Indicador da injeção eletrônica aceso
adenilson707
Eu nem sei como aconteceu, mas foi assim.
Deixei o carro pra fazer uma descarbonização completa. Tudo certo, óleo novo, carro funcionando perfeito
Sai com o mecânico pra testar o carro. Parei e desliguei o carro. Quando fui dar a partida, a luz da injeção acendeu.
Olhei ponto da correia, tudo ok, Limpamos TBi, todos os sensores, mas nada.
O engraçado é que o carro não apresenta problema algum. Funcionamento do motor uniforme.
Tenho o VAG-COM, tinha algumas falhas, apaguei os fault codes umas 5x.
Ai apagou. Depois acendeu outra vez. Não sei mais o que faço.
Eu tô desconfiado pq o fio que faz o barulho do alarme, que estava desconectado da bateria, depois de colocar, acendeu a luz.
Acho que alguma coisa do alarme xiou e deu isso.
Meu carro é ciclo otto
Esta é a luz(a primeira do lado esquerdo)
Fica acesa mesmo depois da partida. O certo é apagar assim que o motor entra em funcionamento.
Experimenta desligar a bateria 30 minutos com a chave na posição ligada.
Desliga a chave, liga a bateria e vê.
Posta aqui os erros do VAGCOM.
Passei o VAG-COM(ou VCDS)
Sunday,27,October,2013,18:01:34:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 5X - VW Gol/Parati/Saveiro/Pointer
Scan: 01 17 25
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 5U0 906 034 HW:
Component: MARELLI MPSF 1519
Revision: --H02--- Serial number: VWZ5Z0H5061173
Coding: 0000001
Shop #: WSC 01121 998 999999
1 Fault Found:
17745 - Camshaft Position Sensor (G40): Short to Ground
P1337 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 64.8 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 37.0°C
Absolute Pres.: 843.3 mbar
RPM: 358 /min
Readiness: 0110 0101
Descobri o fault code. É o sensor de fase que foi embora. Vou comprar um novo amanhã mesmo
Essa é a peça
fase-gol-golf-fox-power-parati-polo-kombi-saveiro-030907601e_MLB-O-5276805990_102013.jpg
Custo baixo, coisa de 40 reais
