Eletricistas auto, help! Laguna 1.8
R4E
Boas!
Comprei recentemente um Laguna 1.8 de 1994, um dos problemas que me está a chatear muito é o ponteiro da temperatura não funciona.
Ligo a chave, ele marca o nivel do óleo, depois cai cá para baixo e lá fica sempre morto.
Ora, já troquei as duas valvulas de temperatura para novas, lá verifiquei as fichas do quadrante, liguei o pino 28 que supostamente é do ponteiro à massa, e o ponteiro sobe ao máximo, daí despisto o quadrante estar avariado.
Já verifiquei a continuidade dos fios da ficha da valvula até á centralina, estão OK de ambas as valvulas.
Portanto, para mim, o problema está na cablagem que leva a informação para o quadrante, só que eu não consigo saber qual/quais são os fios, pois, das valvulas vão à centralina e não sei qual é os fios que devolvem a informação para o quadrante...
O manual de reparação diz-me para verificar a continuidade entre o Pino 1 da sonda e o 34 (salvo erro) da centralina, e está OK, e depois diz para verificar da via B4 ao pino 28 do quadrante, só não percebo é onde é que é esse B4...
Alguém com experiencia nisto me pode dar uma ajuda?
Ja conseguiste resolver isto? Também tenho um Laguna, e também tem esse problema. Vai dando notícias..
Ainda não.. tenho estado a trabalhar...
Já viste se o teu não é da valvula? O meu já testei tudo, só faltam essas duas linhas.
O teu tem AC auto? Precisava de uma foto da ficha do motor da sofagem, aquela aos pés do pendura que costuma queimar, pois a minha está desfeita e eu não sei a ordem dos fios para testar se o motor está queimado ou o problema é da ficha...
