obrigado a todos pela ajuda!
No meu quando o sensor da cambota entregou a alma ao criador, a luz acendia. Mas também por 10 €, vale a pena testar.
Quanto ao resto, devias mesmo ir a uma oficina porque podes agravar a situação.
Fora a questão dos sensores e como já referido, se calhar está a existir passagem.
Quanto à temperatura... o carro tem de estar nos "90ºC"... caso contrário, irá assumir sempre que está "frio" e acabará por gastar mais combustivel na tentativa de chegar à temperatura de funcionamento (os tais "90ºC).
