Discos e pastilhas ATE
Vidraram. O período de rodagem não foi bem feito. Agora é rectificar o disco e lixar as pastilhas.
Ou o material é de uma gama Racing da Ate?
vidraram so em 3 semanas amigo?
O material é da linha normal da ATE muita gente diz que são bons e não chiam o disco esta novo e direito vou ter de tirar as pastilhas e lixalas a ver....
O facto de "vidrar" não olha a marcas. Basta uma travagem forte na rodagem, uma poça de água com os discos quentes, travagem continua ( pode acontecer por falta de recuo da pinça..), etc..
Pode acontecer na Brembo, Trw, Bosch...
Atao o que aconselhas a fazer amigo? tiralos e lichalos? um amigo meu diz que teria de limar as esquinas já meti aquele spray de limpeza de travões e não resolveu. Mas eles já chiavam desde o primeiro dia, o calco que tem o avisador é montado do lado de dentro certo??
Boas
Tenho de Mudar discos e pasticas e tou a pensar por da ATE
Mas estou a pensar por pastilhas Ceramicas e nao consigo perceber bem se existem discos recomendados para essas pastilhas
As ceramicas gastam-se mais depressa?
Boa tarde,
Tenho no meu Leon uns discos ATE e pastilhas de cerâmica.
Tens de colocar os Power disks, embora sejam os normais deles.
Deixo uma foto aquando da montagem: https://www.dropbox.com/s/21oachdghcuqnub/2015-01-15 14.48.57.jpeg?dl=0
O resultado: https://www.dropbox.com/s/cswz5f4q5r1gjke/2014-09-15 08.02.12.jpg?dl=0
Estou satisfeito. Travam muito bem, criam menos fadiga e sujam pouco as jantes por serem pastilhas de cerâmica [;)]
Estes da foto são discos de 312mm [;)]
(não encontro as referências, não vos vou conseguir arranjar infelizmente [s)]) Só consigo mandar os links do site:
http://www.ate-brakes.com/www/ate_d..._friction-parts/productinfo_powerdisc_en.html
http://www.ate-brakes.com/www/ate_d...-parts/productinfo_ceramic_brake_pads_en.html
(O aspeto bonitinho do disco passa passados 100-200km a travar)
Boas
Caso não saibas existe a gama RACING da FERODO que tem a referencia FDS.
Conheces? No teu caso não se aplica? Consideras melhores ou piores que essas que falas (ceramica)?
(gama normal é FDB e a gama lowcost é FSL)
Conheço Ferodo, nao essa gama em Particular. No 307 que tive antes experiementei Ferodo e sinceramente odiei. Foram provavelmente as piores pastilhas que experienciei
Deves ser mais um que utilizou a gama FSL (GAMA LOWCOST) e depois falam mal da marca.
A gama FDB é a que deve ser utilizada no dia a dia.
Pessoal, quando metem discos e pastilhas mudem o óleo de travões de 2 em 2anos, porque ás vezes o chiar também pode vir daí porque o óleo criou humidade e não deixou o material novo trabalhar nas melhores condiçoes, verifica-se que de ínicio o pedal dos travões é esponjoso e há a tendencia perante a ineficacia do sistema no seu todo, de carregar cada vez mais, antes de o sistema acamar naturalmente, com resultados como o descrito pelo nosso colega...
Sim
Na frente:
Discos: 24.0130-0206.1
Pastilhas:13.0470-2892.2
Atrás:
Discos: 24.0112-0162.1
Pastilhas: 13.0470-2893.2
Technical Information:
Technically it is possible to combine ATE Ceramic brake pads with the PowerDisc or with perforated brake discs. The brak ing power with such a pairing is the same as with an origina l ATE brake pad or OE brake pad. However, when the two compo nents interact they can generate more noise in braking. ATE Ceramic brake pads were developed for comfort-oriented drive rs. We therefore recommend using them with normal brake disc s, i.e. smooth ones.
Vê lá isso bem [;)]
Vê lá isso bem [;)]
Eu li isso, mas os Discos que eu escolhi nao sao smooth?
O site deles é uma trampa, como é normal nestes produtos. Praticamente nao tem informação nenhuma de jeito. Devia ter algo que me dissesse que para estes discos as pastilhas sao estas... pelo menos nao encontro nada.
Basicamente tanto se me da se sao ceramicos ou nao, quero é 4 discos e pastilhas como deve ser, que tenho o pé pesado e tem me acontecido os travões aquecerem
Isso acontece a todos..
Podes escolher a TRW/ATE como marcas de confiança. Não esqueças de uma substituição do óleo dos travões com material do bom:
ATE SL.6 ou o TYP200
Mas dentro das marcas há seguramente categorias de produtos... nao consigo perceber as gamas e respectivas correspondências. parece que fazem de propósito
