INTEL ou AMD? Help
apagdo
Boas amigos!
Qual é a diferença?????
Qual destes 2:
Sempron 3500+ 2.0Ghz skt AM2 64bits c/ HyperTransport 256K L2 cache em caixa - 115,27
AMD Athlon 64 3500+ 2.2Ghz skt AM2 c/ HyperTransport 512K L2 cache em caixa - 121,00€
Athlon
Tem mais cache e mais velocidade..
Compensa bastante por essa pequena diferença de preço..
Para mim são ambos jeitosos, mas nesses preços é Athlon
A diferença é que o Sempron é um Athlon "capado" de alguma memoria e de alguma velocidade... É como os Celerons e os Pentiums..
Se for para um PC low budget um Sempron serve, se tiveres algumas pretensões de performance em multimédia e jogos, vai para o Athlon sem pensar duas vezes.. Aliás, por 5 euros, nem sei qual é a duvida.. ;)
A minha dúvida era "gastar mais 5€ por uma coisa igual"...;)
Já agora junte-se uma memória RAM:
DDR400Mhz 1x 512 - 68,28€
ou
DDR 333Mhz 1x 512 333Mhz ECC 82,60€
ou
DDR SO-DIMM 1x 512 400Mhz 77,12€
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=101&l3=296&model=1138&modelmenu=1
Specification
CPU
Support AMD® Socket AM2 Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64/ Sempron
AMD Cool 'n' Quiet™ Technology
AMD64 architecture enables simultaneous 32-bit and 64-bit computing
AMD Live!™ Ready
Chipset
NVIDIA GeForce 6150 + nForce 430
Front Side Bus
2000 / 1600 MT/s
Memory
Dual channel memory architecture
4 x 240-pin DIMM, support max. 8GB DDR2 800/667/533 ECC and non-ECC,un-buffered memory
VGA
Integrated GeForce 6 GPU
High Definition Video Processing with max. resolutions to 1920 x 1440 (@ 75Hz)
Dual VGA output support: DVI-D and RGB
Note: DVI-D can not be converted to output RGB signal to CRT.
TV-out support: SDTV & HDTV (bundles HDTV/AV/S output module)
Note: RGB and TV-Out can not be used simultaneously.
Expansion Slots
1 x PCI Express x16
1 x PCI Express x1
2 x PCI
Storage/RAID
South bridge: NVIDIA nForce 430
*2 x UltraDMA 133/100/66/33
*4 x Serial ATA 3Gb/s with RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 & JBOD
NVIDIA MediaShield™ RAID 0, 1, 0+1, 5 and JBOD span cross Serial ATA drives
LAN
NVIDIA nForce® 430 built-in Gigabit MAC with external Marvell PHY
Audio
ADI AD1986A High Difinition Audio 5.1channel CODEC
Support Jack-Sensing and S/PDIF out interface
IEEE 1394
TI IEEE 1394a controller supports 2 x 1394a ports
USB
Up to 8 USB2.0/1.1 ports
Manageability
WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR, PXE, Chassis Intrusion
BIOS
4Mb Flash ROM, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0
Overclocking Features
SFS (Stepless Frequency Selection) from 200MHz to 400MHz at 1MHz increment
ASUS O.C. Profile: overclocking configuration-sharing tool
Overclocking Protection:
ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Special Features
ASUS Q-Fan 2
ASUS My Logo
ASUS CrashFreeBIOS2
ASUS EZ Flash 2
Note: CrashFree BIOS2 and EZ Flash 2 only support VGA/RGB output, but does not support VGA/DVI-D output.
