Estucador
Supino
Membro ativo
Vou precisar de estucar a minha casa. É um t2. Os meus amigos já me assustaram um pouco com os preços,mas como eles não são profissionais de construção civil não sei em que ponto fico.:sh)
Antes de pedir orçamentos, alguém tem alguma ideia do custo deste serviço?
Segundo a tabela da CML de 2009 e segundo obras ao abrigo do RECRIA o preço é este:
PAR31Execução de esboço e estuque branco em paredes interiores.m²17,06
Agora a pergunta é se é mesmo preciso colocar estuque na casa toda e porque?
Bom, sou mesmo leigo na matéria, não percebi nada do que está a bold.
As paredes são rugosas, não são lisinhas como eu gosto. Estou a ver o melhor preço entre estuque e pladur...
Tava a mostrar uma tabela das obras da CM lisboa que cada m2 de estuque custa 17,06 euros...(no entanto esta tabela era só para se ter um ideia.)
Levou tinta de areia....agora para ficarem lisas tem de levar massa de estuque... dá trabalho.
Sobre o preço , pladur(gesso cartonado) é muitooo mais caro e para o efeito que é nao se justifica minimamente.
Entendi, obrigado.
É um serviço caro estou a ver. Mais uma pipa de massa que vai sair do bolso. :(
Entendi, obrigado.
Depende...
Se a parede tiver aspera e for só colocar lisinha....podes arranjar um pintor que faça isso antes de pintar e seja um preço porreiro.
Mas a hipotese mais barata é deixares a parede aspera tal como está.[;)]
Esse é o artigo e designação que era usado nos orçamentos da requalificação da Baixa Pombalina, Alfama, Mouraria.
Ainda me são tão familiares que me saltou logo à mente as obras.
Esses preços estavam tão expremidinhos.[:D]
exactamente...
trabalhaste no recria?
ja agora diz-me uma coisa, quando se entregam trabalhos na CML para estarem ao abrigo do recria devem ter sempre o codigo fornecido por eles?
é que eu andei a fazer uma tabela de quantidades e só depois de estar "quase" feita me disseram que tina que ter um codigo,,,mas ha linhas que eu criei de materiais que nem vem na tabela de codigos:confused:, isto era para entregar no fim do mes passado, entretanto ja engatei isto tudo[8b] se soubesse nem tinha aceite este trabalho, mas agora tenho mesmo de o acabar...
se a casa sofrer de algum tipo de humidade o estuque (ou lá como se escreve vai a vida).
digo isto porque o meu pai trabalha em pladur e ca em casa, por esse motivo (peredes rugosas) resolveu fazer em estuque e agora ta tudo um nojo.[:D][:D][:D]
agora vai meter pladur..alem de isolar.
é que para esse efeito podes meter pladur com calha directa ou colado.não precisa de ser com estrutura metálica(fica melhor mas pronto).
nesse caso metia com calha directa.
é so a minha opiniao [;)]
boas obras
Já agora; estou a precisar de dar uma pintadela no tecto do quarto, pois já tem umas rachas e gostava que me elucidassem se devo chamar um pintor, ou é um trabalho simples que até eu mesmo posso fazer???
é simples, com rolo o maximo que te pode acontecer é ficares com dores no pescoço devido ao tempo que estas em hiperextençao.
existem umas massas porreiras para tapar essas rachas, eu tenho uma da CIN
pintadela, das 2 uma ou pintas a serio ou nao pintas, isto porque uma pintadela custa o mesmo que uma pintura a serio.[;)]
Arranja um quilo de massa de fendas em pó, á vendas dos akis e afins.
tapa as rachas do tecto com uma espatula grande e deixa secar bem...
depois com uma trincha pintas a sanca á volta, e depois o tecto todo sem escadote mas com um extensor, depois 2ª de mão da sanca e a 2ª no tecto e tá pronto.
antes convem isolares tudo com plasticos por baixo que tambem se vende onde compraste o pó.
na falta de um estucador no forum, fala o filho de um.
Acho que o que pretendes é afagar e não estucar. É só as paredes ou é também os tectos.
Se for apenas as paredes o trabalho é mais rápido, não é necessário andar a montar andaimes, nem é preciso andar a esvaziar as divisões, basta colocar tudo no centro, tapado com um plástico/lençol velho, que o estudar trabalha com um escadote.
o problema maior é montar o estaleiro, é necessário colocar areia, cimento, uma betoneira, um bidão com água, mais a cal, etc etc.... Se der para colocar nas traseiras do prédio tudo bem, fica mais escondido e até podes evitar a licença da câmara, agora se tiver que ficar na parte da frente, dá mais nas vistas e não te safas da licença.
quanto a preços, depende do aperto do estucador... mas não vais encontrar nenhum que te faça menos que 10€ à hora. embora nestes trabalhos costume ficar mais em conta se trabalhar por orçamentos.
areia e cimento para uma parede ficar lisa da tinta da areia? a massa de estuque nao leva areia nem cimento.
e 10euro /h isso nao diz nada eu nao sei a velocidade que ele trabalha,,, mas se for 10euros m2 a conversa é outra.[;)]
Existe uma massa própria, já preparada até para o efeito, que é aplicada directamente sobre a tinta dita de areia, no entanto a base (leia-se a tinta) tem que estar em boas condições,ou seja não esteja a descascar da parede, é aplicada directamente sobre a mesma base, depois é convenientemente lixada, aplicado isolante se necessário e pintada. lembro-me de pagar-se a 5 euro m2 + iva só para o barramento.
exactamente...
Trabalhei na requalificação de edifícios da baixa. Com unidades de projectos da CML.
Era com cada tabela interminável de artigos que era de ir as lágrimas. Para não falar na confusão que foram as obras.
As listagens foram fornecida por eles e nós fazíamos o orçamento com base na lista de quantidades estimadas.
