Isolamento acústico
Depois de alguma pesquisa:
[FONT=Arial, Helvetica]NOÇÕES DE ISOLAMENTO ACÚSTICO E ABSORÇÃO SONORA[/FONT]​
[FONT=Arial, Helvetica] O ISOLAMENTO ACÚSTICO refere-se a capacidade de certos materiais formarem uma barreira, impedindo que a onda sonora (ou ruído) passe de um recinto a outro. Nestes casos se deseja impedir que o ruído alcance o homem. Normalmente são utilizados materiais densos (pesados) como por ex: concreto, vidro, chumbo, etc..[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica] A ABSORÇÃO ACÚSTICA trata do fenômeno que minimiza a reflexão das ondas sonoras num mesmo ambiente. Ou seja, diminui ou elimina o nível de reverberação (que é uma variação do eco) num mesmo ambiente. Nestes casos se deseja, além de diminuir os Níveis de pressão Sonora do recinto, melhorar o nível de inteligibilidade. Contrariamente aos materiais de isolamento, estes são materiais leves (baixa densidade), fibrosos ou de poros abertos, como por ex: espumas poliéster de células abertas, fibras cerâmicas e de vidro, tecidos, carpetes, e Praticamente todos os materiais existentes no mercado ou isolam ou absorvem ondas sonoras, embora com diferente eficácia. Aquele material que tem grande poder de isolamento acústico quase não tem poder de absorção acústica, e vice-versa. Alguns outros materiais têm baixo poder de isolamento acústico e também baixo poder de absorção acústica (como plásticos leves e impermeáveis), pois são de baixa densidade e não tem poros abertos. Espumas de poliestireno (expandido ou extrudado) tem excelentes características de isolamento térmico, porém não são recomendados em acústica. A cortiça (muito utilizada no passado) já não apresenta os resultados acústicos desejados pelo consumidor da atualidade, e também apresenta problemas de higiene e deterioração (é um produto orgânico que se deteriora muito facilmente).[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica] A indústria tem desenvolvido novos materiais com coeficientes de isolamento acústico e/ou de absorção muito mais eficientes que os materiais até então considerados "acústicos". Desta maneira tem sido possível se obter, mediante variações de sua composição, resultados acústicos satisfatórios que atendam as necessidades do usuário.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica] Cada recinto, conforme sua utilização, requer critérios bem definidos de Níveis de Pressão Sonora e de reverberação para permitir o conforto acústico e/ou eliminar as condições nocivas a saúde. Níveis de Pressão Sonora muito baixos podem tornar o recinto monótono e cansativo, induzindo as pessoas às condições de inatividade e sonolência.
Normalmente um bom projeto acústico prevê o isolamento e a absorção acústica utilizadas com critérios bem definidos, objetivando a melhor eficácia no resultado final. Para isto, deve-se levar em consideração o desempenho acústico dos materiais a serem aplicados, sua fixação, posição relativa a fonte de ruído e facilidade de manutenção, sem restringir a funcionalidade do recinto.
[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica] A aplicação de um material acústico, fornecido ou utilizado sem critérios rígidos de projeto, não significa a solução do problema.[/FONT]
[/FONT]
Nós realizamos testes no laboratório, e os resultados obtidos falam por si[:p]
Quanto ao que colocaste a negrito, hoje em dia é obvio que surgiram materiais melhores, mas mais caros, também[;)]
Com a cortiça é preciso ter(praticamente) o mesmo cuidado que com o EPS ou XPS que com a humidade(etc.) tambem se estragam[;)]
Mas tens razao no que dizes[kiss]
Ainda bem que o Nephilim se lembrou de “desenterrar” isto.
Imaginemos que tenho um amigo de um primo de um colega que vive o seguinte drama:
Vive numa pequena casa geminada, com um péssimo isolamento acústico. Na casa do lado vive uma família bastante simpática, mas também extremamente barulhenta... mesmo quando essa família não está a fazer barulho, consegue ouvir os passos a subir e descer as escadas, a tv e outros sons normalissimos, mas que se tornam incomodativos.
A questão desse amigo de um primo de um colega é a seguinte:
Acham que isolando toda a parede que separa as casas resolve ou minimiza o problema, ou o som também se propaga pelo tecto e chão, tornando qualquer tentativa de isolamento bastante dispendiosa.
Em principio se ele forrar toda a parede com la de rocha de 5cm(minimo de espessura) e colocar pladue depois só nas paredes que dao para o vizinho o problema pode ficar resolvido.
A cortiça tambem é bom , mas muito mais cara, mas o melhor e isolamento acustico e termos /preço qualidade e mais moderno(apesar de nao ser uma novidade é o mais usado) de se usar é lã de rocha em placas para paredes mas forrada a folha de aluminio ou plastico a fim de evitar as poeiras da lã e o seu esfarelamento.
Obrigado pela resposta.
Tens alguma ideia de quanto custaria o m2 de uma coisa dessas?
