Ford Focus 1.6tdci 110cv
N22A2
Num ford focus de 2005 versão sem fap originalmente, com o motor 1.6tdci 110cv, o carro por vezes custa a pegar, isto é o motor de arranque funciona a bateria tem carga, o motor de arranque roda e o carro trabalha mas só com a força do motor de arranque, pois fica em volta das 700rpm e se deixar de dar a chave o motor para, o "único" erro que tem registado na ECU P138B, mas este sintoma tanto faz a quente como a frio, até me parece que faz mais em quente. e mesmo quando pega a primeira fica tipo com um pegar estranho ate regularizar perto das 1000rpm, isto durante breves segundos.
Opinião do que poderá ser?
esse erro é referente á velas de incandescência, mais propriamente relacionado com o modulo de controlo das velas ou problemas nas conexões fios ou fichas(maus contactos), tem de ser averiguado na oficina se é o modulo se é problema nas conexões...
A reposta ao teu problema pode estar aqui:
https://www.carbon-cleaning.com/diagnostic-auto/code-obd/p138b-ford-diesel
Tenta averiguar isso e dá novidades...Também tenho esse motor.
Boas
O carro custa a pegar é a quente,a frio, mesmo pela manhã, pega à primeira e sem exitar, agora a quente, quando a temperatura do motor/liquido, está acima dos 50/60º ja custa a pegar, neste caso penso que as velas em nada influenciam, até porque a frio pega bem.
Se poderes liga o carro a maquina para ver que erros dá...
Tenta descobrir a sonda da temperatura d´agua e desliga a ficha ( quando o carro esta a quente)??? Só para testar
Boas
Obrigado[/
Bom dia,
Se não for segredo qual foi o problema??
Estou na mesma situação e não está fácil...
Cumprimentos​
