Taurus
Active member
Formas de propagação do calor
A energia, chamada neste caso de calor, pode passar de um corpo para o outro de três diferentes maneiras: condução, convecção e irradiação. Vamos vê-las separadamente, mas na maioria das vezes elas acontecem juntas.
Condução: Quando uma molécula começa a vibrar com mais intensidade, ela pode "passar" parte desta vibração para as moléculas que estão a sua volta. Não ocorre transporte de matéria. A condução é o processo de "distribuição" ou troca de calor que acontece entre os sólidos. A propagação se faz de partícula a partícula.
Convecção: O calor é transportado de um lugar para o outro através do movimento de quantidades de matéria. O próprio material aquecido transporta o calor. O que acontece é que partes do líquido se movimentam dentro do recipiente (a parte mais quente sobe e a mais fria desce) fazendo com que a energia dentro da panela seja distribuída. Este fenômeno é muito comum nos gases também. A convecção é o processo de "distribuição" ou troca de calor que ocorre entre os líquidos ou gases.
Irradiação: Neste caso não há necessidade de meios materiais para que a energia passe de uma região para a outra. Ondas eletromagnéticas transportam energia, e o calor é uma forma de energia. Neste processo a energia vem de "carona" nestas ondas eletromagnéticas. A energia do Sol chega até nós deste modo.
A garrafa termica que é espelhada por dentro faz com que o calor/frio nao sai de dentro dela.A tampa ajuda a manter a temperatuda dentro da garrafa e a parte de fora da garrafa nao deixa entrar o calor para que nao ocorra a distribuicao de calor.
Ora como não pesco muito disto , precisa de uma ajudinha , baseado no texto em cima (wikipedia) dando exemplos práticos de cada uma das formas de propagação de calor podem me ajudar ?
Eu não percebo bem mas do que leio penso que seja algo do tipo :
Irradiação :O calor/frio fornecido por aparelhos de ar condicionado , termo ventiladores , aquecedores a óleo etc ... ??
condução : Neste caso por exemplo sei que nos micro-ondas o aquecimento deve se a vibração das moléculas de agua presentes nos alimentos , enquadra-se aqui então ??
Convecção : se me puderem dar aqui uns exemplos ,mas este penso que percebo mais ou menos ....
Desde ja obrigado [
