criar usb
pjpereira
malta uma vez mais necessito da vossa ajuda , do vosso saber ...
para acabar com os muitos e muitos fios na secretaria e no chão ... quer colocar calha efapel junto a secretaria e até à cama e colocar lá tomadas de electricidade , tomadas de rede , tomadas de tv , tomadas de som , e queria colocar caso exista tomdas de usb ... ou então eu adaptar portas usb na calha tecnica ...
não havendo tomadas para ligação usb estava a pensar num cabo deixar uma ponta com macho e depois chantar de femea para femea e criar assim um chicote com 6 femas usb ... dá para fazer ?
e estas 6 femeas usb iria coloca-las ao longo da calha para carregar gps e ter pens e ter assim a secretaria sem os muitos acessorios ...
fiquem bem
fiquem bem
Acho que é melhor explicares melhor pois não percebi nada do que queres fazer
Está uma confusão nesse texto que nem te conto, nem dá para perceber o que queres fazer
Tu queres um hub na calha.
Penso que a norma usb impõe um limite de 50 cm no comprimento do cabo por causa dos erros, mas nada te impede de fazeres ou comprares um com 8 metros, por exemplo, e funcione.
O que podes fazer é comprar um hub alimentado, encaixá-lo dentro da calha e depois fazeres uma extensão para cada saída com fichas fêmea de montar.
Recortas a calha e aparafusas, ficando a fêmea dentro.
Isto, se quiseres que os usb's sejam funcionais (não garanto)
Agora, se queres só os 5 volts para carregar, mais te vale comprares um transformador de 5 v regulado e rectificado e fazeres tu a montagem.
Tem atenção ao pinout (+ e -, esquece o data) e aos consumos dos dispositivos para não fazeres fumo.
Já existem umas tomadas, penso que da legrand, com 2 portas USB incorporadas. Vê isso que pode ser interessante. Numa calha efapel metes 2 tomadas dessas e ficas com 4xUSB, já deve dar para as necessidades a médio prazo no minimo.
edit: mas já vi que falaste em pens e o caraças :sh) assim é mais complicado, pensei que fosse só para alimentação.
Que interesse tens em ter um hub numa calha ao nível do chão, não é mais prático ligar directamente ao PC?
A norma estabelece um comprimento máximo de 5 metros.
Para além disso, pode optar por um Hub alimentado externamente, sendo que na cadeia pode ter no máximo 5 hubs, perfazendo uma ligação máxima de 25 metros.
obrigado pelas dicas ... vou ver as tomadas da legrand ...
como eu disse a calha não é para colocar no rodape ou chão mas sim junto ao tampo da secretaria que é em L ...
