Metes o busca-polos num dos orifícios da tomada com o dedo na parte de cima.
O que der luz é a fase.
Isso quer dizer que se a tomada não tiver fio terra, poderá haver problema?O que der luz mais forte é a fase,
o neutro dependendo da instalação, e do busca-polos pode dar luz (muito mais fraca).
se o quadro dispara, é porque as o fio terra está mal colocado
Não, podes utilizar a vontade. em alternativa podes usar um fio descarnado e enfiar na ficha. quando sentires choque, acertaste na fase.![]()
Podes usar o busca-polos à vontade, que não faz disparar o quadro.
A luz só acende quando detecta a fase. Na maioria dos busca-polos é necessário por o dedo na ponta do cabo, para estabelecer a continuidade necessária a acender a luz.
O neutro, como o seu nome indica, não tem carga. É necessário porque para haver "electricidade" têm de existir 2 pontos com tensões diferentes. Entre a fase e o neutro tens 230V de diferença.
E de uma instalação normal, em que a entrada em casa é tri-fásica, pode-se construir uma tomada tri-fásica com 380v (400??). ??
Claro !
Basta passar mais dois condutores com duas fases para os locais pretendidos
Ou seja na tubagem onde já estejam 3 condutores ( Fase+Neutro+terra) passas a ter 5 condutores ( 3 de fase+Neutro+terra)
O que sucede é que por vezes (normalmente) uma instalação electrica monofásica, não suporta a passagem de mais 2 condutores.
Porque seria preciso passar de um Tubo de referência VD16 para a referência VD20 ou 25, mas tudo depende do que lá está já colocado, pelo que só depois de analisar a instalação.
Bom! estou confuso! afinal se acender nos dois, qual é a fase!?Não propriamente... o neutro pode ou não ter carga!! No caso de um sistema monofásico, o neutro tem corrente, logo tem carga. Se for um sistema, imaginemos, trifásico equilibrado, o neutro não terá corrente (salvo anomalias de instalação e funcionamento).
Resumindo, quando se tem um aparelho ligado entre fase-neutro, o neutro comporta corrente, dá choque lolol
O neutro serve para escoar a corrente de um circuito eléctrico, muito suscintamente.
Exacto. Convém também ter em atenção as secções dos condutores... um sistema trifásico pode comportar correntes muito acima do monofásico, logo aquecem mais.
Lampadas de 230v nunca podem ser ligadas a 12v, teras que tirar o transformador e ligar directo...hesitei entre postar aqui ou abrir novo tópico, mas como o assunto está relacionado com electricidade decidi aproveitar a boleia e peço desde já desculpa ao bento_uno pelo abuso.
a minha dúvida é sobre se existirá alguma vantagem ou desvantagem em trocar umas lâmpadas MR16 (que funcionam com transformadores de 12volts) por umas GU10 que podem ser ligadas directamente à rede (230volts). obrigado.
