IPO - Dimensões dos pneus
mahs27
Viva!
Quando fiz a ultima inspeção peródica ao meu carro (Corolla 93) o tipo que inspecionou o carro avisou-me que "para o proximo ano (2021) se vier com estes pneus chumba logo! vai passar a ter que ter a mesma medida que está no livrete".
Ora, sei que normalmente ficava sempre com a anotação por as medidas dos penus serem diferentes das que estão no livrete e achei estranho mas ok.
Tenho que fazer a IPO brevemente e já andei a pesquisar sobre se de facto este ano passou a ser obrigatório a medida do pneu coincidir com o livrete sob pena de chumbar automaticamente na inspeção, mas não encontro absolutamente nada a falar disto.
Alguem sabe se de facto isto é verdade?
Tenho ideia que isso avançou mesmo. continua a ser nível 1, mas deixou de poder repetir "constantemente" essa falha.
Fiz uma pesquisa rápida e não encontrei nenhuma referência a isso nas notícias das alterações de novembro, mas o que conta é o que foi publicado no DRE. Se ninguém tiver a resposta na ponta dos dedos, no fim de semana procuro
Viva!
Tens tido uns inspetores porreiros...só avisam... não tens nenhuma anotação tipo 1 na folha de inspeção verde?
o averbamento demora o seu tempo, mas pelo menos fica tudo correto.
tens um corolla de 1993...os pneus são de que ano? Na volta poderás estar na altura de os mudar efetivamente...o conselho são os tais 10 anos.
3 opções se colocam...optas pela que te convier:
1) mudas para a medida que está no livrete (se os pneus tiverem desgaste acentuado)
2) averbas no livrete a alteração, pagas a alteração e aguardas pelo novo doc único (podes ocorrer só após a ipo e corres o risco de chumbar)
3) ignoras o aviso do ano passado e vais à ipo como se nada fosse...podes escolher outro centro e se fores chamado à atenção fazes o habitual (ahhh a sério? nunca me tinham dito isso! muito obrigado! corrigirei assim que possivel!...pode ser que pegue).
Bem... não venho acrescentar nada...
Mas fica a deixa que mesmo que passe na IPO, se as autoridades quiserem e por não serem as medidas averbadas, podem autuar.
num carro com 20 anos e se estiver aparentemente stock, só se os pneus tiverem uma jante grande ou medida muito larga é que as autoridades vão desconfiar. não estou a vê-los a irem ao livrete ver os pneus só porque sim. a mim nunca o fizeram, seja em carros normais ou com pneus mais largos.
Em operações STOP... quando é mesmo para fiscalizar, não seria o primeiro... [;)]
eles geralmente vêem os pneus a ver se tem rasto. acredito mais só mais naqueles casos de carros em que se notem alterações ou seja normal o pessoal alterá-los.
em relação à inspeção, eu ia ao mesmo centro se não tem anotação 1. já me disseram e não anotaram, fui no ano seguinte e passou sem dizerem nada nem eu ter alterado. não me recordo já se eram matrículas ou outra coisa, mas pelo menos matrículas acho que já me disseram isso.
Depende das operações STOP... mas quando são daquelas em que é para ver mesmo... acredita que verificam se o que está instalado é igual ao que está a circular. [;)]
Por acaso hoje e manha fui confirmar e o tipo até foi porreiro porque não me anotou nada na folha de inspeção.
Os pneus não são velhos e ainda passavam bem na inspeção, o problema é que o antigo dono até as jantes mudou, tem as jantes de um astra F, até o raio da jante é diferente, por isso a mudar tinha que ser pneus e jantes, isso é que me chateia.
Isso fica escrito na folha de inspeção, logo é caminho andado para multa.
Há uns 15 anos atrás num Corsa A que tinha no livrete apenas a medida 135 R13, e que tinha pneus 165/70 R13 também era a mesmo coisa anotação na folha.
Até que fui contemplado com 120€ de multa, por a medida não constar no livrete.
Se tiver a anotação na folha de IPO de facto chama ainda mais atenção...
Mas mesmo que não o esteja e quando é daquelas operações para verificar minuciosamente... vêem isso das medidas vs o que consta no Livrete/DUA... e claro, se não coincidir, já se sabe o que acontece.
Pode não ser preciso, no caso do "meu" Corsa fui à Opel e passaram-me um papel para algumas medidas inclusive jantes maiores, depois foi averbar no livrete.
Vais à Toyota e questionas se tem homologação para a medida que estás a usar.
Secalhar na pior hipótese apenas Trocas os pneus mas manténs as mesmas jantes.
se tiver anotações na folha é óbvio que reparam. isto se pedirem a folha. a mim acho que só a pediram 1 vez. costumavam é ir ao vidro ver se estava a inspeção feita. agora como não é obrigatório, se calhar pedem a folha da inspeção.
já agora, ao pé de casa está uma operação stop. querem que vá lá perguntar? [:D]
Já agora em relação ao tópico em si.
Tenho ideia que há duas situações.
De facto os pneus não averbados ficam como anotação Tipo I que não é passível de mudar para Tipo II.
Isto se a diferença do pneu estiver dentro de um valor pré-defenido (não me lembro de qual).
Mas se a diferença for mais que X percentagem, ai sim dá chumbo na 2ª inspeção.
Penso que é isto.
Penso que é isto.
Nos centros de IPO há (ou havia) essa tolerância por parte dos mesmos...
Mas e perante as autoridades se estas quiserem, não tendo as medidas averbadas, dá direito a coima. [;)]
Sei que estão mais picuinhas nas motas e em algumas op stop especificas, mas nunca em 26 anos de carta, dos carros que conduzi e numa op stop tive um policia a ir confirmar as medidas dos pneus face ao livrete (agora DUC).
Vá também nunca tive carros do aço (saxos, gti, civics)...bem por acaso nas motas também não...
Presumo que querias referir DUA e não DUC (Documento Unico Cobrança). [;)]
Como é claro... irá das operações...
Isso também nunca me chateou, até acho todos que os carros que tive nunca tiveram o tamanho de pneu que estava no DUA e a policia nunca me disse nada apesar de muitas vezes ate ter essa anotação na folha da inspeção.
Penso que é isto.
Neste caso tenho pneus 195/50 R15, no DUA tenho duas medidas 175/65 R14 e 165/70 R14.
Mas já uso esta medida de pneu desde que comprei o carro à uns 6/7 anos e nunca implicaram com nada na IPO só o ano passado é que o gajo me avisou logo.
Uma vez que não tenho nada aponte na folha verde acho que vou arriscar ir a outro centro de inspeções e ver se passa, se implicarem digo que não sabia de nada [:D]
Sim, por isso é que disse falando só do post inicial, em relação a chumbo ou não na IPO. [;)]