Back Panel I/O Ports
1 x VGA/DVI-D out
1 x VGA/RGB out
4 x USB 2.0 ports
1 x IEEE 1394a port
1 x 5.1 channel Audio I/O
1 x RJ45
1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
1 x Parallel
Internal I/O Connectors
2 x USB 2.0 connector supports additional 4 USB 2.0 ports
1 x IEEE 1394a connector
1 x TV out connector
1 x Game/MIDI connector
1 x S/PDIF output connector
High Definition Front panel audio connector
4-pin CPU Fan / 2*Chassis Fan connectors
Chassis Intrusion connector
CD audio-in connector
24-pin ATX power connector
4-pin ATX 12V Power connector
2 x COM connectors
Support CD
Drivers
ASUS PC Probe II
ASUS LiveUpdate Utility
AMD Cool ' n' Quiet Utility
Anti-virus software (OEM version)
Accessories
2 x Serial ATA cables
1 x SATA power cable for two devices
1 x IDE cable
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
1 x FDD cable
1 x IEEE 1394 cable
1 x I/O Shield
HDTV/AV/AS output module
User's manual
Form Factor
uATX Form Factor, 9.6" x 9.6" (24.5cm x 24.5cm)
citação:Originalmente colocada por jmpub
Specification
CPU
AMD Live!™ Ready
Chipset
Front Side Bus
2000 / 1600 MT/s
Memory
VGA
Expansion Slots
1 x PCI Express x16
1 x PCI Express x1
2 x PCI
Storage/RAID
LAN
Audio
IEEE 1394
USB
Manageability
BIOS
Special Features
ASUS Q-Fan 2
ASUS My Logo
ASUS CrashFreeBIOS2
ASUS EZ Flash 2
1 x VGA/DVI-D out
1 x VGA/RGB out
4 x USB 2.0 ports
1 x IEEE 1394a port
1 x RJ45
1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
1 x Parallel
2 x COM connectors
Support CD
Drivers
ASUS PC Probe II
Accessories
1 x IDE cable
1 x FDD cable
1 x IEEE 1394 cable
1 x I/O Shield
User's manual
Form Factor
Epá......sabes o link para um bom tradutor???:D
jm...eu não pesco nada de informática pá!:)
interessa isto
Ou seja, penso que os que tens ai, dão perfeitamente..
São socket AM2
citação:Originalmente colocada por Bruno Grilo
ou
ou
memoria 1: normal
memoria 2: ECC? não precisas disso
memoria 3: isso é para portátil.
ou
ou
memoria 1: normal
Gracias Luís!
Preciosa ajuda...;)
ECC é o quê concretamente????
Já agora amigos, a diferença de preços entre outras 2 são 23€.
M2V-TVM - VIA K8M890; HT2000; 2DDR2 667/533 Dual Channel ; SKT AM2; 133*2; SATA II*2 - 67,87€
M2NPV - MX-NVIDIA Geforce 6150/NF430 HT2000 4DDR2 800/667/533 Dual Channel SKT AM2 - 90,75€
A diferença de preço justifica a performance?
A performance provavelmente será quase a mesma... Mas as mainboards com chipset VIA nunca foram famosas pelos imensos bugs e instabilidade.. Já a nVidia tem uma re****ção de qualidade.
Aliás, muito do sucesso recente da AMD deve-se as nforce, porque antes disso as mainboards para AMD eram uma miseria autentica.
Gracias! Mais uma dica útil!;)
Amigos:
Dúvida urgente!!!!!
Intel Pentium D820 2.8GHz skt775 2 s 1 mb cache bus 800MHz em caixa (125,89)
AMD Athlon 64 3500+(2,2GHz) skt AM2 c/ HyperTransport 512Kb L2 em caixa.
Preços:
1ª hipótese 125,89€
2ª hipótese 121,00€
eu sou suspeito, pois sempre gostei mais da AMD e desde o primeiro PC (AMD 486DX4 100Mhz) sempre dei preferencia e fiquei satisfeito com a AMD.
e nesses dois iria na mesma para AMD
Já pedi orçamento jm! Gracias pela ajuda! Tb optei pela AMD!;)
ECC normalmente são memória com paridade,a qual permite detectar se a memória contém erros ao não mais facilmente que uma memória convencional,sem paridade. Normalmente são mais caras e compensam mais em servidores e máquinas com grande carga de trabalho,devido a esse aspecto.
Se quiseres saber mais um pouco sobre ECC,ficam aqui estes sites:
http://www.pcguide.com/ref/ram/errECC-c.html
http://www.computer-memory-upgrade-stick.com/ecc-vs-non-ecc.htm
Para o teu caso,se fores para uma marca de confiança e que te dê garantia (como a Kingston),ficas bem servido e dispensas o uso de mems ECC...além de te ficar mais barato.;)
