Interpretar o gráfico da compressão do motor
  • Iniciador de tópicos Iniciador de tópicos imported_Elvis_KIng
citação:Originalmente colocada por DITADOR
citação:Originalmente colocada por monicamelo
citação:Originalmente colocada por ESPRIT
Desilusão. Foi a 1ª vez q n concordei ctgo.
É comigo? Sorry [:p]
Mas agora estou mesmo na dúvida. Afinal como é o teste? É com o motor em funionamento?
Das poucas vezes que vi, foi efectuado com o motor de arranque e um manometro no lugar das velas.
Acha que a compressão de um motor em total funcionamento era possivel medir assim?
E a compressão, não seria superior ?
Acha mesmo que é consigo ? [:p]
Bem já entendi como é realizado o teste.
Sinceramente ainda não entendi com quem é que o espirit está desiludido [:p][:p][:p][:p] Mas pronto
Em relação ao teste pode realmente determinar problemas nos injectores, por exemplo pode haver uma pequena fuga por um deles [:p]
Nota: isto é só mesmo para não dar o braço a torcer e admitir que me enganei [:p][:p][:p][:p]
Já agora, para quem perguntou, o testé é feito retirando as velas, no caso dos carros a gasolina, ou os injectores no caso dos carros a diesel.. Mete-se a maquineta no buraquinho, dá-se ao motor de arranque e aquilo tem uma agulha que marca a pressão atingida naquele papel que está ai scanado..
O meu tio na oficina tem uma maquina dessas, da bosh, salvo erro, que regista nuns papeis iguaizinhos aos que antes a Guia do Automovel mostrava nos seus testes ao usado.. Agora deixaram de fazer esse teste e fazem apenas o teste de potencia.
Está a ver, está a ver????
Se os injectores são retirados, pode-se verificar visualmente que um deles não está em condições. [:p][:p][:p][:p][:p]
OK deixa cá enfiar o saco [8)][8)][8)]
Sinceramente ainda não entendi com quem é que o ESPRIT está desiludido [:p][:p][:p][:p] Mas pronto
Yep, é mesmo ctgo, lá foi mais um mito do aho fórum:D:D, o de q dava sempre opiniões correctas!
Qto ao teste, pq n fazer um ao teu carro, mal n faz, e é uma boa maneira de ver o estado do motor. Cmo já disse noutro tópico, vi fazer entre outros a um merc 300d w124 de um vizinho, e o mecânico da merc disse: Amigo tem Qtos? 300 000? N se preocupe faz mais uma kilometragem igual sem problemas!:D:D
Ja' agora em relacao aos valores apresentados no grafico, nao sao muito elevados? a escala esta correcta? 40 bar?? entre 38 e 43 bar, a taxa de compressao nesses motores nao e' de 21 ou algo parecido?
citação:Originalmente colocada por Spawm
O meu Golf 1.9D tem uma taxa de compressão 1:22,5 e a pressão gerada nos cilindros pode oscilar entre 26bar e 34bar, ....
Pode? ou e' o que acontece no teu Golf?
de onde veem esses valores de 26 a 34 bar? appr 30% variacao???
Obrigado a todos os que opinaram !
Tou com o feeling que a partner ainda faz mais 250.000kms ! ;)
Antenção que um dos cilindros tem sempre mais compressão que os outros pois fica sempre um cilindro com um pouco de gasoleo dentro do cilindro de quando se desligou o motor.
Quando fiz esse mesmo teste ao motor do meu Golf 1.9D também havia um cilindro com muito mais pressão que os outros.
1º Quando se para um motor diesel, o combustível injectado é rigorosamente "queimado". Logo é impossivel ter ficado combustivel no seu interior, a não ser que tenha caido na altura da desmontagem dos tubos e ter ficado depositado junto ao injector, que ao ser retirado simplesmente escorreu para o interior do cilindro.
2º Quando se faz um teste destes, deve-se fazer sempre o motor rodar em vazio já sem injectores, para se poder eliminar a maior quantidade de impurezas existentes do interior da camara e para prevenir a tal entrada de combustivel.
3º É raro um motor, seja ele diesel ou não, não ter um cilindro com mais compressão que os outros.
citação:Originalmente colocada por MZR-CD
OS valores dos carros, podem ser encontrados no Autodata.
por exemplo, ara um Ford Escort 1.8D, os valores varia entre 28 e 34 BAR.
No caso em concreto, só falta saber os valores que a marca refere para esse motor.
Abraços
citação:Originalmente colocada por nto
Abraços
não conheço o valor exacto para esse motor, mas parece td dentro dos valores "aceitaveis" para um motor desse genero.
ja agora, a pressao medida neste teste não é a taxa de compressao!
a taxa de compressao, por ser uma taxa, nao tem unidades[:P] o que mediste está em BAR, logo nc pode ser uma taxa. é a pressão dentro dos cilindros.
varias coisas a esclarecer, ja se viu que ha muitos que enfiam os pés pelas maos...
num teste de compressao feito num carro a diesel é impossivel determinar problemas nos injectores. o injector pode até estar partido em 10 bocados que isso nao se nota no teste! razao unica, como ja disseram: os injectores sao retirados para fazer o teste
a compressão é medida nas mesmas condiçoes em todos os cilindros. não ha restos de gasoleo em NENHUM dos cilindros!
razao: ao fazer o teste, roda-se o motor, fazendo com que as valvulas abrem e fechem...todo o gasoleo que poderia estar dentro do motor sai pelo escape, ficando TODOS os cilindros em condiçoes iguais.
dai que, quando se faz este teste e se quer ter um resultado minimamente aceitavel, não se deve rodar o motor so 1a ou 2x.
o teste permite apenas determinar se ha diferenças grandes na pressao e se a pressao no geral está dentro dos valores aceitaveis.
não indica nenhuma razao para essa fuga existir!
pode haver fugas pela cabeça em si, pelas valvulas, pelas juntas, pelos segmentos, pelas camisas, pistons picados ou fissurados..........
fazendo outros testes ou medindo outros parametros consegue-se determinar melhor a origem.
um simples teste aos gases de escape ja diz muito.
Oh pá isto não é como a Toyota que nunca avaria :D:D:D
Acontece a todos. Há é que saber reconhecer também ;);)
Vou assumir q és cmo o meu 190d!
N avaria, Às vezes tem é dias menos bons:D.
No meu Golf mediu ligeiramente acima dos 26bar.
Os 26bar a 34bar são minimo e máximo respectivamente que este motor pode gerar o meu mediu 26bar mas outros haverá que poderam medir 34bar.
Tudo o que for fora destes valores é anormal.
